П-образные плиты перекрытия на комнату
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > П-образные плиты перекрытия на комнату
Непрочитано 29.06.2010, 13:41 #1
Glemiona
У нас старый хрущевский дом (постройка конца 60-х). Севастополь. Судя по всему перекрытие - п-образные плиты на комнату (3х6 и 2,5х6). Никто не сталкивался с подобными? Возможно такие уже не выпускают. Не могу найти ничего подобного (неребристого) в нормативной документации. В принципе интересует их несущая способность. На предмет возможности устройства кирпичной перегородки. У соседей сверху такая перегородка стоит (но кирпич на ребро), мы хотим положить в полкирпича.
Может быть у кого есть информация по таким плитам? или ссылки на нее...
Непрочитано 29.06.2010, 14:20
GWA18
Черновцы
Перегородка - между двумя несущими стенами? С дверным проемом или без?
Есть варианты обустройства перегородок без нагружения плит перекрытия.
GWA18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.06.2010, 14:45
Glemiona
Перегородка между двумя перегородками. С дверным проемом.
Подскажите, какие способы без нагружения перекрытия?
Glemiona вне форума
Непрочитано 29.06.2010, 15:07
GWA18
Черновцы
Если "Перегородка между двумя перегородками" - тогда не рискну давать советы. По крайней мере пока не ясна ситуация с плитами перекрытия.
GWA18 вне форума
Непрочитано 29.06.2010, 19:29
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от Glemiona Посмотреть сообщение
Гипсокартон с акустическими плитами.
Axe-d вне форума
Можно ли плиты перекрытия опирать на вентканал? Kash Конструкции зданий и сооружений 10 19.04.2012 22:29
Армирование плиты перекрытия из общей схемы или индивидуальным расчетом Тум-тум Железобетонные конструкции 11 12.05.2010 19:58
Пример расчет жб монолитной плиты перекрытия Макс Тал. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 29.01.2010 22:58
Как сделать плиты перекрытия самому Максим Ек Конструкции зданий и сооружений 111 16.10.2008 15:16
Как положить плиты перекрытия? DZ Прочее. Программное обеспечение 78 24.08.2006 10:19
