устройство швов в бетонных полах для компесации вибрационных нагрузок
я не точно написала вопрос - устанавливаю насос на фундамент, через виброизоляторы, как положено, они входят в комплект поставки с насосом, а чем заделать шов между полом и фундаментом насоса? пока остановилась на термоплэксе, может еще какие есть варианты, предложения
Черновцы
В конце 90-х, по бедности, виброизоляцию фундамента под компрессор устроили таким образом: вырытый котлован изнутри обложили в три слоя списанной резинотканевой транспортерной лентой (толщина 10 мм) и залили бетон.
Бетоны для гидротехнических сооружений | Egor_II | Железобетонные конструкции | 9 | 03.02.2016 11:06 |
Предложения по расчетным моделям сооружений | aldt | Расчетные программы | 8 | 06.07.2009 17:53 |
Определение нагрузок для нестандартных конструкций. | NIVa | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 06.08.2005 21:42 |
