Переносим сети теплоснабжения. Подскажите, какую использовать трубу на отопление-сварную или бесшовную?
Где-то
Нельзя! Ни в теплосети, ни в системе отопления. СНиП на теплосети и СНиП на отопление - настольными д.б. Ресурсы в моей подписи.
Но, для "можно-не можно" СНиПы не нужны. Мания норм, однако прогрессирует...
44d32'44"С, 33d26'51"В
Бесшовная труба, конечно, лучше но и дороже. |
Где-то
Да знаю, записано, вернее, переписано, (но старый по т/с мне искать лень) пусть шовные ставят, если проблем хотят. Мы ж обожаем удешевить на копейках при монтаже, не думая о затратах при ремонте. Сделать один раз на 50 лет нам как-то дороговато, понимаш. Нам проще ежегодно свищи заваривать или хомутить.
Но автор явно путает сети теплоснабжения с отоплением. Переносит т/с, а спрашивает об отоплении. Я уж не говорю о сортаменте для тех и этих сетей...
Автор не путает, просто применяет жаргон - "сварные трубы", "отопление". Речь, видимо, идет по подающих и обратных трубопроводах ТС, которые часто называют "отоплением" в отличие от труб ГВС, которые тоже могут в теплосетях лежать.
Впрочем, электросварные трубы можно применять и во внутренних системах. |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
Google SketсhUp в помощь архитекторам. Как и где приобрести программу? | Igla | Прочее. Программное обеспечение | 14 | 03.07.2009 17:02 |
Какую можно использовать профильную трубу для колонн металлодеревянного каркаса | Quick163 | Конструкции зданий и сооружений | 23 | 01.03.2008 13:53 |
