Слетают настройки в путях поддержки (support file search path)
промышл проектант
Изовсехщелей
После полной настройки рекомендую перезапустить AutoCAD.
промышл проектант Регистрация: 26.05.2005
Изовсехщелей
разумеется перезапуск.
потом все нормально работаем - но после слета как не настраивали - я так предпологаю, что он в реестре держит резервную ветку и после вылета из нее восстанавливает - но почему он ее не обновляет ..... на машине я админ - доступ есть ко всему реестру. |
просто конструктор Регистрация: 12.02.2008
Космос
Такая же ерунда возникает после чистки реестра ОТДЕЛЬНЫМИ программами. Как вариант, но не полный, сохранить все настройки в СВОЕМ "основном файле настройки", а затем после "сноса" восстанавливать только его (указывать путь) вместо /.../acad.cui "по умолчанию".
Чистая совесть только у людей с короткой памятью. Последний раз редактировалось Reka, 02.07.2010 в 05:11. |
Изовсехщелей
рабочее пространство - это настройки кнопок и панелей - к путям не имеют помнится отношений |
Изовсехщелей
Поскольку предложений нет, спрошу про программный способ добавления своих путей поддержки - не поделитесь кодом на лиспе ))
Лисп должен в конец строки реестра с путями добавлять указанную строку, содержащую пути, через ; т.е. так, как пути лежат в реестре. |
Так а что тут сложного? Без проверки и "насухую":
В моем коде проверка уже выполняется. Правда, не полностью: попытка добавления пути "C:\\1\\files" будет успешной, а вот "c:\\1" - уже нет (скорее всего).
AUTOCAD 2010 перестал переключаться в многооконный режим. Проблемы с переменными | Андрей Х. | AutoCAD | 24 | 27.05.2015 10:17 |
Можно ли из нескольких лиспов и меню сделать программу с активационным ключом? | Red Nova | LISP | 86 | 15.12.2008 10:10 |
В какой файл Acad прописывает пути из Support File Searh Pat | plaz | Программирование | 7 | 26.08.2004 10:49 |
