Надколонник на подстропильной балке
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Надколонник на подстропильной балке
Непрочитано 02.07.2010, 16:15 #1
Niderman
инженер-конструктор КМ
Здравствуйте! Нужно на подстропильную балку опереть стропильные ферму и балку.
Серийные узлы подстропильных ферм с опиранием на них фермы и балки не нашёл, вот и пришлось придумывать.
Для этого я на балку ставлю надколонник и на него уже опираю конструкции покрытия.
Надколонник из двутавровой балки, из плоскости он разопрется с колоннами при помощи распорок (их я на схеме не показывал).
Теперь вопрос. На сколько жизнеспособен такой узел?
ID:	41731  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 05.07.2010, 16:16
Niderman
Извините, что пишу не дождавшись ответа, просто поймите, мне очень нужен ваш совет. Жизнеспособен такой узел или в нем что либо изменить?
Niderman вне форума
Помогите найти рабочие чертежи Подстропильной фермы жб 18м zombieman Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 19.06.2012 05:49
Плита лежит на балке. Это объединение перемещений? cepreu Расчетные программы 9 05.04.2010 11:12
Узел примыкания площадки мон. лестницы к балке мон. ребр. перекрытия Berd Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 27.08.2009 11:48
Узел крепления сэндвич-панели к балке покрытия. DeLucas Конструкции зданий и сооружений 8 23.05.2009 13:02
Раскосы в подстропильной ферме студент Конструкции зданий и сооружений 12 03.10.2006 19:09
