Как нарисовать раскос для фермы из квадратного профиля?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как нарисовать раскос для фермы из квадратного профиля?
Непрочитано 04.07.2010, 19:46 #1
dextron3
проектировшик
СССР
Хотел поинтересоватся у профессиональных КМДшников, начал рисовать ферму из квадратного профиля, обычно в фермах все центры тяжести пересекаются в точках, но у квадратных профилей их смещают, чтобы сделать только один вырез и крепят к поясу
Каков алгоритм черчения оси раскоса чтобы с одной стороны он касался верхней гранью нижнего пояса в точке пересечния вертикальной стойкой нижнего пояса, а в другой нижней гранью верхнего пояса в месте пересечния стойкой верхнего пояса, ну вот скриншот:
[IMG]http://s16.***********/i190/1007/7c/f4a5f9a59867t.jpg[/IMG]
какие делать вспомогательные линии, окружности чтобы идельно точно то начертить, буду заранее благодрен!
Я вывел закономерность если сеоденить два угла линией потом офсет в две стороны и если за центр вращать то она попадает в точки, а вот как ее закрепить чтобы идельно вошла:
[IMG]http://i056.***********/1007/78/54af87b984edt.jpg[/IMG]
Ну вот потратил 3 часа пришел к такому результату:
[IMG]http://s002.***********/i197/1007/96/a90a01561bf0t.jpg[/IMG]
[IMG]http://s61.***********/i171/1007/d0/d4eb52318b5ft.jpg[/IMG]
без построения дополнительной окружности и перпендикуляра не обойтись, если нужен небольшой зазор для сварки то окружность нужно на 5мм больше отофсетить
[IMG]http://s006.***********/i213/1007/f0/9341abd88a5ct.jpg[/IMG]
[IMG]http://s40.***********/i087/1007/ca/c66cf5c8b46dt.jpg[/IMG]
если кто предложет более легкий способ то буду благодрен, даже если есть такой лисп всетаки все делается элементарно
нужно чтобы дал совет именно металлист,
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Последний раз редактировалось dextron3, 04.07.2010 в 21:46.
Непрочитано 05.07.2010, 22:01
Dakar
Из точки 1 строим окружность радиусом 1-2.
Поворачиваем раскос с базой в точке 1 через опорный угол 1-3-2(порядок указания точек).
Благодарим меня. Кстати, я КМД не занимаюсь, так что если что - не ругать.
Схемы прилагаются.
ID:	41848  Нажмите на изображение для увеличения
Dakar вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.07.2010, 22:22
dextron3
проектировшик
СССР
Dakar, а как потом повернуть до точки 2 как к ней привязаться скажи какой командой?
dextron3 вне форума
Непрочитано 05.07.2010, 22:31
Dakar
Выбираем объект->команда "повернуть"->точка 1->щелчек правой кнопкой мыши->опорный угол->точка 1->точка 3->точка 2
Dakar вне форума
Непрочитано 06.07.2010, 00:18
Поскольку, по-видимому, речь, все-таки, идет об Автокаде, перемещено в соответствующий раздел.
Непрочитано 06.07.2010, 08:12
строим окружность, как на четвёртом рисунке, только радиусом B. Из противоположного угла строим касательную к окружности. К ней применяем команду _offset на расстояние B.
Всё.
PS касательная к окружности перпендикулярна радиусу, проведённого из точки касания...
ID:	41868  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Хмурый, 06.07.2010 в 08:29.
Автор темы   Непрочитано 06.07.2010, 09:45
dextron3
проектировшик
СССР
Хмурый, а как касательную то так построить не реально
dextron3 вне форума
Непрочитано 06.07.2010, 10:04
dextron3, почему нереально? Всегда так строю. Противоположный угол- первая точка, касательная- вторая точка.
Непрочитано 06.07.2010, 11:16
E-degtyarev
Помогаю, кому делать нечего.
Русская деревня
dextron3. В подобных случаях пользуюсь вот такой программулькой.
Правда ось не рисует, извини.
ЗЫ: Для исполнения жмякай картинки.
Тип файла: zip m.zip (7.7 Кб, 262 просмотров)
E-degtyarev вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.07.2010, 12:27
dextron3
проектировшик
СССР
E-degtyarev, О этож суперская прога,
спасибо большое!
тока что то ее загружать постояннно приходиться какой командой запускать если не секрет после загрузки сама запускается....
Если есть еще проги по типу этой буду благодарен!
Хмурый, не могу определить точку на касательной это не реально будет не точно, по сути я так и делал раньше но теперь хочу точность соблюдать кстати смотрите пост №9 наши мученья решены!
dextron3 вне форума
Непрочитано 06.07.2010, 12:33
dextron3, реально и точно.
Непрочитано 06.07.2010, 13:15
E-degtyarev
Русская деревня
dextron3.Да, программа запускается сама при загрузке, хотя с точки зрения квалифицированного программирования это не есть хорошо.
Если надо, можно сделать и команду для запуска.
А что конкретно нужно "по типу этой"?
PS:А Хмурый ИМХО излагает методику отрисовки правильно - два кружочка на конточках и касательные к ним.
Автор темы   Непрочитано 06.07.2010, 13:34
dextron3
проектировшик
СССР
E-degtyarev, такие програмки которые обладают одним нужным действием
[IMG]http://s005.***********/i212/1007/64/a69b81a9c1a4t.jpg[/IMG]
dextron3 вне форума
Непрочитано 06.07.2010, 13:57
E-degtyarev, dextron3, одна окружность всего. линию стройте от конточки противолежащего угла до касательной к построенной окружности. Вы, что, в самом деле?...
Если уж по двум окружностям строить, то Линии (Line) , нужно задавать только привязки Касательная (Tangent) к одной окружности и, затем, ко второй, если встрянет другая привязка- всю малину испортит.
Но с двумя окружностями получаются линшние действия. Достаточно одной табл.... окружности.
Последний раз редактировалось Хмурый, 06.07.2010 в 14:03.
Непрочитано 06.07.2010, 14:17
E-degtyarev
Русская деревня
Вариант с запуском командой re_f
Тип файла: zip m.zip (7.6 Кб, 101 просмотров)
Последний раз редактировалось E-degtyarev, 06.07.2010 в 14:30.
Автор темы   Непрочитано 06.07.2010, 14:36
dextron3
проектировшик
СССР
E-degtyarev, все установил, темерь деревянные фермы буду рисовать повсюду...
dextron3 вне форума
Непрочитано 06.07.2010, 14:59
Сообщение от E-degtyarev Посмотреть сообщение
именно такое построение я и описал. вторая окружность не нужна. См. картинку 3 из #6
Автор темы   Непрочитано 06.07.2010, 15:02
dextron3
проектировшик
СССР
Хмурый, извини у меня привязка по касетльной не включена была, а так то легко ))))
dextron3 вне форума
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Резервуар 250м.куб. на проверку dextron3 Инженерные сети 42 07.05.2011 15:59
