как сделать в листе линии ч/б, чтобы в моделе они оставались цветными
Привожу идеи разных идиотов в соответствие с законом всемирного тяготения
Петербург
Назначить соответствующую таблицу печати.
А зачем? Цвет экрана листа какой? Принтер цветной или чернобелый? Если чернобелый, и если хочется увидеть как будет выглядеть на бумаге, см Plot Preview (кнопочка такая есть). А цвет экрана листа лучше иметь то-же, что и на модели. А стиль печати менять не надо. Он ведь не для рассматривания листа задан, а чтобы на бумаге получилось хорошо
Рус
Была уже тема
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=43097 |
Привожу идеи разных идиотов в соответствие с законом всемирного тяготения Регистрация: 05.07.2010
Петербург
![]() PAGESETUP менеджер. из него в принтерное окно. Под стилями печати установить галку в "дисплей рлот стиль" УРА!!! именно там где в ссылке картинка http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=43097 спасибо vadim_evg1 Последний раз редактировалось natiol, 05.07.2010 в 12:16. |
Петербург
Это попросил заказчик. он пожилой начальник, автокадом плохо владеет, но любит командовать
![]() Вообще оч.многие заказчики печатают в цвете ![]() ![]() |
При черчении на черном фоне светлые линии употребляются чаще темных. Многие из них на белой бумаге при цветной печати не видны. Создается стиль печати, в котором светлые цвета (каждый персонально) заменяются на темные, и всех делов.
Начальник, говоришь, слабоват в автокаде? Но он ведь сам посылает на принт, что не характерно для начальников. Он должен сказать исполнителю, мол, все в порядке, исправь немного здесь и там, и печатай. Монохром для печати своего чертежа говорит о слабом владении автокадом, потому что не используются веса и тональность. Следовательно, сложные и насыщенные чертежи будут плохо читаться |
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Другое дело, что лини начерченные светлыми цветами даже в монохроме печатаются серым, а не чёрным. Последний раз редактировалось РастОК, 08.07.2010 в 10:13. |
Светлые линии печатаются серым потому что цвет не ИЦА, а из доп.палитры - трехчисловой код - а их более 16.5 мил отттенков, какой идиот будет для них таблицу стиля печати делать?
Как раз не использование Монохрома говорит о слабом владении темой -там все 256 ИЦА преобразуются в черный, а вес, тип линии и прочее - "Взять из объекта" - как нарисуешь - так и напечатаешь Цветная печать - эксклюзив, не для рабочки, которую будут размножать через ксерокс и т.п. - цветные копии придется еще раз распечатывать - цветной ксерокс пока еще редок и дорог
Толстов Евгений |
Про веса-правда, что нарисуешь то и получишь. Но тональность (я имею в виду Screening, которым очень широко пользуюсь) - нет. И, кстати, на форуме не обсуждалось как будто, что эта возможность хорошо поднимает читабельность чертежей. В монохроме screening всегда 100%
Северная Венеция
2Vova:
Ну так если не поднималась - предложи свой вариант и не надо хамить и делать вид, что тут все ничего не знают... Я вот не вижу твоего текста о том, КАК ты это делаешь, только эмоции ![]() Я пользуюсь монохромом и проблем не имею, а если веса не нужны, так это можно просто подредактировать в редакторе стиля, НО ЗАЧЕМ?? PS У всех сразу прошу прощения за отсутствие какой либо информации по теме. Всем хорошего настроения!!! |
1. Уважаемый, перечитал оба своих поста вдоль и поперек, не обнаружил ни малейшего намека на хамство. Будь так любезен, выдели так обидевшие тебя хамские слова
2. Screening это возможность принизить тон определянного цвета и присваевается разным второстепенным деталям, настраивается только в стиле печати. Естественно, не следует это делать в монохроме, а только в стиле со своим именем. Некоторые думают что screening предназначен только для экономии чернил. Однажды сам поднимал вопрос в одной из тем о возможностях screening для повышения выразительности чертежей, и мне ответили что гостом такое не предусмотрено. Вот так |
Поддерживаю пожелание. Тоже не углядел хамства.
А имел ввиду использование стандартного набора стилей.
Толстов Евгений |
Украина
Как сделать часть линии пунктиром | Димас | AutoCAD | 16 | 03.02.2006 09:31 |
как сделать, чтобы новый лисп- автоматом ставился у всех? | Соня | LISP | 17 | 12.08.2005 08:50 |
Как сделать, чтобы блок вставлялся автоматом | Baron | Программирование | 11 | 01.01.2004 20:01 |
