Как можно заглубить фундамент на 50см, если глубина промерзания 1.3метров
проектировшик
СССР
Екатеринбург
Глубина промерзания критична не для всех грунтов.
Может у тебя дресва в основании или песок нормальный и нечего голову за пучение ломать. Также и про 1,3 м не понял. Это для насыпного? Она разная (эта глубина промерзания) для разных грунтов. Давай геологию или делай подушку из щебня под фундаментами на глубину промерзания.
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
dextron3,
рекомендую прочитать раздел СНиП 2.02.01-83* ОСНОВАНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ "ГЛУБИНА ЗАЛОЖЕНИЯ ФУНДАМЕНТОВ". Прочитав этот раздел, Вы поймете как можно заглубить фундамент на 50см, если глубина промерзания 1.3метров
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
Все из СНиПа.
Глубину заложения наружных фундаментов допускается назначать независимо от расчетной глубины промерзания, если: фундаменты опираются на пески мелкими и специальными исследованиями на данной площадке установлено, что они не имеют пучинистых свойств, а также в случаях, когда специальными исследованиями и расчетами установлено, что деформации грунтов основания при их промерзании и оттаивании не нарушают эксплуатационную пригодность сооружения; предусмотрены специальные теплотехнические мероприятия, исключающие промерзание грунтов. |
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Покритикуйте мое предложение, учел все ваши замечания:
[IMG]http://s001.***********/i194/1007/ce/8a57ef7b26f2t.jpg[/IMG]
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
Замечания от эксперта Сармана
![]() 1) Для чего нужен утеплитель? Обосновать. 2) Не указана фракция щебня и способ уплотнения. 3) Чему равняется расчетная глубина сезонного промерзания грунта df (п. 2.28 СНиП 2.02.01-83*). Предоставить расчет. 4) Не указан уклон отмостки. 5) Нет горизонтальной гидроизоляции на уровне цоколя. 5) Указать вид грунта основания пола и дать указания по трамбовке. 6) Для чего нужен глиняный замок? Обосновать. 7) Бетона кл. В7.5 по новому СП не существует. Исправить.
СССР
357, мне бы правильное решение, я простых путей не ищу делаю проект как для себя вот там кстати почти мое решение дано: [IMG]http://s49.***********/i123/1007/bf/8be8352a91cdt.jpg[/IMG]
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие Последний раз редактировалось dextron3, 05.07.2010 в 18:59. |
dextron3 вы уж как-то отделите мух от котлет - т.е. либо устраивайте мелкозаглубленый фундамент по выравнивающей подсыпке - это одно противопучинистое мероприятие, либо делайте тепловую изоляцию основания, т.е. укладывайте утеплитель под отмостку - это другое.
Велика Россия, а колонну поставить некуда Последний раз редактировалось Axe-d, 05.07.2010 в 19:40. |
[IMG]http://s49.***********/i124/1007/ee/d4ee2b196b74t.jpg[/IMG] Цитата:
СССР
Sarman, а вот про гидроизоляцию у нас запрещено толь под кирпич класть сейсмика однако, ну раствора пару сантимов еще куда нешло гидроизоляционного
да еще хотел спросить если в литровую банку насыпать щебня залить водой закрыть крышкой и поставить в морозильник то что мы увидем с утра? тут щебень является как бы заменителем бетона на сжатие но внутри его вода так разнесет что будь здоров, поэтому утеплитель предохраняет именно ту воду которая случайно протекет в средние слои щебня выше глубины промерзания
ихмо, такие подсыпки шебнем - это болшой водосборник для верховодки - и работать он будеть круглый год, засасывая воду под дом, непереставая
![]() по хорошему еще и плиту за/подстилать двойной пленкой - с нахлестом во внутрь наружной стены |
Ильнур недавно выкладывал. Если вода и попадет в щебень из под отмостки (хотя это мизер и маловероятно), то она там держаться не будет, т.к. щебеночная подушка обладает дренирующим свойством. Тут проблема может быть в том, что если есть верховодка или грунтовые воды, щебеночная подушка может заилиться местным грунтом (пучинистым). И в следствие этого щеб. подушка может превратиться в пучинистую. Чтобы этого не случилось, делают гидроизоляцию траншеи. А у Вас есть верховодка и грунтовые воды? Если нет, то беспокоится не о чем. То, что через отмостку вода будет брызгать- это чушь.
Во-первых нужно понимать, что морозная пучение - это серьезная вещь.
[IMG]http://s41.***********/i094/1007/fd/375af8bb9a61.png[/IMG] Так же не забываем,что деление грунтов на пучинистые и непучинистые - это понятие относительное. Даже самый распрекрасный непучинистый грунт в замкнутом объеме становится пучинистым. [IMG]http://i065.***********/1007/53/5c39ea02490a.png[/IMG] [IMG]http://i052.***********/1007/74/9145e92c5967.png[/IMG] Чем же страшно пучение для конструкций? [IMG]http://s42.***********/i098/1007/13/12cdd4bdd1da.png[/IMG] С пучением можно бороться по разному. Например так. [IMG]http://s40.***********/i090/1007/df/dad6d9d960e0.png[/IMG] Обращаю внимание на подчеркнутое слово. Устроив песчаную подушку вы не решите вопрос с пучением, а всего лишь уменьшите его влияние. Можно так же выполнить сплошную плиту, но она должна быть достаточно жесткой. [IMG]http://s56.***********/i153/1007/cc/8eda972e4915.png[/IMG] Остальные интересные особенности строительства малозаглубленных, незаглубленных и других фундаментов на пучинистых грунтах можно почитать здесь. Все достаточно доходчиво объяснено, сопровождается примерами и выглядит очень логично. Последний раз редактировалось Нитонисе, 05.07.2010 в 23:54. |
Конкретно не могу ответить на этот вопрос. Но слышал, что поливают битумом щебеночную подготовку пола подвала например, для гидроизоляции. Вообще, мне это не нравится. Потому что битум не долговечный материал.
А в нашем с вами случае, если есть "вода", надо защитить подушку. Вот цитата из ВСН 29-85: 3.4. При высоком уровне подземных вод и верховодке необходимо предусматривать меры к предохранению материала подушки от заиливания окружающим пучинистым грунтом. С этой целью следует обрабатывать грунт по контуру подушки различного вида вяжущими смазочными веществами или использовать полимерные материалы.
Создание нового типа линий | Apelsinov | AutoCAD | 915 | 08.07.2022 12:36 |
запуск программы из AutoCADа | kminas | Программирование | 19 | 15.06.2012 13:42 |
