Количество атрибутов не меняется при переопределении блока
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Количество атрибутов не меняется при переопределении блока
Непрочитано 05.07.2010, 22:35 #1
Dennis UK
В чертеже есть блоки “Panel» с двумя атрибутами. Во все эти блоки необходимо добавить третий атрибут. Создаю новый блок “Panel» с тремя атрибутами и переопределяю существующие блоки. Но, в результате количество атрибутов остается преждним – два.
Не подскажете, как решается эта проблемка?
DWG 2010
Атрибут.dwg (51.0 Кб, 230 просмотров)
Непрочитано 05.07.2010, 22:50
vadim_evg1
Рус
_AttSync
vadim_evg1 вне форума
Непрочитано 05.07.2010, 23:01
Dennis UK
Супер! Спасибо vadim_evg1
Назначение свойств атрибутов блока без attsync Кулик Алексей aka kpblc Программирование 9 15.08.2017 06:32
Почему теряется текстура при копировании 3D блока в другой фаил? ZSV AutoCAD 2 06.11.2009 22:59
