Расчет на отрыв в ж/б балках
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет на отрыв в ж/б балках
Непрочитано 06.07.2010, 11:28 #1
Алексей-pgs
Проектировщик
Симферополь, Украина
Прошу обсудить расчет на отрыв в ж/б элементах по СНиП 2.03.01-84 пункт 3.97.
Интересует следующий вопрос:
Перед расчетом на отрыв мы сначала должны рассчитывать элемент по наклонному сечению и рассчитывать необходимое поперечное армирование (хомуты), а потом рассчитывать согласно пункту 3.97 СНиП и добавлять еще хомуты к тем что были получены при расчете по наклонным сечениям ?
Либо необходимо проверить достаточно ли хомутов, установленных после расчета по наклонным сечениям, для восприятия отрывающей силы ? В пункте СНиП 3.97, если я правильно понял, написана формула и к ней пояснения:
СУММА(RswAsw) - сумма поперечных усилий, воспринимаемых хомутами, устанавливаемыми дополнительно сверх требуемых по расчету наклонного или пространственного сечения ... .
Еще вопрос по расчету на отрыв при равномерно распределенной нагрузке:
- что имеется ввиду под понятием "увеличить интенсивность" ? Это коэффициент на который надо увеличить армирование полученное по формуле 202, или армирование полученное из расчета по наклонному сечению, или просто проверить (исходя из вышеописанного вопроса) армирование хомутами ?
Последний раз редактировалось Алексей-pgs, 06.07.2010 в 15:37. Причина: дополнил
Непрочитано 08.07.2010, 14:40
BoB-47
Просмотрел пункт...вопрос конечно интересный, но по-моему никакого противоречия в данном пункте нет. В любом случае при смещении нагрузки вдоль вертикальной оси меняется работа хомутов, появляется дополнительное их растяжение - работа становится хуже. Следовательно колличество хомутов необходимо увеличить.
BoB-47 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2010, 15:13
Алексей-pgs
Проектировщик
Вопрос в том что при расчете по наклонным сечениям мы берем нагрузку и по формулам считаем армирование. Потом при расчете на отрыв опять берем ту же нагрузку и подставляем ее в другую формулу. Получается что на одну и ту же нагрузку мы дважды армируем балку. А если нагрузка распределенная, то похоже еще и на коеффициент надо умножить ... В итоге получаем увеличение армирования процентов на 40-60, что очень существенно.
Алексей-pgs вне форума
Непрочитано 08.07.2010, 15:28
BoB-47
Увеличивай - спать будет спокойнее.....
BoB-47 вне форума
Непрочитано 09.07.2010, 11:53
youngmodern
инженер
Крым, Симферополь
Найдите с помощью поиска книгу "Табенкин Н Л Расчет хомутов и отогнутых стержней в изгибаемых элементах 1958г", там есть конкретный пример, в котором сказано, что выполняется расчет на отрыв и результат сравнивается с уже установленной арматурой по расчету по наклонным сечениям, если не хватает - добавляем.
ID:	42073  Нажмите на изображение для увеличения
youngmodern вне форума
Непрочитано 14.08.2012, 15:06
rogerfederer
искусственные сооружения на дорогах
Сообщение от youngmodern Посмотреть сообщение
В пособии к СНИП 2.03.01-84 тоже есть конкретный пример (№47, стр. 97), из которого следует, что часть арматуры, учитываемая при расчете на отрыв, не учитывается при расчете пространственного сечения. Да и трактовка п.97 не может быть неоднозначной: "сумма поперечных усилий, воспринимаемых хомутами, устанавливаемыми дополнительно сверх требуемых по расчету наклонного или пространственного сечения".
rogerfederer вне форума
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 Maribour_Pink STARK ES 10 22.06.2011 22:51
Нужен расчет ребристой ж/б плиты желтый Железобетонные конструкции 2 08.06.2006 15:02
