фундамент на забивных сваях
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > фундамент на забивных сваях
Непрочитано 06.07.2010, 12:27 #1
lukavladi
При расчете несущещей способности забивной сваи по результатам зондирования в формуле f = Σβifsihi/h (для зонда II типа), hi - толщина i-го слоя. Подскажите, можно ли вместо hi ставить высоту муфты трения?
Непрочитано 06.07.2010, 12:32
olf_
негодяй со стажем
никто не запрещает.
а с какой целью?
в паспорте стат. зондирования значения fs измерялись с каким шагом?
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.07.2010, 12:42
lukavladi
Уточню вопрос. Зондирование проводится без привязки к каким-либо геологическим выработкам, т.е. в слепую. Хотелось бы по точнее узнать, что имеется ввиду под hi. Раньше с зондом II типа работать не приходилось, вот и хочу узнать как правильно трактовать фразу СП 50 - hi - толщина i-го слоя. Это мощность выделенного ИГЭ или участок прохождения зонда? Шаг зондирования 0,2 м
lukavladi вне форума
Непрочитано 06.07.2010, 12:54
olf_
негодяй со стажем
Сообщение от lukavladi Посмотреть сообщение
- и не то и не то...
hi - толщина любого i-го слоя (на ваше усмотрение) для которого известно fs или расчитано среднее fs.
Удобнее брать равным шагу зондирования.
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.07.2010, 13:17
lukavladi
Все понятно, спасибо!
Фундамент колонны безбалочное монолитное перекрытия bpvip Основания и фундаменты 50 04.12.2012 08:57
Как сделать фундамент! Ezik Основания и фундаменты 16 17.01.2012 13:25
Фундамент на винтовых сваях в Питере Aleks Разное 16 12.06.2009 07:38
Фундамент Монолитный фундамент Башня Н=60м подбор арматуры kroma Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 17.11.2008 18:19
Фундамент пристройки kemvas Основания и фундаменты 9 05.06.2007 14:01
