Как получить экранные координаты курсора
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как получить экранные координаты курсора
Непрочитано 07.07.2010, 12:52 #1
+Alex+
Архитектура
Возможно ли получить экранные координаты курсора средствами Lisp?
Спасибо всем, кто откликнется?
Непрочитано 07.07.2010, 12:56
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
Можно к примеру так: (cadr (grread T 9))
P.S. Это координаты в UCS, при помощи trans можно перевести в другие
Do$ вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.07.2010, 13:07
+Alex+
Архитектура
Мне нужно получить не координаты точки под курсором, а экранные координаты курсора, аналогичные или близкие по значениям получаемым через Windows API функцией GetCursorPos.
Ну или можно как-то конвертировать 3D Point (WCS) в экранные координаты (2D Point)
+Alex+ вне форума
Непрочитано 07.07.2010, 13:08
Do$
(trans (cadr (grread T 9)) 1 2)
оно?
Последний раз редактировалось Do$, 07.07.2010 в 13:11. Причина: Исправился
Do$ вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.07.2010, 13:15
+Alex+
Архитектура
Do$
Нет, не оно, к сожалению...
(trans (cadr (grread T 9)) 1 3) и (trans (cadr (grread T 9)) 1 2) - возвращает 3D Point,
а нужны ее экранные координаты, например '(532 543 0) в пикселях.
+Alex+ вне форума
Непрочитано 07.07.2010, 13:51
Do$
Для чего такое в лиспе? Диалог под курсором расположить?
Do$ вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.07.2010, 13:58
+Alex+
Архитектура
Это нужно для вывода временной панели инструментов.
+Alex+ вне форума
Непрочитано 07.07.2010, 14:02
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Сообщение от +Alex+ Посмотреть сообщение
Почему не воспользоваться свойствами Location и Size объекта Window, являющегося свойством Document?
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.07.2010, 14:18
+Alex+
Архитектура
hwd
Не понимаю как.
Width и Height можно получить запросто. Но как это приплести к курсору?
+Alex+ вне форума
Непрочитано 07.07.2010, 14:27
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
hwd
Не понимаю как.
К курсору - никак. Это я написал к тому, что зная позиционинование окна чертежа (или окна приложения) + его размеры, можно указать позицию размещения твоей временной панели так, чтобы она размещалась внутри окна. Могу показать, как получить координаты курсора средствами .Net, но боюсь, что тебе это не сильно поможет (на Лиспе не смогу помочь).
hwd вне форума
Непрочитано 07.07.2010, 15:21
nikе
конструктор Лего
Краснодар
Напишите на ARX +WinAPI и будет вам счастье. LISP может обратиться только к COM DLL.
nikе вне форума
Непрочитано 07.07.2010, 16:39
Do$
Вопрос интересный
Есть в акаде переменные: viewsize, screensize и viewctr, с помощью grread и этих переменных можно определить положение курсора относительно границ окна активного чертежа. А координаты, которые используются для положения диалога, задаются относительно размеров всего экрана.. Приложил рисунок для наглядности.
Как определить положение окна чертежа относительно всего экрана - ничего не смог придумать .
lisp:
[Выделить все]
(defun cursor-position (/ px_size)
  (setq px_size (/ (getvar "VIEWSIZE") (cadr (getvar "SCREENSIZE"))))
  ((lambda (lst1 lst2)
     (list (+ (car lst1) (car lst2)) (- (cadr lst2) (cadr lst1)))
   ) ;_ end of lambda
    (reverse
      (cdr (reverse
	     (mapcar '(lambda (c1 c2) (fix (/ (- c1 c2) px_size)))
		     (trans (getvar "VIEWCTR") 1 2)
	     ) ;_ end of mapcar
	   ) ;_ end of reverse
      ) ;_ end of cdr
    ) ;_ end of reverse
    (mapcar '(lambda (c) (fix (/ c 2))) (getvar "SCREENSIZE"))
) ;_ end of defun
(defun c:test (/ dialog_number done_dialog_number)
  (if (> (setq dialog_number (load_dialog "cursor_test.dcl")) 0)
    (while (not (member done_dialog_number (list 0 1)))
      (if (new_dialog
	    "position_test"
	    dialog_number
	    (cursor-position)
	  ) ;_ end of new_dialog
	(progn
	  (setq done_dialog_number (start_dialog))
	) ;_ end of progn
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of while
    (unload_dialog dialog_number)
  ) ;_ end of if
) ;_ end of defun
DCL (файл сохранить с названием cursor_test.dcl):
[Выделить все]
position_test:dialog {label="Над курсором!";
ok_cancel;
Do$ вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.07.2010, 17:38
+Alex+
Архитектура
Do$, большое спасибо, уже что-то ...
есть над чем подумать.
+Alex+ вне форума
Как получить контур сечениея Солида Плоскостью для образмеривания? Startrek AutoCAD 4 22.09.2008 17:06
координаты вершин выбранной полилинии на VB? как получить ssv22 Программирование 5 17.07.2008 00:01
Как получить таблицу свойств объектов такую же как в OrCad passat AutoCAD 1 08.12.2004 01:12
