Чтение координат из файла
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Чтение координат из файла
Непрочитано 07.07.2010, 13:43 #1
Zaghim
Вопрос такой. Можно ли, имея файл, в котором содержатся списки, описывающие полностью примитив (координаты тип линии и тд), брать из него всю эту инфу и отрисовывать это в автокаде?
Непрочитано 07.07.2010, 13:58
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Сообщение от Zaghim Посмотреть сообщение
можно. Ещё в бытность 14-го Автокада, когда в качестве носителя информации были дискеты и объем файла был в связи с этим весьма важным пунктом, я на Лиспе написал команду, которая анализировала все примитивы чертежа, извлекая из них списковую информацию. Полученную строку обрабатывал формируя на её основе вызов функции entmake (убирая лишнюю инфу).
Все полученные т.о. строки программно записывались мною в scr-файл (внешний текстовый файл). После этого scr-файл сжимался архиватором и свободно помещался на дискете. Такой способ позволял существенно сжимать информацию.
На др. компе я запускал на исполнение этот scr-файл, восстанавливая тем самым содержимое чертежа.
Т.е. в вашем случае так же можно преобразовать содержимое так, чтобы оно выглядело как вызов функции entmake, и оформить это в виде scr-файла.
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.07.2010, 14:10
Zaghim
Дело за малым, кто поможет такое осуществить?))))))
Zaghim вне форума
Непрочитано 07.07.2010, 14:23
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Я так понимаю, что "Поможет" = "Напишет"...
Offtop: Пожалуй промолчу, а то и так уже обиженных на меня море...
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.07.2010, 14:26
Zaghim
Хотя бы сам процесс всего этого действия. Вообще не врубаюсь, как можно считывать по строчно инфу и колбасить это все в чертеж...
Zaghim вне форума
Непрочитано 07.07.2010, 14:31
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
построчно считывать не нужно ничего. Автокад сам считывает и создаёт.
Тебе нужно изначально записывать в текстовый файл не просто список, описывающий примитив, а указанную мною команду, которая на основании этого списка создаёт примитив. Только из списка нужно всякое г... убрать (типа ключей). Текстовому файлу дашь расширение scr.
Потом в автокаде запустишь команду _script и укажешь этот файл. Всё вычертится автоматом.
hwd вне форума
Непрочитано 07.07.2010, 14:36
Sad Dog
Ищу работу
Ну и маленький пример в студию!
Sad Dog вне форума
Непрочитано 07.07.2010, 14:37
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Сообщение от Sad Dog Посмотреть сообщение
Клоун
hwd вне форума
Непрочитано 07.07.2010, 14:50
Записывай в dxf - вот и пример готов.
Непрочитано 07.07.2010, 14:55
Sad Dog
Ищу работу
Алексей, и ты туда же!
Пример в студию!
Sad Dog вне форума
Непрочитано 07.07.2010, 14:59
Чего пример? Сохранения файла в формате dxf?
Непрочитано 07.07.2010, 15:00
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Offtop: не обращай на него внимание, ему на самом деле примеры до лампочки...
hwd вне форума
Непрочитано 07.07.2010, 15:03
Sad Dog
Ищу работу
Для Алексея.
Да разве об этом человек спрашивает? Просит показать, в каком виде можно хранить в текстовом файле инфу о примитивах, извлекать её программно и строить (восстанавливать) примитивы по ней. Блоки хочет парень делать, описанные в собственном текстовом формате (ИМХО).
Последний раз редактировалось Sad Dog, 07.07.2010 в 15:10.
Sad Dog вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.07.2010, 15:21
Zaghim
Для Алексея.
Да, именно так
Zaghim вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.07.2010, 18:14
Zaghim
Ну я же не заставляю, просто прошу немного помочь тому, кому это под силу... вот и всего, так как в этом вообще не разбираюсь
Помоги с чтением координат из файла, это бог с ним, дойду потом... ну или скажи, где посмотреть
Zaghim вне форума
Непрочитано 07.07.2010, 18:25
alex8888
Инженер
Deutschland
Zaghim, это то? Берет данные из текстового файла.
http://www.afralisp.net/dialog-contr...-in-action.php
alex8888 вне форума
Непрочитано 07.07.2010, 20:00
zamtmn
КИПиА
Tyumen
если мне не изменяет память, в формате DXF12 можно опустить всё "лишнее" оставив только секцию ENTITIES. сохраните файл в DXF12 откройте его в блокноте и вы увидете как "можно считывать по строчно инфу и колбасить это все в чертеж..." причем считывать и колбасить будет сам автокад, без какого-либо стороннего вмешательства.
А придумывать свои форматы, как и использовать *.SCR имхо не верно
zamtmn вне форума
Непрочитано 07.07.2010, 20:25
Zaghim, вот тебе пример: есть окружность, центр в точке с координатами в объектной системе координат '(10. 10. 20.), радиус 60.0, система координат объекта - плоскость zOy. Как читать координаты этого объекта из файла?
Или выполни в командной строке такой код:
[Выделить все]
(entmakex '((0 . "LWPOLYLINE") (100 . "AcDbEntity") (100 . "AcDbPolyline") (90 . 7) (70 . 0) (43 . 0.0) (38 . 16.0) (39 . 10.0) (10 173.885 111.239) (10 224.555 64.5731) (10 278.483 123.177) (10 319.381 160.438) (10 336.753 206.381) (10 233.242 206.381) (10 224.555 23.4763) (210 1.0 0. 0.)))
и расскажи, как и какие координаты читать.
Автор темы   Непрочитано 08.07.2010, 09:46
Zaghim
Даже с нарисованными тремя линиями, файл формата dxf получается нереальной простыней. Можно сделать, например такую строку в файле
(20 а1 30 в2 15 а2 30 в1), где я точно знаю, что цифра - это смещение от заданной точки, а а1 - это определенный блок и командой nth как-то в цикле со смещением буду просматривать этот каждый элемент и принимать определенные действия?
Zaghim вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2010, 09:49
Zaghim
alex8888 Прямо в точку, спасибо огромное, теперь буду разбираться и переделывать под себя
В командной строке данный код не сработал(((
Последний раз редактировалось Zaghim, 08.07.2010 в 10:32.
Zaghim вне форума
Импорт координат точек из файла съемки тахеометра Trimble M3 в AutoCAD Red Nova Программирование 33 17.05.2011 16:46
структурированный список Holon Программирование 22 11.09.2007 14:09
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
чтение данных из файла Александер Программирование 6 08.09.2005 10:24
