Создание DCL
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Создание DCL
Создание DCL
Непрочитано 07.07.2010, 14:08 #1
Создание DCL
Zaghim
Поискал на форуме, точного ничего не нашел.
Подскажите чайнику, как нужно создавать DCL и как его потом запустить (это самое важное). Ничего не пойму...везде сразу коды коды...а как и куда ничего нету...Что еще важней, как все запустить, если создавать окно в ObjectDCL.
Хотелось бы сделать окошко в котором был бы комбо бокс...в нем выбрав нужную деталь показывались бы 4 картинки с различными ее видами...к каждой картинке был бы прикреплен файл... и ткнув на картинку я мог бы вставить это в чертеж. Такое реально сделать?
Непрочитано 07.07.2010, 14:41
alex8888
Инженер
Deutschland
Посмотри по ссылкам, хорошо расписано, жаль не по-русски, но картинок много
http://aco.ifmo.ru/~nadinet/html/lectures/dcl_tile.html
http://web2.airmail.net/terrycad/Tut.../MyDialogs.htm
http://www.jefferypsanders.com/autolisp_DCL.html
http://www.afralisp.net/dialog-control-language/
Про ObjectDCL (он же OpenDCL) написано тут: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...hlight=OpenDCL
Гуру рекомендуют им не пользоваться.
alex8888 вне форума
Непрочитано 07.07.2010, 14:51
Практически любая книга Н.Н.Полещука по программированию в AutoCAD
Автор темы   Непрочитано 07.07.2010, 15:18
Zaghim
Как раз в книге такого не нашел...или я вообще туп
А чем лучше создавать окошки? и Реально ли сделать то, о чем писал в заголовке темы?
Zaghim вне форума
Непрочитано 07.07.2010, 15:19
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Сообщение от Zaghim Посмотреть сообщение
ну и в какой книге ты искал?
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.07.2010, 15:23
Zaghim
Полещук Alisз и Vlisp в среде Автокад
Zaghim вне форума
alex8888
Инженер
Deutschland
В книге Полещука Н.Н. и Лоскутова П.В. "AutoLisp и VisualLisp в среде AutoCAD" см. стр. 234-293.
alex8888 вне форума
Непрочитано 07.07.2010, 15:30
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Открой оглавление, найди в ней главу 3 (Диалоговые окна), посмотри номер страницы (подсказываю: 234)... Самостоятельно в книге страничку найдёшь?
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.07.2010, 15:32
Zaghim
В одно не врубаюсь пока... Сделал я ДСЛ в котором описал все кнопки и тд нужного окошка. Ок... в программе сделал лоад этого файла...окно запустится, я там что-то введу... А потом куда девается информация, которую я ввел, скажем, в текст бокс и как с ней дальше работать? Как сделать что бы в появившемся окне я выбрал картинку и нажав на нее смог вставить блок в чертеж? Насколько я понял стандартным дсл так нельзя делать...
Zaghim вне форума
Непрочитано 07.07.2010, 15:36
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Т.е. ты хочешь сказать, что Полещук об этом не написал? А если открыть стр. 265 и посмотреть на get_tile...
Ну и лодырь же ты...
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.07.2010, 15:40
Zaghim
Да нет, не лодырь... вообще сам все привык делать, но тут дуб дубом вообще...пока оч мало понимаю, так бы не писал сюда.
А как насчет:
Кажется допер. Если ошибаюсь - поправьте. В общем делаю дсл файл в котором описываю свойства окна комбобокс, списка и картинок... После выбора из комбобокса значения, раскрывается список в котором тыкнув на любую строчку появляется картинка, далее закрываю окно кнопкой ок и получается, что на какую кнопку тыкнул та ифна сохраняется в переменной и после чего могу уже вызвать нужный файл.
Теперь вопрос еще...после того, как я выбрал значения в одном окошке и по нему должен открытся список - это нужно описывать в дсл или в лиспе?
Последний раз редактировалось Zaghim, 07.07.2010 в 15:53.
Zaghim вне форума
Непрочитано 07.07.2010, 15:47
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
А как насчет:
не отмазывайся. Это не оправдание тому, что ты имея такой справочник, даже не открываешь его. Найти в нём ответы на твои вопросы просто. Но ты предпочитаешь сидеть перед монитором и в носу ковырять, в ожидании, что тебе ответят. А если не ответят? Так и будешь неделями сидеть? При таком отношении к работе, твой КПД ниже плинтуса. Бери книгу и читай, нефиг глупые вопросы задавать. Я более отвечать не буду - пусть Sad Dog отвечает (он у нас рубаха-парень, времени свободного у него вагон...).
hwd вне форума
Непрочитано 09.07.2010, 09:57
1 | #13
Disney
Геодезист
Сибирь (где медведи по улицам ходят)
Отправить сообщение для Disney с помощью Skype™
hwd, зря ты всех обзываешь, Zaghim - лентяем, Sad Dog - альтруистом.
Мне вот тоже было тяжело в своё время разбираться с DCL, и имея ту же книгу Полещука, я так же задавал вопросы на форуме, например: Включение\выключение edit_box по toggle, кстати там целая ветка повещена DCL Главная / Форум / Программирование / DCL /
допустим есть у нас
[Выделить все]
my_dial: dialog{label="Пример";
:edit_box{label="Тра-ля-ля"; key="box1"; edit_width=6;}
:edit_box{label="Трум-пум-пум"; key="box2"; edit_width=6;}
ok_cancel;
вариант 1:
[Выделить все]
(defun c:test
(action_tile
    "accept"
    "(setq vol_box1 (get_tile \"box1\")
	  vol_box2 (get_tile \"box2\")
    (done_dialog)"
Т.е. при задействии (action) элемента диалога (tile), кнопки Ok ("accept") в перменные vol_box1 и vol_box2 записывается (setq) значение (get_tile) box1 и box2 соответственно.
вариант 2
Очень часто нужно не просто записать все значения при выходе из диалога, но и произвести какое-либо действие при их вводе, напремер проверить тип вводимых данных, тогда делаем (action_tile) конкретно на сам элемент edit_box
[Выделить все]
(action_tile
  "box1"
  "(setq vol_box1 $value)
  (if (and (/= vol_box1 \"0\") (= (atof vol_box1) 0))(progn (alert \"Введённое значение должно быть число!\")(mode_tile \"box1\" 2)))"
Здесь, уже при завершении ввода значения в edit_box, оно будет присвоено переменной vol_box1, а также проверенно являеться ли оно(значение) числом, если нет, то программа не позволит завершить ввод значения пока оно не удовлетворит условие.
Так же очень не удобно выражение action_tile писать в виде строки, т.е. в кавычках, по-этому гораздо удобнее записывать так:
[Выделить все]
(action_tile
  "box2"
  (vl-prin1-to-string
    (quote
      (progn
	(setq vol_box2 $value)
	(if (and (/= vol_box2 "0") (= (atof vol_box2) 0))
	  (progn (alert "Введённое значение должно быть число!")
		 (mode_tile "box2" 2)
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо?
Disney вне форума
Непрочитано 09.07.2010, 10:35
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Сообщение от Disney Посмотреть сообщение
Это не "обзывание"...
Одно дело имея книгу реально пользоваться ею и задавать вопросы, а другое - лодырничать, что и продемонстрировал топикстартер. Ответы на его вопросы элементарно находятся по оглавлению (что я и продемонстрировал выше). Он даже и не пытался найти, а это:
чушь полная, поскольку если бы он всё делал сам, то книга была бы первым его первым и основным источником информации. А он ею совсем не пользуется. Если он всё так делает, то это полный ппц... Автор топика даже не пытается читать книгу, ему проще задать вопрос и сидеть ждать ответа, хотя времени на это уйдёт больше и качество знаний будет хуже, чем если бы он прочёл на эту тему инфу у Полещука.
То, что представители данного форума начинают защищать таких лодырей - это прямое поощрение лени и разгильдяйства. Это превращает форум из источника интересной информации в набор бесполезных топиков.
Поскольку бороться с ветряными мельницами бесполезно (да и не нужно - это забота модераторов), прекращаю делать замечания и буду игнорировать глупые вопросы, тем более что на форуме полно мемберов, которые с удовольствием на них отвечают, понижая тем самым уровень обсуждаемой информации до уровня "Как нарисовать линию в Автокаде?", называя это "помощью", а не "поощрением к лени". ИМХО - это зло.
hwd вне форума
Непрочитано 09.07.2010, 11:00
1 | #15
E-degtyarev
Помогаю, кому делать нечего.
Русская деревня
hwd. Мне кажется, что Вы напрасно так резко обозвали людей лентяями. Дело в том, что у нас справочная литература почему-то делается
в основом двух типов:
1. Для абсолютных "чайников".
2. Для крутых "профи".
А между ними как в старом анекдоте - "диспропорция", а точнее полный вакуум.
Не скрою, сам нарывался на такие ситуации: гляжу в книгу, а вижу ......
Нужна литература типа от "простого к сложному"- вот в чем дело, а не в лени, как Вы утверждаете.
PS: это моё личное мнение без претензий на истину.
E-degtyarev вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2010, 11:51
Zaghim
Мда уж...навалилось критики на меня)))
Честно принаюсь, перед тем как писать пробежал по главе DCL... вот честно... и прям перед тем как мне написали смотри страницу такую-то (get_title) я эту самую страницу и смотрел...прочитал не заострил внимания и пошел дальше... В книге все идет можно сказать в кучу и тут уж надо уметь из этой кучи доставать нужное...а тому, кто вообще не понимает в этом - это адский труд)))) сейчас уже более менее въехал и понимаю, благобдабдаря всем вам, критикам и светлым душам )))
Zaghim вне форума
Непрочитано 09.07.2010, 12:44
alex8888
Инженер
Deutschland
Книга Полещука - это справочник, а не учебник, поэтому там так немного непонятно написано. Лучше всего на Афралиспе расписано, прямо по шагам, что и куда.
alex8888 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2010, 13:04
Zaghim
Это что такое?)
Zaghim вне форума
Непрочитано 09.07.2010, 13:15
alex8888
Инженер
Deutschland
Так ссылку я давал , сайт такой: http://www.afralisp.net/index.php,там не только DCL, но программирование во всех прелестях.
alex8888 вне форума
Непрочитано 09.07.2010, 13:18
E-degtyarev
Русская деревня
Да сайт такой www.afralisp.com. Если не изменяет память.(склероз однако)
Опоздал, однако.
Ламерские вопросы по LISP и DCL TheBuTeK LISP 7 03.07.2016 22:15
Создание диалоговых окон в AutoCAD TwoZero Программирование 145 11.03.2015 18:15
DCL & UserForm VBA Holon Программирование 21 05.10.2007 01:37
Создание help'а к своим прогам Apelsinov Программирование 20 27.07.2006 12:51
Одна из целей: Создание экспертных систем на базе AutoCAD. Сергей Юрьевич Программирование 9 01.01.2005 15:17
