При открытии чертежа акад висит на регенерации модели
Северная Венеция
список масштабов чистить
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=236817&postcount=8 |
"открыть частично" - не помогает?
_recover - тоже? Тогда файл в студию Цитата:
Знаете, проверьте. На "столе" у Вас много файлов? Уберите все и сделайте ссылки обратно. Ваша регенерация требует много оперативной памяти. Так устроена программа. Файлы на "столе", любые, это тоже кусок той самой оперативки. Не так, увеличьте её.
Северная Венеция
Все было нормально... до поры до времени...
В этот раз чертеж был значительно сложнее, нежели первый... была сделана и чистка масштабов и чистка самого чертежа от ненужных элементов через Файл-Утилиты-Очистить... но! Все повторилось, но теперь есть отчет об ошибке, насколько я понимаю... Его не прикрепить, потому копирую текст: " ФАТАЛЬНАЯ ОШИБКА: Unhandled e06d7363h Exception at 7c812afbh 07/14/2010 at 12:53:32.250 Чертеж: C:\Documents and Settings\pantherspb\Рабочий стол\r\Генеральный балансовый.dwg ------------- " Вот теперь, думаю, экспертам будет легче. Заранее благодарю Вас, гуру ACAD'a ![]() |
http://forums.autodesk.com/t5/AutoCA...ht/true#M11520 и там в самом конце страницы вроде бы решение предоставлено...
По ссылке из #16 речь идет об коммуникационном центре. Здесь выкладывались общие рекомендации для ускорения загрузки Автокада. В том числе отключение коммуникационного центра
VVA, я ссылку нашел по номеру ошибки.
CAD Регистрация: 28.08.2003
Киев
Подниму тему, м.б. кому-то интересно/поможет, ну или баян.
У меня стал вылетать Асаd 2005 (рус), SP1 при открытии ЛЮБОГО файла с ошибкой Цитата:
Нашел в одном сообщение связь между этой ошибкой и файлами "только для чтения" Будете смеяться. Я тупо переименовал (чтобы не удалять) файлик AcSign.arx. И заработал! А ведь такая ошибка возникает и в 2010.
По теории майский жук летать не может. Но он этого не знает. И летает... |
Расчёт свайного фундамента. Супесь (IL<0) под концом сваи vs. пылеватый песок. | Armin | Основания и фундаменты | 26 | 01.05.2013 15:44 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
Ошибка при открытии чертежа | Alxd | AutoCAD | 2 | 19.05.2004 06:22 |
