Усиление трещин по углу кирпичной кладки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Усиление трещин по углу кирпичной кладки
Непрочитано 08.07.2010, 15:22 #1
Aндрeй
Почему-то на углу кирпичного здания образовались трещины.
Причин на самом деле может быть множество.
Как можно усилить углы, если стена дома состоит из пеноблоков, затем идет утеплитель, а уже с улицы, все это обложено кирпичем?
Тип файла: pdf ugol.pdf (4.7 Кб, 976 просмотров)
DWG 2004
ugol.dwg (48.5 Кб, 2217 просмотров)
Непрочитано 08.07.2010, 20:20
MasterZim
Трещина и должна была образоваться, потому что узел неправильно сделан
MasterZim вне форума
Непрочитано 08.07.2010, 21:15
Maikll
Ведущий инженер-конструктор
Отправить сообщение для Maikll с помощью Skype™
мое мнение простое вариантов как я вижу не так и много, а именно:
1) во первых убейте проектировщика за такие стены там неправильный пирог.
2) какой там фундамент выполнен? выдержали там нормы по зоне промерзания? просчитали осадки фундамента? какая арматура? вобщем условия среды видимо не учтены
3) скажите а кирпичную стяжку армировали каждые 4 ряда?
4)узлы крепления кроме армирования как показано на рисунке нет?
5)кирпич брали на "узбек рынок"?
6) раствор сами месили?
и так можно еще с десяток написать
А усилить теперь при построенном доме нереально по-моему.
Самое простое разбирайте и восстанавливайте с фундамента, ну или навесные фасады.
6 лет строю такого чтобы на углу треснуло не было, но и строители у меня все аттестованные.
Maikll вне форума
Непрочитано 08.07.2010, 22:58
UnAtom
Сделайте по углам рустовочку из пенопласта и пошпаклюйте
UnAtom вне форума
Непрочитано 09.07.2010, 14:34
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
ИМХО вся беда в перевязке лицевого кирпича в углу. А там болжен быть температурный шов. А также необходимо выполнить все требования по т.ш. иначе треснет не только в углу.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.07.2010, 10:57
Aндрeй
Спасибо за ответы.
Там еще одна штука оказалась.
После частичного разбора кровли, выяснилось, что нависающая над фасадом часть крыши крепилась на анкерах к этому самому декоративному кирпичу.
Странно другое.
На самом верху трещин нет, внизу тоже.
Трещины где-то в середине стены.
Если бы была осадка фундамента, трещины были бы от самого низа.
В общем, непонятного много.
Решили понаблюдать, что будет дальше при помощи маяков...
Aндрeй вне форума
Непрочитано 22.07.2010, 12:17
SomeBody
Обследование зданий и сооружений
Краснодар
Мне кажется мало данных для столь категоричного заявления.
если не сложно выложите фотографии и схему (вид фасада).
Сообщение от Aндрeй Посмотреть сообщение
Правильное решение, могу только посоветовать использовать по мимо обычных маяков поставить датчики стрелочного типа которые покажут перемещения стены (слева и справа от трещины относительно друг другу)
SomeBody вне форума
Непрочитано 22.07.2010, 14:31
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Главная причина, имхо, - отсутствие температурных швов в облицовке.
Axe-d вне форума
Непрочитано 16.09.2010, 22:14
nrenat_kazan
Инженер-конструктор
Отправить сообщение для nrenat_kazan с помощью Skype™
1. Температурный шов
2. Если нагрузка передается сверху на 120мм кирпич и кирпич высокий - может устойчивость быть потерена.
nrenat_kazan вне форума
Непрочитано 16.09.2010, 22:29
ERS10
Негр преклонных годов
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщение от nrenat_kazan Посмотреть сообщение
Тем более, что трещин сверху и снизу - нет!!! Однозначный вывод - потеря устойчивости облицовкой. Метод исправления - кладку и крышу разломать и сделать заново(без опирания крыши на облицовку).
Offtop: Есть ещё альтернативный метод - метод ВМТ!!!
ERS10 вне форума
Непрочитано 17.09.2010, 00:23
maxara
яа райсуя чартяжы ыкк...
Самара
<phrase 1= Отправить сообщение для maxara с помощью AIM Отправить сообщение для maxara с помощью Yahoo
Aндрeй а зазора меж утеплителем и блоком нема ? тогда его тупо отмораживает паром
maxara вне форума
Непрочитано 17.09.2010, 13:02
Дмитрий063
рисую...
Самара
а утеплитель то какой?
Высота облицовки? перевязка с основной стеной только на связях?
Дмитрий063 вне форума
Модуль упругости кирпичной кладки Анна1 Прочее. Архитектура и строительство 27 30.12.2020 05:39
Выбор вариантов кирпичной кладки GAS Каменные и армокаменные конструкции 12 25.04.2016 09:56
Расчет кирпичной кладки на температурно-влажностные воздействия (СТО 36554501-013-2008) Armin Каменные и армокаменные конструкции 8 03.02.2015 16:40
Усиление кирпичной кладки Serebas Каменные и армокаменные конструкции 25 25.07.2011 12:56
эстетика кирпичной кладки baaba Архитектура 1 23.12.2009 23:15
