Вопрос к специалистам проектирующим опоры ЛЭП
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Вопрос к специалистам проектирующим опоры ЛЭП
Непрочитано 09.07.2010, 08:14 #1
Настасья
Здравствуйте! Подскажите пожалуйсто где можно взять нагрузки от опор П220-3т, У220-1 на фундаменты (вообще если таковые существуют в готовом виде)? В типовых проектах даны только нагрузки на сами опоры! Заранее спасибо!
Непрочитано 09.07.2010, 11:47
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Максимальные нагрузки от опор можно вычислить по усилиям на пояса и раскосы из таблиц.
А так нужно произвести простой расчет (как консоли) по схемам загружений, о которых Вы говорите. Расположение анкреных болтов есть, болты расположены по четырем углам.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2010, 20:18
Настасья
А можно для особо одарённых (начинающих рассчитывать) поподробнее! Может на какую то литературу пошлёшь! Чтобы понагляднее да на примере!
Настасья вне форума
Непрочитано 09.07.2010, 21:06
Чужой
Настасья, а вы саму опору просчитали?
Чужой вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2010, 21:09
Настасья
Опора с усилиями есть в типовом! А вот дальше я не знаю что делать!
Настасья вне форума
Непрочитано 09.07.2010, 21:18
Чужой
Вы считаете, что усилия в поясах нижней секции будут такими как в типовом (совпал угол поворота ВЛ, климатический район, тип провода и троса, напряжение (механическое) в проводе и тросе, и нагрузки в типовом расчитаны по ПУЭ 7 издание).
Чужой вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2010, 21:31
Настасья
Так если под каждый угол расчитывать это же с ума сойдёшь там их тысяча видов в одной линии! Я пятаюсь найти путь проще!
Настасья вне форума
Непрочитано 09.07.2010, 21:50
Чужой
Вам необходимо определить наиболее невыгодный угол и участок с наибольшим напряжением в проводах и тросах (наиболее критичны углы в районе 60 градусов и более) для каждого использованного типа опор. Ведь электрики могут задаться таким напряжением в проводах для выдерживания габарита, которое будет преывышать предельное для опоры на конкретный угол.
Как мне кажется сложности у вас начинаются еще до расчетов фундаментов.
Кстати, как там долгий и упорный анализ требований ПУЭ 7 изд.
Чужой вне форума
Непрочитано 09.07.2010, 23:13
teoretik24
Электроснабжение
Moscow, Russia
Настасья, предельно простой совет:
Закиньте схему своей опоры на форум, да и намекните, что в долгу не останетесь ))
Результат не заставит себя долго ждать. Получите и расчет фундамента и стрелу прогиба. Все в одном флаконе ))
teoretik24 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.07.2010, 11:26
Настасья
Спасибо всем! Ситуация такая: недавно устроилась на работу где проектируют опоры ЛЭП! Как я поняла нагрузки на фундаменты здесь берут путем какой то интерполяции взависимости от угла. Такой вариант меня не совсем устраивает хочется докапаться до истины как это делается правильно и желательно быстро. ПУЭ почитала только ещё больше запуталась. Мне хотелось бы посмотреть пример как это делается? Кому не сложно и не жалко может объяснят на пальцах как правильно вести проектирование опор ЛЭП строителям с чего начинат и чем заканчивать.
Настасья вне форума
Непрочитано 08.09.2010, 13:01
Ольга1989
У меня похожая ситуация.
Возникла непредвиденная ситуация и в краткие сроки (2 дня) нужно разобраться в программе ЛЭП 2009.
Нужно подобрать фундамент под опору. Для этого сначала вбить всю опору со всеми уголками/секциями/траверсами в справочник, затем осуществить сбор нагрузок на опору и программа выдадет все нужные величины. Как потом подобрать грибовидный фундамент под опору?
Жду ответа, спасибо!
Ольга1989 вне форума
Справка по форуму Admin FAQ: Часто задаваемые вопросы 13 04.03.2014 11:12
Проектирование человека. FOXAL Разное 283 25.05.2010 09:52
Вопрос к специалистам по Scad, кто то рассчитывал раму в пространстве с крановыми нагрузками? Если да поделитесь опытом!!! dremasss SCAD 44 01.11.2009 22:47
Проектирование ЛЭП falk Прочее. Отраслевые разделы 12 04.02.2009 22:10
Вопрос специалистам ВК nalivai Прочее. Архитектура и строительство 16 18.04.2007 13:37
