Как сделать проникающей (прозрачной) только стену в 3D?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как сделать проникающей (прозрачной) только стену в 3D?
Непрочитано 09.07.2010, 09:37 #1
tipxm
В 3D модели здания для презентации имеется оборудование, которое собственно и презентуется, увидел в сети картинку подобного проекта и там оборудование в РЕАЛИСТИЧНОМ стиле, а стены в ПРОНИКАЮЩЕМ (прозрачные). Вопрос собственно в следующем: Как сделать проникающей только стену, а оборудование и мебель оставить в реале или необходимо все переносить в 3 d max или какой другой редактор? Пытался выделять стену отдельно (они на своем слое и в отдельном файле, вставлены по ссылке) и задавать визуализацию конкретно для них но проникающим становится все полностью...
Непрочитано 09.07.2010, 09:57
Stierlitz
поделитесь секретом в какой программе работаете?
Stierlitz вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2010, 10:00
tipxm
Слона-то я и не заметил...
в AutoCAD 2009
tipxm вне форума
vadim_evg1
Рус
Стене (телу) присвоить материал Glass а в настройках во вкладке Система поставить галку там, где материалы
vadim_evg1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2010, 10:05
tipxm
это понятно... здание прорисовано в материалах с окнами и стеклами в них... а другого способа нет?
хотя если задаешь "травленное стекло" получается вполне симпатично, но хотелось чтобы управлялось автоматически и где нет оборудования и задняя стена были непрозрачны и точку зрения менять без замены материалов...
Последний раз редактировалось tipxm, 09.07.2010 в 10:15.
tipxm вне форума
Непрочитано 09.07.2010, 10:26
Stierlitz
это какую-то специализированную программу надо
в 3дмаксе такого тоже не получить
Автор темы   Непрочитано 09.07.2010, 10:33
tipxm
спасибо и на этом.
tipxm вне форума
Непрочитано 09.07.2010, 12:41
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
tipxm, в Автокаде нечто подобное можно получить если тело стен превратить в антитело, т.е. в тело с отрицательным объемом. Тогда, независимо от материала, снаружи оно будет абсолютно прозрачным, а изнутри нет.
Вот в этом файле, если из зеленого шарика-антитела (он висит на правом верхнем углу куба) вычесть сам куб, то куб станет антителом и тела внутри него будут видны с любой его стороны.
DWG 2007
Волшебный_шарик.dwg (378.2 Кб, 5249 просмотров)
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2010, 12:51
tipxm
ого!!! такого не видел и не знал что так можно делать... сейчас буду пробовать со своей моделью, спасибо!!!
tipxm вне форума
Непрочитано 09.07.2010, 14:02
CaMoCAD
Зелик
Сообщение от skif58 Посмотреть сообщение
у меня _MEASUREGEOM и _massprop (А2010) пишут, что объем = 0 (Volume too small to calculate first and second moments.)
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 09.07.2010, 14:14
skif58
Наше дело труба
Сообщение от CaMoCAD Посмотреть сообщение
Ага, вот по русски от _massprop: Ошибка операции моделирования:
Объем слишком мал для расчета первого и второго моментов.
МАСС-ХАР завершилась неудачно для выбранного тела.
То, что объем отрицательный видно в GeomProps
tipxm, для прозрачных с одной стороны стен могут пригодиться и абсолютно плоские тела.
DWG 2007
Абсолютно плоские тела.dwg (191.6 Кб, 4870 просмотров)
Последний раз редактировалось skif58, 09.07.2010 в 14:54.
skif58 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.07.2010, 08:30
tipxm
рассмотрю как вариант, но все вроде в порядке, разобрался уже...
tipxm вне форума
Непрочитано 16.07.2010, 10:40
vrtm
рисование
В акаде в 3Д давно не рисовал, но помнится есть же прозрачность для материалов. Или она только при рендеринге играет роль
P.S. солидворкс рулит
tipxm, а тебе результат в картинке надо или "покрутить" на мониторе перед заказчиком?
Последний раз редактировалось vrtm, 16.07.2010 в 10:49.
vrtm вне форума
Непрочитано 16.07.2010, 11:18
skif58
Наше дело труба
Сообщение от tipxm Посмотреть сообщение
Вот и хорошо, глядишь и Autodesk с этим разберется.
skif58 вне форума
Непрочитано 16.07.2010, 11:24
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
skif58, а как ты их делаешь- антитела и абс. плоские тела?
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.07.2010, 11:56
tipxm
Сообщение от vrtm Посмотреть сообщение
я ведь написал в вопросе, что в этом случае прозрачным становится абсолютно все, стены мебель и оборудование...
tipxm вне форума
Непрочитано 16.07.2010, 12:04
skif58
Наше дело труба
sasha_lif, это же обсуждалось уже в темах: Абсолютно плоское тело и "Темные силы Автокада" где я и картинки с пояснениями выкладывал.
DWG 2007
Технология_Антител.dwg (387.6 Кб, 4890 просмотров)
skif58 вне форума
Непрочитано 16.07.2010, 12:05
vrtm
рисование
Ты про прозрачность значит писал...хм..
Материал же присваевается отдельным элементам. Т.е. м/быть ты ставил прозрачность для материала "по умолчанию".
vrtm вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.07.2010, 12:10
tipxm
ставил прозрачность для материала "по умолчанию".[/quote]:
это тоже как вариант может сработать, может даже лучшие чем остальные...
tipxm вне форума
Непрочитано 22.11.2010, 16:54
Борисарх
веб-мастер
Добрый вечер. Вы могли бы указать где регулируется это "по умолчанию"? Автокад2010. Пробую регулировать прозрачность материала и прозрачными становятся все тела из регулируемого материала.
Борисарх вне форума
Как из 3d сделать 2d??? (AutoCAD 2004) Колян AutoCAD 6 08.10.2010 16:54
Как, если можно, сделать заливку (hatch) прозрачной? Данила123456 AutoCAD 8 15.02.2010 22:31
Как сделать 3D путь из объектов (линий и дуг), нележащих в одной плоскости Ухряб AutoCAD 5 21.01.2010 12:25
Как сделать проекцию на ось или преобразование 3D в 2D tapych AutoCAD 6 25.11.2006 15:30
