Расчет ширины ленты фундамента
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет ширины ленты фундамента
Непрочитано 09.07.2010, 14:00 #1
Cyr88
Проверьте плз мои дилетантские потуги и не пинайте сильно если что не так!
Дом 8 на 8. Фундамент ленточный мелкозаглубленный армированный в 2 пояса d12 монолит шириной 30 см, в середине 2 перпендиулярные перемычки, т.е. получается 4 жестко связанных квадрата размером 4 на 4.
Как я понял, самая большая нагрузка ложиться на внутреннюю несущую стену. Нагрузка в 2 раза больше чем на внешние. Вот попытался посчитать:
1 плита ПК-77-15-8 3,6 т.
6 плит на этаж
всего половина от 2-х этажей 21,6 т.
собственный вес стены фунд. 5,76 т.
вес стены дома при плотности
пеноблока д600 8,64 т.
вес стяжки 2-х этажей при
толщине 50мм 9,6 т.
примем вес крыши как вес пекрытия 10,8 т.
снег при площади крыши 100 м2 и толщине 0,5 м 5 т.
мебель люди и звери примем за 5 тонн 5 т.
всего вес на ось: 66400 кг
площадь опоры при толщине 50 см: 36000 см2
давление на грунт: 1,844444444
что допустимо для подушки из утрамбованного песка с ее R0 = 2
Соотв. остальные стены если лить 30 см проходят с запасом. Возник вопрос, а разве при монолитном фундаменте связанные армированнием примыкающие стены не принимают на себя тоже часть нагрузки от самой нагруженной оси? Может быть нужно и площадь перпендикулярной перемычки считать?
Последний раз редактировалось Cyr88, 09.07.2010 в 14:17.
Непрочитано 09.07.2010, 14:14
Barmaglot
Сообщение от Cyr88 Посмотреть сообщение
давление под подошвой фундамента под средними и внешними стенами должно быть примерно одинаковым.
Точнее, примерно одинаковыми должны быть осадки фундамента, есть такой расчетик.
Вот смотрите.
Предположим, вы сделали одинаковые фундаменты.
Нагрузка на среднюю часть, как вы говорите, в 2 раза больше..
Дом построили.
Начали загружать... И фундаменты поехали вниз. И если средняя часть "утонет" глубже внешних- дом начнет трещать. Чем больше разница осадок - тем сильнее трещит.
Эмм... А подушка из песка у вас на скальное основание насыпана?
Что под подушкой-то?
Основание обычно состоит из нескольких различных слоев.
И если вы на слабый грунт насыпите свою подушку.. И нагрузите свои 1,8 кг/см2... Может быть беда, т.к. не выдержит грунт под подушкой.
Геология есть?
Если нет - то делайте давление под подошвой не более 1 кг/см2. Да и то многовато может быть, если там совсем уж УГ под подушкой у вас (торф какой-нить, например или еще какая пакость в насыщеном водой состоянии)...
Barmaglot вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2010, 14:52
Cyr88
Сообщение от Barmaglot Посмотреть сообщение
Дом построили.
Вот как раз этого и боюсь очень! Пеноблоку наверное сразу кирдык придет.
Но все-таки, разве жесткое армирование не приводит к распределению нагрузки от этой внутренней несущей стене фундамента к "приармированным" к ней стенам? Тогда получается не так грустно. Или лучше перестраховаться и сделать ее 60 см?
У меня пойма реки. Под плодородным слоем 40 см, который я планирую снять, находится очень плотная супесь примерно 20 см, а потом речной песок примерно до 1,5 метра. Потом появляются включения глины и стоит вода. В сезон УГВ колеблется от 1,5 весной, до 1,8 сейчас.
Cyr88 вне форума
Непрочитано 09.07.2010, 14:59
Barmaglot
пеноблоку придет кирдык, если вы на него 2 этажа повесите...
он же по прочности никакой... 1 этаж - максимум. и то не факт...
Вон, строили торговый центр.. Так там перегородки из пеноблока сделали. 4,5 метра вышиной... Offtop: заказчик так возжелал, прямо-таки жить не мог без ентого пеноблока
И ента хадость начала под собственным весом трещать.
Offtop: при этом строители в кои-то веки сделали правильно - оставили зазор между верхом перегородки и перекрытием.. Т.е, перекрытие не село на перегородку - лично щелку в 2 пальца примерно видел, солнышко светило в нее
как результат - были доп. работы по устройству стоек и ригелей в уже построеной перегородке
На счет "приармированных" стен.
Это стены, из пеноблока которые?
Offtop: А вообще... Не нужно бояться. Нужно сделать расчет по деформациям, там не сложно, насколько я помню.
по грунтам.. Вроде, неплохие грунты. Если пойма реки - то пылеватых не должно быть, по идее...
Последний раз редактировалось Barmaglot, 09.07.2010 в 15:12.
Непрочитано 09.07.2010, 15:40
1 | #5
vkolt
инженеришко
Хилый пеноблок у вас какой-то. У нас в два этажа из него дома стоят и хорошо всё с ними.
Нагрузка на ленточный фундамент считается на 1 погонный метр от одного погонного метра стены и всего того что на неё опирается. В вашем случае, как я понял, это 2 плиты по 7.7 м и перекрытие. Т.к плиты опираются на 2 стены, то берётся нагрузка только от грузовой площади приходящейся на приходящейся на эту стену (т.е. половина плиты). Точно так же с кровлей. Ато я так и не понял как вы нагрузки собирали. Может и правильно конечно, но советую почитать "СНиП 2.01.07-85*. Нагрузки и воздействия"
Давление по подошве фундамента под разными стенами должно быть одинаковым (близким по значению). Армирование конечно может помочь, а может и не помочь. Это скорее как подстраховка, а не основное решение.
vkolt вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2010, 15:44
Cyr88
Сорри, не совсем правильно выразился. Планирую газосиликат брать, Итонг. Заявленная прочность В2,5 это все-таки не В1 непонятно в каком коровнике сделанных пеноблоков
Хотя... как-то мельком видел инфу, что при съемке стройки из газосиликата промелькнули колонны из силикатного кирпича, типа для прочности... правда там не была указана этажность здания
Не, это я про монолитный железо-бетонный фундамент. На грунт ведь в конечном итоге именно он давит.
Сообщение от vkolt Посмотреть сообщение
Сорри, что путанно излагаю. Постараюсь пояснить. Есть две внешние несущие стены и расстояние между ними 740 см, а между ними внутренняя несущая. Плиты перекрытия (6 шт) размером 770 см кладутся на внешние несущие стены с заходом на них на 15 см и соотв. опираются и на внутреннюю несущую стену, шириной 30 см.
Или так невозможно добиться равномерного как это лучше назвать "опирания" и нужно класть перекрытия размером 385 см в 2 ряда, чтобы на внутреннюю несущую опирались две разные плиты перекрытия? Блин, уже закипел просто А тут еще какими-то снипами угрожают! ))
Последний раз редактировалось Cyr88, 09.07.2010 в 16:05.
Cyr88 вне форума
Непрочитано 09.07.2010, 15:49
Barmaglot
И что такое В1, В2,5?
фигня полная.
Это теплоизоляционный материал. Даже не конструкционно-теплоизоляционный и, тем более, не несущий.
вот сделать каркас а промежутки между стойками/ригелями заполнить этими пеногазосиликатами и прочей мурой - вполне пожалуйста.
Только посчитайте макс высоту, чтоб под собственным весом не трещал.. И оставляйте зазор между верхом ваших блоков и ригелем на 5-10 мм больше, чем максимальный расчетный прогиб ригеля. Зазор заполнить мин. ватой
Эм... Так у вас мелкозаглубленный или аж целые стены? = )))
В любом случае. Поперечные перевязки работать будут, но далеко все по длине, а только части, непосредственно примыкающие к продольным лентам. при этом макс давление все равно будет под продольной лентой, под поперечной же будет уменьшаться. Лучше не связывайтесь с ентими расчетами фундаментов (балок? не вижу картинок просто) на упругом основании, считайте, что только продольные несут. Работа поперечных пойдет в запас...
Offtop: дались вам всем эти пеноблоки... Стройте из арбалита
Последний раз редактировалось Barmaglot, 09.07.2010 в 15:55.
Непрочитано 09.07.2010, 16:07
vkolt
инженеришко
Плита опирается на 3 стены... А зачем? Сделайте там лёгкую перегородку посередине и не мучайтесь. Или у вас монолитная плита перекрытия с двухрядным армированием?
vkolt вне форума
Непрочитано 09.07.2010, 16:11
Barmaglot
Кир88, дайте уже картинку вашего домика (планы и разрезик).
Проектировать по телефону - не на много лучше, чем лечить...
Автор темы   Непрочитано 09.07.2010, 16:17
Cyr88
Я конечно полный ноль, даже скорее минус в этих вопросах, но имхо все вышесказанное совершенно справедливо, но только для многоэтажек.
У меня 20 см фундамента под землей и 80 см над ней. Вроде классика мелкозаглубленных?
Хороший вопрос... Я ж говорю - чайник Я подумал, что пролет 7,5 метров очень много. Вдруг еще пустотные плиты перекрытия прогнутся и решил, что дополнительная несущая по серединке не помешает...
Cyr88 вне форума
Непрочитано 09.07.2010, 16:23
1 | #11
Barmaglot
это справедливо для пеноблоков и прочей муры с прочностью В1-2,5.
вы стены и простенки из своих "кирпичиков" считали? или наобум взяли?
Посчитайте.
Offtop: по-разному бывает. Но 1м - это не совсем стена.. = )) так, парапетик какой-то..
в любом случае - прогнется. вопрос на сколько.
7,5м - не критичный пролет для пустоток, особенно, если преднапряг (фиг знает, что у вас там, вы ж партизан, сразу ничего не скажете. Про показать - вообще молчу, без утюга никак )
добавив же 3-ю стенку - вы создаете многопролетную схему работы. И на средней опоре у вас растяжение пойдет по верхним волокнам... Вместо нижних.
Непрочитано 09.07.2010, 16:25
1 | #12
vkolt
инженеришко
Пустотной плите от опоры посередине станет только хуже, не упадёт конечно, так только трещинка вверху посередине может появиться и всё.
Они рассчитаны на такой пролёт и значит они не прогнуться и не сломаются. Тут другой вопрос, можно ли такую длинную плиту опирать на пено(газо)блок. Без монолитного пояса под ними на мой взгляд точно нельзя, сомнёт ещё. С монолитным поясом хз, надо считать.
vkolt вне форума
Непрочитано 09.07.2010, 16:28
1 | #13
Нитонисе
Может и упадет. Так не нужно опирать. Плита должна опираться на две стены, по другому она не расчитана.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 09.07.2010, 16:31
1 | #14
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
фигня полная.
В2,5 - это марка М35. Бетонные блоки М35 на растворе М50 дадут кладку с расчетным сопротивлением не менее 10 кг/см^2 - лишь на треть меньше, чем кирпич М75 на растворе М50. Так что не все так уж страшно.
Axe-d вне форума
Непрочитано 09.07.2010, 16:35
vkolt
инженеришко
Нитонисе, я знаю, про это и говорю. Просто на практике не видел чтобы плиты с тремя опорами падали. В теории треснуть они должны посередине средней опоры и фактически превратиться в две плиты на двух опорах. Всё бы ничего, но бетон материал неоднородный, и не факт что он треснет именно в зоне максимального момента. Поэтому я бы так не делал.
vkolt вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2010, 16:38
Cyr88
Это даже не обсуждается! Армпояс под перекрытия обязателен для пеноблоков.
Вот фундамент:
Внутренние перемычки у фундамента планирую для придания бОльшей жесткости или прочности конструкции.
Вот 1 этаж:
Вот 2 этаж:
На второй думал перекрытия мож полегче сделать из бруса например, но наверное 3 маленьких детей которые носятся как табун коней будут очень слышны на 1 этаже с деревянным перекрытием...
Последний раз редактировалось Cyr88, 09.07.2010 в 16:52.
Cyr88 вне форума
Непрочитано 09.07.2010, 16:52
Barmaglot
а что, у бетона звукоизоляционные свойства лучше, чем у дерева?!
Я вот думал, что наоборот... сделайте дер. балки, подшейте доски снизу-сверху и утеплитель внутрь.
Axe-d,
я не великий спец в кладках.. Но что-то мне посказывает, несущая способность кладки (при марке раствора более высокой, чем прочность кладочного элемента) будет зависеть от размеров этих "кирпичиков". Чем больше сам кирпичик - тем ниже прочность кладки, т.к. снижается влияние раствора на поведение кладки.
Последний раз редактировалось Barmaglot, 09.07.2010 в 16:58.
Непрочитано 09.07.2010, 16:54
1 | #18
vkolt
инженеришко
Вполне симпатичный домик, планировка мне нравится, окна только маленькие какие-то.
vkolt вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2010, 17:00
Cyr88
Это из опыта: когда мои носятся у родителей на даче, где деревянные перекрытия - слышно как будто вот-вот рухнет все А дома в хрущевке, когда бегают у соседки сверху - гораздо терпимее.
Спасибо! На окна не обращайте внимание. На 2-м их вообще нет Отрисовал просто чтобы определиться сколько их будет первыми попавшимися шаблонами. Планирую окончательный размер и расположение окон дизайнеру доверить.
И еще подумал, а на сколько максимум можно заводить плиту перерытия на несущую стену? Я так понял минимум - 12,5 см, а максимум есть?
Последний раз редактировалось Cyr88, 09.07.2010 в 17:07.
Cyr88 вне форума
Непрочитано 09.07.2010, 17:09
Barmaglot
дык зависит от того, как сделано. если просто доски по брусу накидать - то да, как по голове носятся.
А если пространство в плоскости бруса заполнить утеплителем...
К тому же, в хрущевке пол - пирожок: плита-лаги-доска половая либо дсп (в хпужевках более не встречал ничего).
Сделайте то же самое, только жб плиту замените на дер. перекрытие: брус, снизу подшить доски, простелить какую-нить пароизоляцию внутри, нкидать утеплителя, сверху зашить чем-нить типа двп или тонкой фанеры, затем лаги перпендикулярно брусу и половая доска.
звук будет держать намного лучше, чем ж/б плита. особенно, если под лаги вы еще что-то подложите, в качестве демпфирующей прокладки.. = ))
при этом - вы получите готовый, в общем-то, потолок на 1 этаже (если подшить к брусу нормальную вагонку, к примеру). покрывайте лаком - и наслаждайтесь деревянным потолком.. = ))
завод плит.. Максимум - есть. Это улица.. = )) Шутка.
Думаю, что армирование приопорной части сброных плит позволит не заморачиваться о максимальном заводе на стену (в разумных пределах, конечно).
Расчет фундамента на продавливание VladL Основания и фундаменты 4 29.10.2012 07:42
Расчет анкерного фундамента S-Y Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 14.01.2011 16:41
расчет ленточного фундамента rualex Расчетные программы 10 18.02.2010 13:21
Отделение печного фундамента от основной ленты - необходимо? gluhar Основания и фундаменты 14 27.09.2008 15:49
Расчет свайного фундамента с учетом сейсмики (альтернативный СНиПу) Blanc Основания и фундаменты 6 31.08.2008 02:18
