пропадает связь атрибута со слоем при использовании центра управления
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > пропадает связь атрибута со слоем при использовании центра управления
Непрочитано 09.07.2010, 14:09 #1
comings
проектировщик электрики
Самара
Создал блок с атрибутами, один из атрибутов связал со слоем, в котором находится блок.
При копировании с исходного чертежа и последующей вставке в другие чертежи - все нормально: щелкнул "регенерация" - блок прописывается в нужном слое, а вот при перетаскивании блока с использованием центра управления или инструментальной палитры приходится заново привязывать блок к слою. Это так и должно быть или я что-то не так как надо делаю?
DWG 2007
отвод.dwg (72.0 Кб, 327 просмотров)
Непрочитано 09.07.2010, 14:59
AlexV
Инженер
С-Пб
Сообщение от comings Посмотреть сообщение
Что-то не так делаешь.. Ты поле со ссылкой на слой создал, наверное, из редактора атрибутов уже вставленного блока? По крайней мере, в редакторе блоков выдается ошибка "Объект, на который ссылается поле, некорректен". Поэтому, когда ты копируешь через буфер обмена существующую вставку блока, связь атрибута с полем корректна; а при вставке через палитру или дизайн-центр берется блок из базы данных чертежа, а там, повторюсь, ошибка изначально в значении поля. Надо, может, так:..
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.07.2010, 11:48
comings
Самара
дома "с нуля" создал блоки, результат еще плачевный, чем на работе: ни разу не сработало как надо.
Первоначально блоки создавал просто в пространстве модели, потом попробовал в редакторе блоков добавлять атрибуты (только в этом случае можно использовать местозаполнитель блоков) - без толку.
Печально. Очень нужна эта ссылка атрибута на слой. Неужели никто ни разу этого не делал? Помогите, пожалуйста!
Последний раз редактировалось comings, 10.07.2010 в 13:58.
comings вне форума
Непрочитано 10.07.2010, 16:05
AlexV
Инженер
С-Пб
да в чем проблема-то? вот..
DWG 2010
отвод-1.dwg (67.5 Кб, 338 просмотров)
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.07.2010, 21:09
comings
Самара
честно говоря, не все пока понял, но работает, спасибо!
comings вне форума
Непрочитано 10.07.2010, 21:41
saa
Что непонятно то? Тебе же AlexV объяснил - не на ту категорию полей ссылаешься, даже картинку приложил.
www.saa-blogs.blogspot.com
saa вне форума
Проблема при использовании в динамическом блоке атрибута Даниил Динамические блоки 13 31.05.2013 09:16
Как включить Hide при использовании 3D Orbit ? Валенок AutoCAD 2 20.10.2006 11:11
