Конфигурации в сборке.
курск
Arkanoid, а в заголовке темы сразу не указать название и версию ПО?
Создаешь несколько конфигураций своих профилей, а потом в сборке окна комбинируешь их для получения нужных габаритов. |
курск
С ответом на рисунке все ясно, спасибо. Но что делать если во всплывающем окне "изменить" нет ниспадающего меню с указанием конфигурации? Весь менеджер изрыл, все свойства чтобы пометить конфигурацию. Кстати и в SP5 SW2009 ниспадающего меню конфигураций нет. См миниатюрку.
для начала создать конфигурацию. И меню появится.
управляющий размер в детали? Тогда и конфигурации должны быть в детали
Можно. Смотри работу в контексте сборки.
курск
Куда я только не смотрел и что я только не делал. Вся причина ИМХО лишь в том, что габаритный размер сборки управляется только одним размером. Отсюда прихожу к выводу о невозможности присвоения конфигураций. Действительно, если профиль делать одной деталью - штампуй конфигурации пока есть рабочее время. Если профиль сборный - создавай на каждую деталь свою конфигурацию и тащи каждую конфигурацию в сборку (при больших кол-вах сборных элементов, и допустим с шагом размера 20 мм просто запутаешься - плохо). Что касается описанных в справочнике SW конфигураций в сборке, так там они либо гасятся, либо меняется конфигурация детали, но не конфигурация сборки, управляемой одним размером.
Заранее пардон, слишком большое сообщение. А так, если можете переубедить меня пож, сделайте на выше выложенном примере пару - тройку конфигураций. Посмотрим, получится ли? |
Смотри пример. Используются сразу несколько приемов: виртуальные компоненты, таблица конфигураций и детали в контексте сборки. Для тебя важно именно последнее, остальное в качестве бонуса.
Построение зацепов пружины и ее конфигурации | Creator | Другие CAD системы | 44 | 07.07.2011 00:45 |
SolidWorks2009 как использовать детали в другой сборке? | Green86 | SolidWorks | 5 | 11.06.2010 17:49 |
Как запретить Автокаду создавать PC3 конфигурации? | DonVik | AutoCAD | 6 | 02.10.2009 19:18 |
SW: Цепочки размеров и уравнения в сборке | Creator | SolidWorks | 3 | 18.04.2008 19:47 |
Как связать размеры деталей в сборке ? | Grafandin | Другие CAD системы | 3 | 20.02.2008 08:29 |
