Расчет каркаса с сейсмикой. (robot 2011)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Robot > Расчет каркаса с сейсмикой. (robot 2011)
Непрочитано 10.07.2010, 11:55 #1
professor_off
добрый день.
впервые произвожу расчет каркаса для сейсмического района.
прошу посмотреть и высказаться...
последовательность моих действий:
1. создал расчетную схему со статическими нагрузками
2. подобрал сечения элементов.
3. создал сейсмические нагружения через новый тип расчета "модальный с автоматическим созданием сейсмических нагружений"
4. расчитал каркас.
Что настораживает, так это, что практически не изменились ни расчетные опорные реакции ни максимальные усилия.
Посмотрите пожалуйста расчет, жду Ваших замечаний...
(файл без результатов, так как полный весит 72Мб... если подскажите как его сюда положить, выложу)
Непрочитано 10.07.2010, 21:26
aka raduntsev-nias
tester
почему у меня объект очень долго считается и медленно открывается, не смотря на win7 x64 и не слабый компьютер.
Последний раз редактировалось aka raduntsev-nias, 10.07.2010 в 23:04.
aka raduntsev-nias вне форума
Непрочитано 10.07.2010, 22:13
kekeke
Я честно говоря до сих пор не добился от робота автоматического перевода нагрузок в узловые, стержневые массы(кроме с.в.), как то делают другие программы. Так что для учета сейсмики прикладываю массы ручками - т.е. создаю доп. загружение с массами. Вашу схему не смотрел, но возможно причина в этом.
kekeke вне форума
Непрочитано 18.02.2011, 00:20
Atlant
В инструкции по Роботу написано:
Масса, используемая при динамических исследованиях, может быть введена следующими методами:
- собственный вес;
- собственный вес плюс сосредоточенные, присоединенные массы.
- вес, происходящий от усилий. Можно заменить все прежде определенные усилия на массы, которые могут быть приложены при динамическом расчете. Например, если конструкция была загружена внешними силами (например, собственный вес), то вес, определенный от этих сил, может учитываться при динамических расчетах конструкции.
Неужто не работает? Просто я сам в Роботе не шарю, только начал осваивать. Поэтому и спрашиваю.
Есть еще вопрос по сейсмике, можно ли в Роботе полноценно заменить сейсмический расчет спектральным без потери качества, как, к примеру, в Старке? И есть ли где для этого пример какой-нибудь?
Atlant вне форума
Непрочитано 19.02.2011, 02:03
Александр Бауск
FEA/CAD/МКЭ/САПР
48,38°:35,03°
Отправить сообщение для Александр Бауск с помощью Skype™
1) У вас там процент участия масс до 20 не дотягивает, неудивительно, что ничего не меняется.
2) Не понятно, зачем нужны несколько абсолютно одинаковых модальных расчетов. Это их программа сама вам генерирует?
3) Таблица преобразования нагрузок в массу не заполнена.
Upd. Ну спасибо, шахтёры, блин. Повёлся.
Reshaping the STEM field
Последний раз редактировалось Александр Бауск, 19.02.2011 в 15:52.
Александр Бауск вне форума
Непрочитано 05.10.2015, 02:13
Анастасия33
Здравствуйте! Помогите пожалуйста разработать сейсмический расчет в Robote.
Анастасия33 вне форума
Непрочитано 05.10.2015, 07:03
1 | #7
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™
Анастасия33,
От Autodesk - https://www.youtube.com/watch?v=87cF...qJwS69mg1nQMzk
От дяди Ромы - https://www.youtube.com/watch?v=ED_DacY7Pv0
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Непрочитано 07.10.2015, 09:28
Анастасия33
Romanich, Спасибо
Непрочитано 21.11.2015, 15:20 Расчет форм колебаний
rsadriev
Romanich, пожалуйста объясните скрытый смысл сообщений
"Число отсутствующих собственных значений составляет = ..."
Название: Расчет форм колебаний.jpg
Последний раз редактировалось rsadriev, 21.11.2015 в 16:22.
rsadriev вне форума
Непрочитано 22.11.2015, 09:55
Бахил
Нормально всё. Так и должно быть. Даже слишком хорошо. Всего 25 из тысячи.
Бахил вне форума
Расчет жб каркаса по серии ИИ-60 в СКАДе Syoma SCAD 7 31.10.2020 12:56
Расчет металлического каркаса пленочной теплицы ArtemKolesnikov Металлические конструкции 9 11.05.2010 09:42
Расчет металлического каркаса здания. user277418 Расчетные программы 8 08.05.2010 00:10
Расчет монолитного каркаса kRAN Расчетные программы 1 20.11.2006 06:49
