Лира 9.6R2 моделирование арматуры и бетона объемными элементами
Из РФ
По моему неудачному опыту с парой магистрантов плохо это работает в Лире. И в 9,4 лицензионной делали мостовую балку и в 9.6 ломаной. Нужна физнелинейность, а она глючит и расчет вываливается после пары итераций. Смогли порешать только плоскую задачу (3 степени свободы) с использованием элементов балки стенки для балки и стержней для арматуры. Да только ответ кривоватый получился. А вот в Ansys есть готовый жб элемент, говорят, и он работает.
Грызи гранит науки. Не можешь грызть - соси! |
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Было дело - получалось, все работало, неплохо сходилось с экспериментом. Бетон - объемниками, физ.нелинейно, арматура - стержнями. Сечение рубил и вдоль и поперек. Смотрите протокол, может у вас с характеристиками напутано, и элемент разрушается раньше - тут же вылетает. Читайте протокол.
Из РФ
Можно пока и стержневыми элементами Там в примере обычная двухпролетная балка стержнями моделируется Цитата:
Я, как человек видевший расчеты Сергея Ивановича для бетона в объемной постановке, могу сказать, что возможности лиры тут "нервно курят в сторонке".
Что же до вопроса автора темы про пластические шарниры в плите в лире -- то я некогда пытался моделировать плиту нелинейными пластинками задавая для материала бетона диаграмму близкую к прандтлю с небольшим уклоном пластического участка. Результат был далеко не идеальный, но кое-какая пластика наблюдалась. Впрочем решение было очень нестабильное -- постоянные вылеты с жалобами на геометрическую изменяемость. Немного улучшало ситуацию увеличение числа шагов нагрузки. |
Питер
Создаете геометрию - из кубиков. Например, плиту толщиной 180 мм делите по высоте на 6 элементов по 30 мм, так же и по другим направлениям. 30 мм - это расстояние от грани до центра тяжести арматуры (или какое там у вас). Потом задаете арматуру - стержнями, соединяя нужные узлы. Задаете жесткость, бетону - нелинейно (потребует процент армирования - ставите минимальный, чтобы работало), стрежни, насколько я помню, можно линейно деформируемыми задавать.Дальше задаете нагрузку, подбираете шаг, количество итераций.
Пластический шарнир сам образуется, когда бетон разрушится в каком-нибудь сечении и напряжения в арматуре достигнут предела текучести. Присоединяюсь. Выложите данные, если нетрудно. Для ансиса это, конечно, профильная задача. Лира в этом смысле не очень удобная. |
Я как-то пробовал замоделить объёмниками, чисто ради интереса, обыкновенную балочку с двумя арматурами внизу и вверху, выполненными также объемными элементами в составе бетонных. Сначала хотел заморачиваться, типа эквивалентное сечение арматуры находить, подключать нелинейности, но потом осознав бесполезность всего процесса, неучёт многих факторов (например поперечное армирование, работу бетона с трещинами и т.д.), а также мою слабую теоретическую базу в этом вопросе, потерял желание возиться, но не потерял интерес к этой теме.
Из отмеченного в ходе эксперимента: в противовес СНиПовской рекомендации неучёта сжатой арматуры в сжатой зоне в изгибаемом элементе, основные сжимающие напряжения концентрировались именно в сжатой арматуре, так как её жесткость почти на порядок больше бетонной. Также смущала картина в опорных зонах балки (шарнирное сопряжение) - сильные сжимающие напряжения в месте контакта с "шарниром", хотя возможно это из-за трудностей моделирования опоры балки средствами Лиры(здесь подошли бы односторонние связи КЭ-256). Больше сказать пока не могу, Ансис вам в помощь, хотя изучать его ради такого прозрачного эксперимента, что из танка по воробьям... Последний раз редактировалось UnAtom, 12.07.2010 в 18:26. |
Кто то говорил из гуру на форуме - "Мы не знаем точно, что происходит в обычной балке на двух опорах под нагрузкой, мы предполагаем, что знаем." |
Здравствуйте. Поднимаю тему, т.к. интересует вопрос задания армирования в объемных элементах. Какими конечными нелинейными элементами моделировать стержни КЭ 210 или 410? С учетом более поздних версий ЛИРЫ, если что-то изменилось, например, в версии 10.
Последний раз редактировалось talaevaplina, 26.05.2020 в 19:12. |
Реально ли учесть физ. нелинейность в железобетонных конст. | EUDGEN | Расчетные программы | 344 | 18.10.2013 15:19 |
Лира арм зависает на подборе арматуры | Romeo1786 | Лира / Лира-САПР | 7 | 12.10.2010 23:08 |
Подбор площади арматуры, as < 0 | PanicAttack | Железобетонные конструкции | 8 | 30.03.2010 12:28 |
Специалисты помогите с моделированием железобетонной емкости в ПК Лира 9.4 и подбором арматуры | Alexand_r | Лира / Лира-САПР | 26 | 23.10.2009 15:32 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
