Лифт жилого дома спускается в автостоянку???
Электроснабжение Регистрация: 12.01.2009
Moscow, Russia
А как, вы думаете, жители дома и их гости в гараж за машиной будут ходить?
Организовать лифт в гараж было бы совсем не плохо. Я бы сделал два, для удобства. Хотя план этажа и количество проживающих в здании расставят все точки над i. |
град Воронеж
Если спускаете лифт(лифты) в гараж, то один из них для доставки пожарных подразделений. По стоимости существенно дороже обычного, т.к. это не только противопожарные двери
С уважением, yarrus77 |
Architect (CAD/Revit) Регистрация: 14.06.2009
Sopot. Polska
А причем тут лифт? Это нельзя, чтобы лестничная клетка эвакуационная с верхних этажей приходила в подземные уровни гаражей,т.к. там должен быть разделенный выход на улицу с верхних уровней и из гаража (через рассечку).
град Воронеж
один из лифтов для доставки пожарных подразделений.
Moscow, Russia
Пожарники аргументируют этим СП 1.13130.2009
9.4.2 В автостоянках, встроенных в здания другого назначения, не допускается, как правило, предусматривать общие обычные лестничные клетки. Для обеспечения функциональной связи автостоянки и здания другого назначения выходы из лестничных клеток автостоянки, как правило, следует предусматривать в вестибюль основного входа указанного здания с устройством на этажах автостоянки тамбур-шлюзов 1-го типа с подпором воздуха при пожаре. При необходимости сообщения автостоянки со всеми этажами здания другого назначения следует предусматривать противодымную защиту лифтовых шахт и лестничных клеток этого здания. Это к тому что спускать лифт нельзя. Хотя НПБ 250-97 никто не отменял: 5.1.5. Один и тот же лифт для пожарных, как правило, не должен иметь остановок в надземных и подземных частях зданий (сооружений). Допускается, чтобы лифт имел остановки в надземной и 2 уровнях подземной частей здания (сооружения), включая цокольный этаж. При 3 и большем количестве уровней (этажей) подземной части следует применять отдельный лифт для пожарных, имеющий остановки на этих уровнях. Последний раз редактировалось Raisa, 12.07.2010 в 21:43. |
Расстояние от строящегося жилого дома до детского сада. Какое брать? | tyoma | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 09.06.2013 19:45 |
Въезд в подземную парковку многоквартирного жилого дома. | Evgeniya | Архитектура | 18 | 01.10.2012 15:54 |
какие площади нужно указывать для одноквартирного жилого дома | zanuda | Архитектура | 6 | 06.02.2010 02:44 |
Индивидуальный бассейн в "пентхаусе" жилого дома. | Pesec | Архитектура | 3 | 18.10.2009 01:43 |
