Зазор в шнековой паре. Какой?
Демон на договоре
5-8 мм для мясного фарша, правда это сильно зависит от габаритов шнекового конвейера.
mechanic engineer Регистрация: 18.12.2007
Ukraine
Посмотрите это, может найдете нужную Вам информацию:
http://www.newlibrary.ru/book/gerrma...ehnologii.html
One thing I can tell you is you got to be free... (John) |
инженер-конструктор Регистрация: 18.04.2006
Молдова
Для сыпучих принимал (для не дозирующих при L=4-6м) 6-8мм |
Посмотрел, не нашел, но книга полезная, спасибо. А за этим, похоже, надо в бумажную библиотеку сходить. Ну, будет время гляну. Всем спасибо. |
В какой проге чертить генпланы городов? | colibry | Прочее. Программное обеспечение | 28 | 21.11.2010 23:34 |
Какой должен быть зазор между маршами? | Romerioss | Архитектура | 10 | 25.11.2009 15:48 |
при какой длине стены необходим компенсационный зазор при кладке ? | михалыч25 | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 19.03.2009 22:56 |
какой компьютер идеально подходит для геодезических работ? | underworld | Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент | 11 | 11.04.2007 11:01 |
