Пустотная плита как неразрезная балка на 3-х опорах
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Пустотная плита как неразрезная балка на 3-х опорах
Непрочитано 13.07.2010, 09:04 #1
Aleks ManaeFF
уже не такой малограмный
Оренбург обл
Подскажите кто нибудь укладывал стандартные пустотки с отступлением от требовании серии. Например мне надо уложить плиту в покрытии пролетом 6.3 м.
Но несущая стена разбивает пролет на 2 пролета один - 2 м. другой - 4.2 м.
Практически, я понимаю что ничего страшного не будет. Так как над пустотами уложена сетка и в случае появления дополнительной опоры, продольная арматуры этой сетки воспримет растягивающие напряжения на опоре.
Поделитесь мыслями на этот счет
Непрочитано 13.07.2010, 09:10
mainevent100
Сообщение от Aleks ManaeFF Посмотреть сообщение
сетка в верхней зоне не воспримет практически ничего...
просто в плите будет трещина на промежуточной опоре и получится две плиты ))
mainevent100 вне форума
Непрочитано 13.07.2010, 09:14
vedinzhener
Орел
не исключено что вдоль пустот от промежуточной опоры в разные стороны пойдут трещены.Плита превратится не в две,а в несколько.Вопщем нельзя нарушать расчетную схему плиты.Лучше среднюю стену не доводить до плиты сантиметров на 5.
vedinzhener вне форума
Непрочитано 13.07.2010, 09:29
crosandr
Инженер-строитель
Или, как вариант, положить плиту на 4 м и сделать монолитный участок
crosandr вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.07.2010, 09:58
Aleks ManaeFF
Оренбург обл
Спасибо за советы. Я наверное "разобью" плиту на 2 нестандартных.
Сетка над пустотами вообще соединена сваркой с арматурными каркасами или нет?
На практике видел этих проблем нет, если плита в покрытии лежит. У меня как то вопрос возникал насчет консольного свеса пустотки. Я считал ж/б сечение по первой группе предельных состояний консольный свес 500 мм. правда если сетка приварена к арматурным каркасам ребер?
Aleks ManaeFF вне форума
Непрочитано 13.07.2010, 10:02
alex_bay
Конструктор
Саратов
Точно попробуй! если сам будешь разбивать - не забудь каску одеть!
Если живой останешься - пиши (может сухариков тебе в тюремную больничку пришлем)
alex_bay вне форума
Непрочитано 13.07.2010, 10:03
Armin
Екатеринбург
Плита у тебя 6,3 м => армированная преднапряжёнными стержнями.
Каркасов может и не быть (приопорные только будут стоять, допустим).
Верхняя сетка не всегда кладётся непрерывно по всей длине сверху (в некоторых случаях на некоторых заводах от неё отказываются из-за неудобств в производстве) и сама сетка может быть не "могучей" (допустим 4ВрI с шагом 250х250 мм), допустим для "восприятия" выгиба вследствии преднапряжения.
Неразрезную лучше не делать, поделить на две.
Либо расчитать плиту (если все данные есть).
Расчитывать на строго вертикальную трещину по середине средней опоры (которая поделит плиту на две), как минимум, не разумно.
Последний раз редактировалось Armin, 15.07.2010 в 06:56.
Armin вне форума
Непрочитано 13.07.2010, 10:13
Forrest_Gump
Щелково МО
а кто мешает надрезать плиту в требуемом месте - создать, так сказать, рукотворную трещину? 8-)
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.07.2010, 10:32
Aleks ManaeFF
Оренбург обл
alex_bay
Слово разобью в кавычках, прочитай где-нибудь, что происходит со смыслом слова, если используют данный знак припинания.
Никто не собирается ничего рассчитвать, просто собираю аргументы для разговора со "экономными" строителями. Две нестандартные плиты дороже одной пролетом 6.3 м.
Не знал что ж/б заводы отступают от серий. И все же в теории каркасы и сетки должны соеденятся между собой сваркой или вязкой
Непрочитано 13.07.2010, 10:39
Нитонисе
можете укладывать плиту как угодно, даже опирать не на стены, а на перегородки, только никто не гарантирует вам что ваше сооружение будет безопасным. Если же вас интересует мнение с точки зрения проектировщика - так делать категорически нельзя. Элементарно - плита рассчитывается как двух опорная, а по той схеме, которую хотите использовать вы, она не рассчитана.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 13.07.2010, 11:05
alex_bay
Конструктор
Саратов
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
разобью в кавычках
Считай - что пошутил.
Делили мы плиты на раз-два. Краном приподнял - и на блок уронил. Не всегда ровно получалось. (потом чуть-чуть резаком)
PS живут люди - не жалуются (уже лет 30 прошло)
alex_bay вне форума
Непрочитано 13.07.2010, 11:11
Armin
Екатеринбург
О какой серии говорим? 1.141-1?
Если завод ссылается на неё, то должен делать как в ней указано.
Я имел в виду не "классическую" серию, а разработки/переделки круглопустотных плит под конкретные крупнопанельные блок-секции (как вариант).
Шифр там, естественно, другой. Одно что данные послабления (не класть верхнюю сетку сплошняком) иногда проецируют и на остальные выпускаемые изделия.
Armin вне форума
Непрочитано 13.07.2010, 11:48
sergdonbass
По поводу соединения сеток, разве не без разницы чем соеденять, сваркой или вязкой?!
sergdonbass вне форума
Непрочитано 13.07.2010, 11:58
MasterZim
Aleks ManaeFF
тебе уже писали пральное решение - среднюю стену не доводить до низа плиты, зазор заполнить упругой прокладкой. И не надо ничего пилить, надрезать и т.п. бред.
ЗЫ: все это имеет место если средняя стена не продолжается выше
MasterZim вне форума
Непрочитано 13.07.2010, 12:11
Forrest_Gump
Щелково МО
а если несущая стена продолжается выше? что делать тогда?
P.S. тем более если плита безопалубочного формования? прикажите все равно искать нестандартные плиты?
Непрочитано 13.07.2010, 12:23
таи
Вот Вас, Forrest_Gump, ну никоды не слухают, особенно в последнее время.
Видимо, Вы не так излагаете свою точку зрения.
Пусть они энту плиту разрежут болгаркой и будет две плиты - ей все равно по условию армирования, по хрену, как ее режут.
Вообще не факт, что плита будучи неразрезной должна треснуть!
Да и треснет ли? и где треснет? Тама у вверху плиты тоже армирование имеется - проволока Вр. d5
Нужон экскремент.
Последний раз редактировалось таи, 13.07.2010 в 12:29.
таи вне форума
Непрочитано 13.07.2010, 12:30
Barmaglot
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
....Пусть они энтту плиту разрехут болгаркой и будет две плиты -ей по хрену, как ее режут.
Не факт, что середина пролета там армирована так же, как приопорные участки. На поперечную силу - понесет?
Вообще не факт, что плита будучи неразрезнй должна треснуть!
Да и треснет ли? и где треснет? Тама у вверху плиты тоже армирование имеется -Проволока Вр. d5
Нужон экскремент.
По идее, должна треснуть. Ибо моменти-то вверх убежит, а проволочка там - тьфу, хлипенькая проволочка, осмелюсь сказать.
А экскремент - это да, ет дело хорошее.
Особенно, если убедить заказчика оплатить его..
И не делать за свой счет...
Barmaglot вне форума
Непрочитано 13.07.2010, 12:42
таи
Offtop: Бармаглот! И ты, Брут, против меня!
Вы сталкивались с плитами безопалубочного армирование?, представляете, как они производятся? Нетути тама приопорных участков.
Offtop: Щас я, Брут, поплачу, секундочку.
Сообщение от Barmaglot Посмотреть сообщение
Ну треснет и хрен с ней - была плита неразрезная - стала плита статически определимой конструкцией.
Offtop: Будете экскрементировать скажите, где - чтоб я туды не заходил и другим своим знакомым заказал.
таи вне форума
Непрочитано 13.07.2010, 13:03
Forrest_Gump
Щелково МО
Offtop: to таи - ну раз меня не слушают, то уйду в клонуы (гипы). там меня точно слушать будут.
Непрочитано 13.07.2010, 13:06
Armin
Екатеринбург
Коллеги. О чём спор?
Серия на плиты, пока не озвучена.
Ежели 141-ая, то можем глянуть в альбомчики и поразмыслить.
Ежели ПБ-шки, тоже можно подумать, но немного по другому.
PS: В нашенских екатеринобуржанских ПБ-шках, окромя нижних преднапряженных канатиков К7, присутствует у верхней грани плиты преднапряженная ВрII 5мм с шагом от 180(195) мм (через одну пустоту) 360(390) мм (через две пустоты) в зависимости от ширины плиты 1,2(1,5) м.
Armin вне форума
Пустотная плита - консольная схема работы - как рассчитать? geracd Конструкции зданий и сооружений 5 29.09.2006 22:57
Неразрезная деревянная балка sys81 Деревянные конструкции 3 29.09.2006 16:23
