Конструкция крыши сложной конфигурации
Инженер-конструктор
самара
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Не такие пролеты чтобы стойки ставить.По стенам сделать жб пояс с выпусками под опорные плиты конструкций.Несущие конструкции арки кругового очертания,схема такая же как на приведенном плане.Лучше стекло сделать свозможностью открввания створок.Поликарбонатом ларьки покрывают
Чтобы не было распора, нужны затяжки, и как можно ниже, т.е. ближе к плоскости опор. В шатровой части достатчно организовать одну затяжку в полной арке, а остальные ноги опереть на нее. Ну и прогонами раскрепить эту арку. |
Не совсем.
1. По СНиП снега нет при 60 градусах. При 45 маленько будет (мю=0,43). 2. Шаг несущих конструкций - это уже конструирование (Вы же расставили). 3. Собственный вес - это уже конструирование (Вы же пирог прикинули). 4. Уклон кровли - это уже конструрование (Вы же назначили уклон). |
Конструкция шпренгеля при устройстве деревянной крыши | EvgeN87 | Деревянные конструкции | 2 | 06.07.2009 11:06 |
Конструкция стропильной крыши в Лире | Michail | Лира / Лира-САПР | 11 | 29.05.2009 07:50 |
Создание расчетной схемы плитного фундамента сложной конфигурации в плане в СКАД 11. | Жека СКДМ | SCAD | 1 | 28.04.2009 22:32 |
3D объекты сложной конфигурации | semvb | AutoCAD | 14 | 21.06.2008 20:31 |
Конструкция восьмиграной крыши над башней | dima_st | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 16.11.2007 20:00 |
