возможности балки- пролет 12метров
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > возможности балки- пролет 12метров
Непрочитано 14.07.2010, 19:22 #1
nanotek
Здравствуте, форумчане, один парень строит без проекта(грит потом сделаю) склад 12x24м. из газобетона на свайном....и перекрывает его плитами ПК60.15.8 с двухстор. опиранием одной стороной на стену t400мм. другой на балку. Он звонил кудат металлоизготовителю ТЕ ему расчитали по нагрузке Двутавр. 45Ш. L-11,7 м. Я в прог. "Балка" значения накидал как знал - вродеж не проходит по нагр.( получ.?? 75Кн/м---прогиб 1/42) Можт что не так считал..ПОДСКАЖИТЕ плз. ))расчеты в скринш...
ID:	42320  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 14.07.2010, 19:34
Alex Troshkin
Инженер, преподаватель
г. Барнаул
А нагрузки-то одинаковые рассматривали?
Расчетные/нормативные, все как положено? Вообще, крайне сомнительное решение. Уж лучше еще 2 колонны добавить
С уважением, Alex Troshkin
Alex Troshkin вне форума
Непрочитано 14.07.2010, 20:28
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
А балка разрезана или сварена в хлыст 24 м?
Хотя все равно - при трех опорах такая же двойная перегрузка.
Последний раз редактировалось Ильнур, 14.07.2010 в 20:42.
Ильнур вне форума
Непрочитано 14.07.2010, 20:34
Taracka
Там нужна балка в два раза больше - 90Б1
А нагрузки правильно собрали?
А балки 45Ш вообще не существует (ГОСТ 26020)
Последний раз редактировалось Taracka, 14.07.2010 в 20:40.
Taracka вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.07.2010, 21:38
nanotek
Сообщение от Alex Troshkin Посмотреть сообщение
с прогой "балка " первый раз считаю
нагрузки взял - вес плит(2,8*8=22,4т.) и вес балки 0,8т. + временная(400кг/м.-помоему)=28,8т. = общ.распред. на одну балку 52т. верно?=43Кн./м.п.
Балка разрезная опирается на свесы колонн(там два этажа)....можт ее усилить как нть мона? он уже давно все мат купил....теперича собирает -первый уже возвел.....или плиты ПНО пусть ищет...они хотяб по 2т. каждая...
Последний раз редактировалось nanotek, 14.07.2010 в 21:46.
nanotek вне форума
Непрочитано 14.07.2010, 22:05
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
У Вас в расчете 7, 5 т/м сидит. Сейчас Вы насчитали 4,3 т/м. Без пола и перегородок. Но с высоким 400 - для жилья и 200 не наберется.
Так то при 4,3 перегрузка всего 20%. С учетом уточнения нагрузок скорее не сломается. Но прогиб будет 8-9 см. Жидко будет.
Короче, надо эту "уже купленную" Вами балку сильно усиливать. Или ставить стойки в толще перегородок - сечение стоек будет мизерное (труба типа 100), ну и хорошие фундаменты под них.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.07.2010, 22:11
nanotek
спасибки ...а как усиливать....правильной ссылкой не поделитесь?)) ....(первый возведен и полы(по гр.) помоему ужо залил...так что доп сваи никак(( )...
я вот нашел какую то методику...ТАК?
Последний раз редактировалось nanotek, 14.07.2010 в 22:39.
nanotek вне форума
Непрочитано 14.07.2010, 23:32
MasterZim
nanotek
Менять на ту балку, которая проходит. И не стоит связываться даже с усилением. А то сейчас понавариваешь, балку так поведет что уже никуда и не пристроишь такую. Новый дом, а тут такие начинаются выкрутасы.
Та балка, которая сейчас (45Ш) просто рухнет. Если плиты будут просто раскиданы поверх балки без необходимых мероприятий - рухнет уже на стадии монтажа.
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.07.2010, 00:33
nanotek
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
nanotek
. А то сейчас понавариваешь, балку так поведет .
))) Нее ..ну сделать аккуратно усиления...ну или плиты на ПНО заменить..тогда 8x2т.=16т. +0,8(балка) +пол 0,8т.+кратковр.(пусть200кг/м2 как ИЛЬНУР писал)14,4т.=32 --- распредел(12м) =27Кн/м вродь все учел...
тогда без усиления 1/122 пролета...
""""никуда и не пристроишь такую""""""
-так после установки на крепления усиливать можнож....
РЕБЯТ подскажите чем и как усилить мона)?
Последний раз редактировалось nanotek, 15.07.2010 в 04:03.
nanotek вне форума
Узел опирания металлической балки на кирпичную стену Tym Каменные и армокаменные конструкции 40 04.07.2017 10:13
Как усилить деревянные балки перекрытияянные балки перекрытия? Sssyslikkk Деревянные конструкции 18 23.06.2010 15:15
Подскажите серию для тавровой железобетонной балки покрытия, пролет 12м sbatansev Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 23.07.2009 17:51
Помогите найти чертежи(и по возможности расчет) ЖБ подкрановой балки пролетом 6м Syava Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 05.06.2009 14:53
Балки из труб для покрытия - пролет 10 м Oktan Конструкции зданий и сооружений 12 05.10.2008 15:57
