Нужен пример проекта по переносу ВЛ-10кВ
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Нужен пример проекта по переносу ВЛ-10кВ
Непрочитано 15.07.2010, 11:28 #1
empower
Доброго времени суток)
Нужна помощ знающих проектировщиков, попался мне заказчик, проект требуется сделать на перенос линии ВЛ-10кВ, за дело взялся, а теперь сижу ломаю голову с чего начать... Может быть у кого-нибудь завалялся для примера такой проект... Буду очень благодарен)
Непрочитано 15.07.2010, 12:04
Tyhig
Щас такой делаю, разделы ПОС и ПОдемонтажа.
Назвали реконструкция ВЛ****.
Электрическую часть делают электрики, генплан генпланисты...
По слухам электрики принимают и согласовывают новую трассу, расставляют в некой программе опоры, считают свои провода и т.д.,
выдают трассу и опоры прочим разделам
генплан делает генплан
А я пока без исходных данных пэтаюсь что-то сделать
Требуйте исполнительную документацию на старую ВЛ, или рабочую документацию на неё или ещё чего-нибудь подписанное заказчиком.
Для демонтажа нужны будут инж. коммуникации рядом, это должен выдать заказчик (он заказывает выписку в межведомственном комитете района). Опять же теоритически.
Для стр-ва потребуется строительная база со складами, бытовками и проч., она же используется для демонтажа.
У меня всё уже сняли без проекта заказчик выё****ся с исх. данными, посему пытаюсь сделать хоть что-то для экспертизы
Tyhig вне форума
Непрочитано 15.07.2010, 12:27
Sergeyvb
Проектирование ПС и ВЛ
Отправить сообщение для Sergeyvb с помощью Skype™
Что за перенос и для чего он нужен? Как правило переносом называют перенос пары тройки опор на новое место в связи с каким то параллельным строительством. Все остальное либо реконструкция, либо новое строительство.
Вначале получите нормальное отработанное ТЗ, потом ТУ на "перенос" в местных электросетях или у собственника десятки, потом получите акт предварительного выбора трассы или участка "переноса", т.к. будете претендовать на выделение новой землицы под опоры. Проведите изыскания. Далее флаг в руки и по типовым проектам РОСЭПа выполняете документацию.
Sergeyvb вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.07.2010, 12:58
empower
Перенос линии планируется из-за того что сейчас проходит по чужим участкам... Перенести нужно 3 опоры.
empower вне форума
Непрочитано 15.07.2010, 23:39
Sergeyvb
Чуть проще. Затрат меньше. Но в целом схема та же.
Sergeyvb вне форума
Непрочитано 17.07.2010, 03:14
privodnik
ЭС.
МО
мде...почитаешь тут вас и прям великий СССР вспоминается...
1. ТЗ от заказчика-забудьте, по крайней мере, на бумаге...так, мб в двух словах вам опишет посредник, что нужно его хозяину...
2. ТУ на перенос - единственное, что реально получить от кого-то кроме вас, т.к. сетевая компания заинтересована, причем, постарается учесть в этих ТУ все прилегающие* интересы.
3. ИД на сущ. сети - забудьте, придется заказать геоподоснову у сторонней организации.
4. Выбор трассы будете делать сами из*бываясь во всей красе камасутры, не забывая прикидываться дурачком в земельном комитете.
5. можно еще пунктов написать, но для начала хватит.
\и не забывайте, заказчику пох на все это, он платит деньги.
можешь-делай, нет-иди лесом...
З.Ы. если все, что написано выше, для вас в новинку*-не надо браться за такие проекты...и, типо, удачи.
privodnik вне форума
Непрочитано 17.07.2010, 10:15
Sergeyvb
Сообщение от privodnik Посмотреть сообщение
1. Если 10-ка принадлежит какому нибудь фермеру, то конечно, а если электросетям, то ТЗ получить обязательно иначе они сами же и работу не примут или будут свои условия выставлять до бесконечности пока не устанут.
2. Естественно пропишут и даже еще попросят и с РДУ согласовать, хотя может и проскочет (перенос трех опор все таки).
3. Естественно, заказывать геоподоснову и при чем может даже до ближайших угловых опор, а не только участка переноса.
4. Это что называется по умолчанию об этом все знают. Чего об этом было писать?
С З.Ы. согласенн абсолютно точно. Но может empower горы свернет. Зачем человеку руки отбивать сразу?
Sergeyvb вне форума
Нужен пример расчета ж/б лестницы HELEN Архитектура 25 23.06.2015 20:26
Ключевые показатель эффективности инвестора FOXAL Разное 66 12.07.2010 12:49
Срочно нужен пример "Эскизного проекта" kafyla Разное 22 19.07.2007 14:52
Помогите нужен пример выполнения лестницы favorite Архитектура 1 23.09.2006 01:44
Нужен пример графика ППР? Gesha AutoCAD 9 12.09.2006 14:30
