Причина появления трещины под плитой
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Причина появления трещины под плитой
Непрочитано 16.07.2010, 14:52 #1
DAF
Ведущий инженер по надзору за строительством
Собственно, весь вопрос на фото. Буду рад любым предположениям, есть свое, но сначала хочу послушать другие. Еще информация:Это плита покрытия, монолитная толщиной 300мм. Кладка толщиной 510мм, 3 последних ряда армированны каждый ряд. Какие еще данные нужны спрашивайте.
Тип файла: rar Трещина под плитой.rar (2.51 Мб, 334 просмотров)
технадзоры - самые нужные люди :good:
Непрочитано 16.07.2010, 15:05
РастОК
Конструктор-Проектировщик
А где трещина-то???
РастОК вне форума
Непрочитано 16.07.2010, 15:07
ЛИС
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
А где трещина-то???
горизонтальная.
Причина? пока не могу сообразить.
Непрочитано 16.07.2010, 15:08
Митрич
Действительно...где трещина? Offtop: Под известкй? Как смотреть? Может в 3D очках?
Offtop: Ещё и размер хороший файла...как искать?
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой.
Митрич вне форума
РастОК
И большая?
РастОК вне форума
Непрочитано 16.07.2010, 15:11
Митрич
горизонтальная.
Ровно по кладке?
Может это не трещина? Хотя, если автор говорит, трещина, то... Но она получается по ряду кладки. Offtop: может момент кладки вечер пятницы?
Митрич вне форума
retal
ОКБиЭП
Казань
плита как монолитный участок или сплошная на все покрытие?.
По моему появилась в следствии температурно-климатического воздействия
все намного проще... как E=mc^2.
retal вне форума
Непрочитано 16.07.2010, 15:12
Andrey_Kostanay
Инж.конструктор
не совсем понятно откуда горизонтальная трещина...
Может по по подробнее
что сверху,
как опирается.
Ничего не будет, пока мы сами ничего не сделаем:sclerosis:
Andrey_Kostanay вне форума
Непрочитано 16.07.2010, 15:13
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
2 вопроса:
-на левой стене трещина есть (не видно)?
-на правой стене трещина по всей длине или затухает?
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума
Непрочитано 16.07.2010, 15:14
ЛИС
какой кирпич? силикат или керамический?
Непрочитано 16.07.2010, 15:16
Митрич
Опирание плиты? Как опирается? Что происходит снаружи стены?
Митрич вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.07.2010, 15:17
DAF
Во сколько вопросов уже. Кто не видит трещины - советую присмотреться - спецы сразу все увидели. Отвечаю: кирпич керамический М150 На левой стене есть. На првой трещина по всей длине, не затухает, она даже сквозная. Плита не монолитный участок а конкретно плита размером 66х24м. Этот участок - выступающий - под ним находится лестничная клетка. Трещина пока появилась по короткой стороне - по 24м. сверху кровля)) Парапет 250мм высотой 600 ну и пирог кровли естественно.
DAF вне форума
Непрочитано 16.07.2010, 15:20
retal
ОКБиЭП
Казань
Плита удлинилась (укоротилась) по длинной стороне (66м впечатляет) и сдвинула крайние ряды кладки.
retal вне форума
Непрочитано 16.07.2010, 15:22
ser_G
навесные фасады
Н.Новгород
стенка просела, а плита висит
ser_G вне форума
Непрочитано 16.07.2010, 15:26
Митрич
Сообщение от ser_G Посмотреть сообщение
На чём висит плита? И почему просела стенка? Нам уже нужны фундаменты и грунты?
Хочу как неспец смотреть план покрытия или схемку...или...или... - шобы набираться дальше опыту
Митрич вне форума
Непрочитано 16.07.2010, 15:28
retal
ОКБиЭП
Казань
Просела бы стена тогда появились бы вертикально-наклонные трещины , а их вроде нет.
retal вне форума
Непрочитано 16.07.2010, 15:33
ЛИС
Сообщение от retal Посмотреть сообщение
Точно так же думаю. Скорее всего массивная плита без швов. надо смотреть остальные стены - скорее всего аналогичные трещины есть еще с другой стороны здания.
Автор темы   Непрочитано 16.07.2010, 15:37
DAF
Я тоже склоняюсь к температурно-усадочной трещине. в другом крыле пока не наблюдается. А вообще правильна ли запроектирована плита - не разрезанная швом. Прилагаю схему плиты покрытия.
DWG 2007
схема плиты покрытия.dwg (212.3 Кб, 1204 просмотров)
DAF вне форума
Непрочитано 16.07.2010, 15:39
ЛИС
Сообщение от DAF Посмотреть сообщение
Плита то правильно(если в самой плите усадочных трещин нет), а вот стена(ны) явно на такие нагрузки не рассчитана.
Непрочитано 16.07.2010, 15:40
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Не совсем понятна физика удлиннения свободно опертой монолитной плиты. Но направление рассуждений пожалуй верное. Допустим кладку действительно в этом месте срезало... Необходимо установить, как сказал ЛИС, наличие трещин в этом уровне по другим стенам и их равномерность. Насчет факторов, вызвавших такое явление пока думаю. Честно - не похоже на правду про удлиннение...imho
Дело еще вот в чем: трещины в стенах, перпендикулярных друг другу. Вы верите что усилия возникшие при темп. расширении смогли срезать кладку ВДОЛЬ стены? Все таки ж.б. - это не металл.
Последний раз редактировалось No M.P., 16.07.2010 в 15:46.
No M.P. вне форума
Инженерные сети под фундаментной плитой d_sem Инженерные сети 36 06.10.2018 10:00
Фундамент "ригель по столбам" под сруб и печь &amp;Rey Основания и фундаменты 25 27.08.2010 19:53
Определение напряжений в грунте под сплошной ж-б фундаментной плитой на заданной глубине ВИЙ Основания и фундаменты 4 24.07.2008 11:58
Балка под монолитной плитой перекрытия Лыжник Железобетонные конструкции 12 19.03.2007 00:48
КК прямо под плитой катеджа ??? FREE_RAIDER Прочее. Архитектура и строительство 2 24.04.2006 11:38
