Геологические изыскания
Вообще-то, по определению нормативных документов, скважина может быть в контуре или за контуром проектируемого сооружения. В зависимости от сложности условий и уровня ответственности здания устанавливается необходимое количество скважин в контуре, а с учетом площади еще устанавливается минимальное количество скважин на объекте вообще (все об этом есть в пункте 8.4. СП 11-105-97, Часть 1) — например, для массовой застройки территории типовыми зданиями при несложных геологических условиях возможно, чтобы скважины вообще не попадали в контур сооружений.
Однако, в случае, если скважина должна быть в контуре, но в него «не сильно попадает», то, обычно, метров 5 можно легко простить (по крайней мере, изыскательская экспертиза к этому не сильно придирается). |
AlphaGeo
Спасибо за ответ. Не могли бы чуть по подробней сказать о 5 метрах встречал где то и начальник говорит что допустимо, но вот откуда это не вспоминается в СНиП 11-02-96 и СП 11-105-97 вроде бы этого нет. И еще тогда вопрос вдогонку так понимаю получается что при не полной информации о геологии возникает вопрос о соответствии или несоответствия характеристик грунтов заложенным в проект, как эту ситуацию проконтролировать и какие назначить мероприятия на этапе разработки стадии П. Хотя бы примерно где об этом говориться и как это грамотно оформить. |
СП 50-102-2003
5.11 Размещение инженерно-геологических выработок (скважин, точек зондирования, мест испытаний грунтов) должно производиться с таким расчетом, чтобы они располагались в пределах контура проектируемого здания либо при одинаковых грунтовых условиях не далее 5 м от него, а в случаях применения свай в качестве ограждающей конструкции котлована - на расстоянии не более 2 м от их оси. |
olf_, спасибо, напомнил... Я в него (СП 50-102) глянул мельком, и не заметил этого пункта.
Добавлено: Цитата:
Последний раз редактировалось AlphaGeo, 19.07.2010 в 18:41. |
Изыскания, сколько скважин под здание? | baaba | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 20.05.2014 11:27 |
инженерные геологические изыскания | bakewa | Основания и фундаменты | 41 | 31.10.2013 19:46 |
геологические изыскания | v_alex | Основания и фундаменты | 20 | 15.08.2011 09:03 |
Геологические изыскания! | Michail | Основания и фундаменты | 32 | 26.06.2009 11:21 |
