КАК перевести картинки -сканы чертежей в форматы СAD?
Екатеринбург
Поиск по форуму по ключевым словам "перевод растровой графики в векторную", "векторизаторы".
Тем было много и программ упоминалось не мало.
Где-то
к/с: raster to vector, bmp to dwg, tiff to dwg, ipeg to dwg, ...
И в конечном итоге, вставляешь растр в Кад на слой Raster, масштабируешь растр до натуральной величины масштаба (врагу не пожелаешь такого "занятия") и обводишь всё, что нужно. А чтобы выходной масштаб растровой картинки был натуральным, надо использовать сканер, дающий на выходе картинку тех же размеров, что и исходная, которую кладешь на его стекло. Таким свойством обладает, например, МФУ НР5025. Тогда этап масштабирования при вставке растра в Кад отсутствует. Остается повторить растр векторными "ручками" на слое 0.
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download Последний раз редактировалось BM60, 19.07.2010 в 16:26. |
Город П
А по теме - да, гуглить со словом "векторизаторы". К слову сказать в SW комплектации выше чем Office встроенный векторизатор есть в комплекте. |
Где-то
palexxvlad, это не он сказал...
А чего выравнивать-то и по чему? В Каде есть только растр. но его границы после ... сканера 158х75 мм, а лист лежал 420х287 и чертежик на нем М1:40. И как ты это выровняешь? Сначала смасштабировать надо хотя бы по одному примитиву, который измерить на растре точно невозможно, можно только догадаться. Если сканер сохраняет исходный масштаб, как я писал об МФУ, то "вражеским" пожеланием тут не грозит" Наоборот можно, но это не будет быстрее и, тем более, точнее. Особенно, когда умножить на Х, ....(в периоде), а потом гадать, почему не совпало ... или какой же там на самом деле... А если картинка большого формата и очень насыщенная, то ... (сами знаете)! Сканер надо НОРМАЛЬНЫЙ иметь! А не изощряться, если это не один раз в год!
пардон, причуды этого форума
растр по опорному примитиву, начерченному в нужном масштабе, по размеру обозначенному в растре конечно трудно будет что-то подогнать, если на скане нет ни одного размера |
Это не причуды форума: У меня неправильно работает "цитата выделенного". Что делается не так?
![]() Последний раз редактировалось palexxvlad, 20.07.2010 в 11:51. |
Где-то
IzhTPS, обратись к yal!
Он единственный, у которого это всё на "ать-два" Мануал есть на их сайтах и в их программах!
dev.nano Регистрация: 21.03.2009
Нет, почему же
![]() ![]() Автоматическая векторизация, не то чтобы баловство, но процесс тяжёлый в настройке и требующей очень хорошего качества и так скажем "простоты" исходника. 100% достоверных результатов и за осмысленное время, нет ни у кого. Другое дело активная помощь при "скалывании" - растровая привязка, полуавтомат, трассировки и т.д. Автору топика: Тема старая и избитая, в частности и на этом форуме - надо просто поискать. |
Как перевести объемный чертеж в плоский | gress | AutoCAD | 10 | 25.05.2011 08:57 |
Как мне просмотреть картинки, выполненные в Автокад 2004 | Pool | AutoCAD | 4 | 24.10.2005 09:25 |
Как задать у картинки "без путевое" имя файла? | Соня | AutoCAD | 9 | 09.03.2005 05:40 |
