Как выполнить деревянную раму крыши
деревянное каркасное домостроение Регистрация: 22.01.2009
чудес не бывает ... антигравитации тоже ...
Значит нужны опоры. Единственный совет: не стесняйтесь показать несущие конструкции, при правильной архитектурной подаче, балки конструкции кровли могут стать существенной деталью декора помещения и украсить оное. какие то опоры по оси (3) придётся ставить - какие именно - вам виднее. |
сложно что то советовать не видя даже плана кровли и плана расположения стропил.
Но одно насторожило - зачем стропила в коньке соединяются на врубку в пол дерева ? это ослабляет сечение. Думаю лучше, либо делать стропила со смещением, либо вообще соединять в стык с накладками. |
План стропил прикладываю. Соединение в пол дерева выполнил из за того что под стропилами идет подшив но не в уровне низа стропил а чуть выше как бы выставляя балки в интерьер. И накладка конструктивно не получается, а рас в коньке момента возникать не должно (соединение можно считать шарнирным) то и стыка в пол дерева я посчитал должно хватить. Хочу уточниться по поводу затяжки
1. не возникнет ли распора который будет критичен (разрез 1-1) 2. как снизить горизонтальные усилия от рамы (разрез 2-2) если установить затяжку практически не возможно, может можно закрепить ее к внутренней стене по оси 3, хотя это глупо я думаю. |
сегодня заново посмотрел на вашу конструкцию ...
вот предлагаю свой вариант - если уж у вас простейшая ферма (стропила + затяжка), то может не будет ничего плохого если ферму усложнить и сделать её элементом интерьера. Расход конечно увеличится, но ... "я готов пойти на такую жертву" ![]() Вторую длинную "ногу" поставил чисто из эстетических соображений, и на разрез 1-1 скопировал длинные "ноги" с той же целью. Offtop: Не знаю откуда уж у меня такая тяга к фермам .. наверное детство в деревне так сказалось Последний раз редактировалось d_dash, 21.07.2010 в 10:37. |
Как красиво запроектировать большой свес крыши | oolliiyy | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 05.05.2009 19:53 |
Как изменить линию конька крыши в Archicad 9.0 | gavanie | Прочее. Программное обеспечение | 2 | 03.07.2005 11:00 |
