Ж.Б. водонапорная башня или Ж.Б. силос
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Ж.Б. водонапорная башня или Ж.Б. силос
Автор темы   Непрочитано 21.07.2010, 13:06 Ж.Б. водонапорная башня или Ж.Б. силос
Dr.Dizel
Здравствуйте,господа.
У меня такая проблема: в следующем году защищаю магистерская диссертацию. Тема: "Расчет и конструирование ж.б. водонапорной башни на сейсмоактивном основании" или "Расчет и конструирование ж.б. силоса на сейсмоактивном основании".
Вопрос:
1. Какую из двух тем лучше выбрать.
2. Где можно найти примеры расчета и какие книжки почитать?
Dr.Dizel вне форума
Непрочитано 21.07.2010, 15:27
Romka
Инженер
Крым
Темы равнозначные (хотя в-н башни несколько проще). Вот только где у темы новизна? Работа же магистерская.
Почитать следует
1) Инструкция по определению расчетной сейсмической нагрузки для зданий и сооружений, Москва, Госстройиздат, 1962
2) Справочник проектировщика промышленных сооружений http://dwg.ru/dnl/7925
3) если все-таки выберете силосы, то поситайте книги Латышева
4).....
Romka вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.07.2010, 00:50
Dr.Dizel
Спасибо за ответ.
Если Вы считаете,что эта тема не очень подходит к магистерской диссертации,то какую бы Вы посоветовали?
Требования:
1. Обязательно Ж.Б.
2. Хотелось бы связать с сейсмикой.
3. Должно быть сооружение,а не здание (т.к., как показывает практика защиты этого года, все выбирают здание(буть оно жилое или промышленное) и ГАКу это не интерессно)
Надо просчитать всё,начиная от фундамента и кончая верхней отметкой.
Буду считать ручками,проверяя,если получится,в ЛИРЕ и SCADе.
Dr.Dizel вне форума
Непрочитано 22.07.2010, 09:42
alex_bay
Конструктор
Саратов
Сообщение от Dr.Dizel Посмотреть сообщение
Offtop: Какие диссертацию - ты ж падежов не знаешь.
alex_bay вне форума
Непрочитано 22.07.2010, 10:04
Main Urod
Сообщение от Romka Посмотреть сообщение
Ага. Особенно учитывая, что водонапорные башни потихоньку ввыводятся из эксплуатации и заменяются на частотники.
Main Urod вне форума
Непрочитано 23.07.2010, 01:45
Romka
Инженер
Крым
Dr.Dizel
Что-то типа: Определение НДС высоких сооружений небольших размеров в плане с учетом нелинейной работы конструкций.
Причем можно просчитать ствол башни на сейсм нагрузки так:
1) ствол задается линейным материалом, сейсмика приложена статически (как в СНиПе)
2) ствол задается НЕлинейным материалом, сейсмика приложена статически
3) ствол задается НЕлинейным материалом, сейсмика приложена переменной во времени (модуль Динамика+ в Лире)
Все результаты сравнить, сделать выводы; оценить коэф из табл 6 Сейсмо-СНиПа
Это как-то походит на магистерскую работу....
Такую работу можно плавно перевести в кандидатскую.
Romka вне форума
Газопровод по фасаду здания proekt Прочее. Архитектура и строительство 13 30.09.2022 07:49
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
ответственность за проектную документацию zaza-noza Организация проектирования и оформление документации 3 07.03.2008 09:54
Водонапорная башня George_2007 Прочее. Архитектура и строительство 9 01.06.2007 16:29
