Пучение грунта, будет ли деформация пола
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Пучение грунта, будет ли деформация пола
Непрочитано 21.07.2010, 21:10 #1
Adun
Здравствуйте уважаемые форумчане. Проектируемое двух этажное здание здание из кирпича. Температура наружного воздуха -34. Фундаенты - сваи буронабивные длиной 3м. Грунты - суглинки среднепучинистые. Верховодка 2 м, грунтовые воды с подъемом весной и осенью до 1 метра от планировочной отметки. Пол по грунту. Такая ситуация встречалась сто раз, но заказчик поставил меня в тупик. Будет ли в следствии пучения происходить поднятие пола? Он обосновывал это тем что, рас пол с утеплением то прогрева грунта не будет и грунт будет промерзать и в следствии этого произойдет деформация пола как показано на прилагаемом рисунке. Большое спасибо.
DWG 2004
вопрос.dwg (57.2 Кб, 1417 просмотров)
Непрочитано 21.07.2010, 21:43
ERS10
Негр преклонных годов
Между третьим кольцом и МКАДом
Что за термин такой:
Сообщение от Adun Посмотреть сообщение
Что, существует прибор такой ..."пучинистомер"? Или разделение грунтов на слабо-, средне- и сильнопучинистые?
По-моему, грунты могут быть либо непучинистые, либо пучинистые.
Последний раз редактировалось ERS10, 21.07.2010 в 21:51.
ERS10 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.07.2010, 21:50
Adun
Есть термин пучинистость которых характерезует способность грунта увеличиваться в объеме в следствии замерзания имеющейся в нем воды... Так что ваш сарказм по поводу пучинистометра мне не совсем понятен. Ведь по логике действительно, здание находится "на болоте" и промерзание грунта действительно может привести к деформациям...
Adun вне форума
Непрочитано 21.07.2010, 22:02
ЛИС
смотрите РЕКОМЕНДАЦИИ по проектированию полов (в развитие СНиП 2.03.13-88 «Полы») МДС 31-1.98
пункт 11
Непрочитано 21.07.2010, 22:12
ERS10
Совершенно согласен, что есть термин "пучинистость", но очень сильно сомневаюсь, что есть термин "среднепучинистость". Как, впрочем, и сильнопучинистость.
ERS10 вне форума
Непрочитано 21.07.2010, 22:25
BM60
Где-то
"Поднимет пол запросто". Свойства льда до конца не изучены. Но интерес к нему не иссякает ввиду его особого коварства. Где-то тут рядом есть тема по трубе на глубине и ограничение -15 градусов.
Сначала надо было узнать всё о своем грунте, а потом решать, по грунту его делать или традиционно-классическим образом.
Эта технология не может быть массовой - одни довольны, где строители грамотные и местность свою знают от дедов своих, а другим в другой местности) понравилось (дешево) и теперь инженеров спрашивают...
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.07.2010, 22:25
Adun
Большое спасибо. СНиП сильно помог. Просто полами занимаются обычно архитекторы и я даже не знал о нем. А еще хочу сказать ERS10 что грунты подразделяются на слабо средние и сильно пучинистые.
Последний раз редактировалось Adun, 21.07.2010 в 22:31.
Adun вне форума
Непрочитано 21.07.2010, 22:34
ЛИС
Сообщение от ERS10 Посмотреть сообщение
ГОСТ 25100-95
табл. Б27
Непрочитано 22.07.2010, 09:47
Tyhig
"рас пол с утеплением то прогрева грунта не будет и грунт будет промерзать"
Это неверно.
Грунт будет нагреваться даже через теплоизоляцию при отоплении дома.
Но отопление можно отключить на выходные. Тогда его как вспучинит
Опережу всех и напишу, что уже давно придумали теплоизоляцию грунта от промерзания (своеобразные крылья расходящиеся от здания и защищающие грунт под ним от грунта с боков и сверху). Как вариант.
В Сибири делают проветриваемые подполья высотой 2 м.
Tyhig на форуме
Непрочитано 22.07.2010, 10:08
crosandr
Инженер-строитель
В геологических отчетах такое деление часто встречается. Специально про каждый пучинистый грунт пишут его "силу пучения"
Уточните, плиз, здание отапливаемое?
Вообще есть СТО 36554501-012-2008, там для каждого вида "отапливаемости" есть узлы решения
crosandr вне форума
Непрочитано 22.07.2010, 10:44
Vitush Kraft
многостаночник
Парни и девчонки подскажите товарищу вспучит пол или нет. А тему правильности произношения терминов пучения поднимите одельно, тут и так догадались о чем речь.
У всех своя профессиональная дефформация.
Vitush Kraft вне форума
Непрочитано 22.07.2010, 10:54
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
Насчет поднятия пола- если проектировать-то поднимет- если по-жизни- может и не поднимет (тепло все-же пойдет вниз, да и контур пучащегося грунта ограничен фундаментом).
Что- делать- замена грунта и пол по нему....
Насчет проветриваемых подполий в 2м (см. п.9) - не делаюттак в Сибири....если и делают, то не от пучения....)))))...
Насчет сил пучения- очень большие, тем паче для указанных грунтов с указанным уровнем верховодки...
Время разбрасывать камни....время собирать...
Гоша вне форума
Непрочитано 22.07.2010, 11:20
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Vitush Kraft Посмотреть сообщение
Парни и девчонки подскажите товарищу вспучит пол или нет. ...
Наверно будет, но не очень, т.е. плавно.
Ильнур вне форума
Непрочитано 22.07.2010, 11:49
BM60
Где-то
Сообщение от Гоша Посмотреть сообщение
Это что-то новенькое...
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Характеристики грунта обратной засыпки под вырываемый фундамент. L`esprit Основания и фундаменты 7 11.09.2014 11:28
Просадочный грунт YVS Основания и фундаменты 331 10.10.2013 21:19
Расчёт свайного фундамента. Супесь (IL<0) под концом сваи vs. пылеватый песок. Armin Основания и фундаменты 26 01.05.2013 15:44
Расчет коэффицентов упруго основания в Пастернак и в SCAD. Makson SCAD 154 28.11.2010 13:21
Юмор 2009 DEM Разное 1736 01.01.2010 22:51
