Стальная обойма. "Перерезаемая плитой"
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Стальная обойма. "Перерезаемая плитой"
Непрочитано 22.07.2010, 08:04 #1
Aleks ManaeFF
уже не такой малограмный
Оренбург обл
Необходимо запроектировать кирпичный столб усиленный обоймой идуший по двум этажа первому и подвалу. В ряде мест плиты залазят на кирпичный столб. Вот я и думаю можно ли "перерезать" обойму, то есть разорвать 1...2 продольных уголка обоймы. (смотри вариант 2 приложенного файла).
Обойма обеспечивает обжатие кладки и как написано во всех учебниках каменных конструкций основным фактором влияющим на эффективность обойм являются хомуты. Но в форуле по определению несущей способности одно из слогаемых произведение Rsc As где As площадь сечения продольных уголков стальной обоймы. И это произведение является довольно таки существенным и достигает 40...50 % от несущей способности кирпичного столба.
Я думаю перерезать обойму нельзя поделитесь вашим мнением коллеги.
Название: Усиленик кирпичных столбов обоймами.jpg
Непрочитано 22.07.2010, 09:32
crosandr
Инженер-строитель
а плита только с одного бока, как на эскизе?
crosandr вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.07.2010, 09:51
Aleks ManaeFF
Оренбург обл
Да плита с одного бока как на эскизе. Все проблемы из-за витража в наружной стене в подвале и на 1 этаже.
Если в перекрытии укладывать нестандартные плиты можно ли нагрузку от них передовать стальную обойму через приваренный к ней уголок
Aleks ManaeFF вне форума
Непрочитано 22.07.2010, 10:00
crosandr
Инженер-строитель
вот как раз об этом думаю...
как вариант пересадить перекрытие на металлическую обойму, но не факт, что это гуд
У меня похожий вариант был с железобетонной колонной.
Данных бы побольше...
crosandr вне форума
Непрочитано 22.07.2010, 10:07
VRag
Реконструктор
а в плане это как выглядит? Обойма должна быть неразрывной
VRag вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.07.2010, 10:28
Aleks ManaeFF
Оренбург обл
На обойму передовать нагрузки даже от одного перекрытия я думаю нельзянельзя .
Учитывая что на фундаментные блоуи ФБС опирается 4 уголка с опорной частью 5.5 см х 0.5 см.
Площадь опирания 5.5х0.5х4=11 см2
От одной плиты в зоне опирания на обойму (пролетом 6.3 м) получаем нагрузку (6.3/2)х11кНх0,64=22.18кН
Давление смятия 22.18/11=2.02 кн/см2=20.2 Мпа
ФБС делают из бетона кл. В 12.5 он имеет призменную прочность Rb=7.5 Мпа. Даже если местное сопротивление смятию в 2 раза больше Rb и составит порядка 15 Мпа произойдет продавливание ФБС
Непрочитано 22.07.2010, 10:34
VRag
Реконструктор
Сообщение от Aleks ManaeFF Посмотреть сообщение
для того и делают опорный пояс с верху и снизу из уголков
тогда будет примерно 5.5х40(сколько там ширина колонны)х4 =880 см2
VRag вне форума
Непрочитано 22.07.2010, 10:38
crosandr
Инженер-строитель
с опорной частью можно поиграться: наварить ребер, швеллеров каких-нибудь и т.п. Распределить нагрузку одним словом
Никто же не предлагает голый уголок опирать сразу на блок.
А потом я так и не понял как это получается, что плиты "залазят" на столб?
Может на столб опирается балка, на которую кладутся плиты?
Если так, то вообще все просто.
crosandr вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.07.2010, 12:13
Aleks ManaeFF
Оренбург обл
Столб по оси А это тот который в обойме. На него "залазят" плиты перекрытия. Плиты которые над подвалом
Непрочитано 22.07.2010, 12:24
crosandr
Инженер-строитель
как вариант:
в месте столба плиты не класть, а сделать монолитный участок. Тогда металлическая обойма остается нетронутая
crosandr вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.07.2010, 12:45
Aleks ManaeFF
Оренбург обл
crosandr так я наверное и сделаю "обхвачу" с двух сторон обойму балками. Между балками сделаю монолитный участок.
Насчет опорного уголка не знал спасибо за информацию
Непрочитано 22.07.2010, 14:20
VRag
Реконструктор
Aleks ManaeFF
покажешь что получилось потом.
план так и не скинул
VRag вне форума
Стальная обойма сложной формы dermoon Металлические конструкции 18 22.03.2011 06:56
