Алгоритм расчета постнапряженных балок и плит с криволинейно расположенной канатной арматурой
алгоритм примерно след.:
1. рассчитываем действующие усилия от собств.веса и полезной нагрузки 2. задаемся некоторым количеством напрягаемой арматуры, в зависимости от пролета и сечения балки 3. вычисляем усилия преднапряжения, в соотв. с принятной арматурой 4. считаем потери 5. подбираем ненапрягаемую арматуру (обращаем внимание на стадию натяжения, т.к. расстянутая зона в пролете в этот момент верхняя) 6. оцениваем вменяемость результатов расчета ненапрягаемой арматуры *неоднократно повторяем пп.2..6* 7. считаем деформации СП 52-102-2004 в помощь. хотя конечно в ручную считать - дело не благодарное, лучше воспользоваться соответствующим программным обеспечением. тем более, что для рабочки нужно будет выдать удлинение стрендов при натяжении - а это ручному счету поддается с трудом!! особенно при натяжении с двух сторон))) по поводу геометрии каната - в зависимости от назначения сооружения и сечения балки назначается по-разному, если ПГС и балка до 20м пролетом - можно ограничиться кубическим сплайном, минимальный радиус изгиба канатов есть в рекомендациях производителей, зависит от кол-ва стрендов в канате и применяемой стали. Последний раз редактировалось hafizov, 22.07.2010 в 23:30. |
в данном СП написано:
К сожалению в наших действующих и уже не действующих нормах весьма скудно отражены конструкции с напрягаемой арматурой без сцепления с бетоном. залил в днл http://dwg.ru/dnl/8353 Последний раз редактировалось mann, 23.07.2010 в 10:20. |
В новом СП натяжение на упоры
Старый СНиП не действует. Пособие к старому СНиПу ему не учитывает криволинейное расположение арматуры. В прохождении экспертизы все зависит от эксперта.Сам проходил с боем экспертизу контрукукции с таким преднапряжением. |
Пособие старое не учитывает, но все вытекает из условия равновесия нерастяжимой нити. Вот тебе и эквивалентные усилия от ПН. Все зависит только от геометрии каната.
согласен, я когда проходил один объект больше проблем было с механическим соединением арматуры (коническая резьба) чем с преднапряжением.
Помогите найти РД по расчетам на прочность | 1enin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 08.11.2013 11:50 |
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. | ki | Разное | 120 | 19.09.2007 09:05 |
