Как назначить масштаб видового окна?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как назначить масштаб видового окна?
Непрочитано 23.07.2010, 09:08 #1
noorgoosh
Здравствуйте.
У меня, наверно, вопрос тупой. Не могу отрегулировать масштаб видового окна. Порылся по форуму, ответа не нашёл.
Фиг. 1. Там, где устанавливается масштаб есть треугольничек, на который жмёшь и вываливается список масштабов. Всё нормально.
Фиг. 2. Там, где устанавливается масштаб НЕТ того самого треугольничка, как будто окно заблокировано.
Видимо, дело в файле--я что-то изменил в установках... Не пойму, что.
Подскажите, пожалуйста!
Попробовал скопировать окно из одного файла в другой--у него эта опция осталась, правда внутри не понятно что. Вообщем, вопрос не решён...
ID:	42704  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось noorgoosh, 23.07.2010 в 09:14.
Непрочитано 23.07.2010, 09:18
AlphaGeo
Масштаб видового экрана можно поменять и через панель Свойства.
noorgoosh, а ты не путаешь масштаб видового экрана и масштаб аннотаций? Это вещи похожие, но все же разные...
Автор темы   Непрочитано 23.07.2010, 09:39
noorgoosh
Сообщение от AlphaGeo Посмотреть сообщение
Можно. Только неудобно. Кстати, через эту панель масштаб окна не меняется, а вот масштаб аннотаций меняется...
Не знаю, могёт быть. Тогда как их развести-то?
noorgoosh вне форума
Непрочитано 23.07.2010, 09:52
AlphaGeo
Сообщение от noorgoosh Посмотреть сообщение
Как это «масштаб окна не меняется»? А почему же я только этим способом и пользуюсь?
Непрочитано 23.07.2010, 09:53
Как раз через панель свойств. Я не встречал такого, чтобы масштабы видовых экранов там было не поменять...
Непрочитано 23.07.2010, 10:03
cancercat
инженер-преподаватель ;-)
noorgoosh, а у тебя, случайно, видовой экран не заблокирован?
cancercat вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.07.2010, 10:07
noorgoosh
Делай раз, делай два, делай три.
Да, значение масштаба внизу справа поменялось (с 0,0090790 на 1:100).
Но в самом видовом экране без перемен!
ID:	42707  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	42708  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 23.07.2010, 10:23
AlphaGeo
А какая разница между скрином номер 1 и номер 3?
Автор темы   Непрочитано 23.07.2010, 10:59
noorgoosh
Так потому и спрашиваю!
Непрочитано 23.07.2010, 11:40
AlphaGeo
Просто такое ощущение, что нужный масштаб (в примере это 1:100) не был выбран. Поскольку в строке «Стандартный масштаб» как было написано «настройка», так и осталось. А должно было появиться 1:100. Попробуй поставить в строке «Пользовательский масштаб» 0.01 и посмотри, что получится.
Автор темы   Непрочитано 23.07.2010, 12:01
noorgoosh
Не помогает. Результат тот же. А разница между 1 и 3 есть. Я в посте там ещё указал, что внизу справа, где отображается масштаб, изменилось с 0,0090790 на 1:100.
Непрочитано 23.07.2010, 12:23
vrtm
рисование
1. Ну мне допустим на твоих маленьких скринах это не увидеть.
2. Скинь файл. Если не хочешь чтобы мы твою АЗСку рассматривали - удали модельку и нарисуй кубик какой-нибудь.
vrtm вне форума
Непрочитано 23.07.2010, 12:44
Сергей Богатов
файл в студию!
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Сергей Богатов вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.07.2010, 13:14
noorgoosh
Не знаю, как это называется, но сейчас закрыл файл, скопировал его для форума, открыл. Этот хренов треугольник появился, масштабы в экранах заработали.
Нашёл те, которые не редактируются (2 шт.), скидал на один лист. Тут же привёл экран, у которого всё в порядке.
DWG 2007
ВО форум.dwg (628.1 Кб, 9036 просмотров)
Непрочитано 23.07.2010, 14:25
Я предпочитаю назначать масштаб путем записи в комстроке zoom, enter, 1/50xp. Далее подвинуть ладошкой. (для этого видовой эктан должен быть отктыт). Здесь понимаешь процесс. А когда поймешь, можно и через проперти, на автомате
Непрочитано 23.07.2010, 14:41
vrtm
рисование
Те два вида с "перспективой"
Я её отрубил - вроде стало работать
также можно "угробить" и третий вид, аналогично "вылечить"
С чем связано - я не знаю. Думаю после выходных кто-нибудь напишет причину. Интересна...
Последний раз редактировалось vrtm, 23.07.2010 в 14:47.
vrtm вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.07.2010, 06:46
noorgoosh
Попробовал--действительно помогает. Спасибо большое. ))))))))
Непрочитано 10.07.2013, 21:10
SanchezPod
Как вырубить эту перспективу? Точно такая же проблема?
AutoCad 2012,
Прописываю perspective 0,1 в моделе, вопрос не решается
Последний раз редактировалось SanchezPod, 10.07.2013 в 22:06.
SanchezPod вне форума
Непрочитано 11.07.2013, 07:58
SanchezPod, войди в видовой экран, запусти команду '_3DFOrbit и в контекстном меню переключи на параллельную проекцию
Как убрать масштаб аннотаций? Aqualung AutoCAD 10 16.02.2018 07:48
Как выставить масштаб kirpetrum AutoCAD 6 24.11.2009 20:42
Как в 2007 Автокаде используя горячие клавиши закрывать окна? willyams AutoCAD 2 23.09.2009 13:13
Как задать точный масштаб графика в MathCad ? xenocide Расчетные программы 1 15.04.2009 10:27
как выйти из видового окна при работе в Fullscreen? Der конструктор AutoCAD 6 12.07.2004 12:42
