п. 1.7.101 ПУЭ. Сопротивление заземлителя
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > п. 1.7.101 ПУЭ. Сопротивление заземлителя
Непрочитано 23.07.2010, 11:34 #1
пончеГ
Проектирую ДЭС
Поясните, пожалуйста, этот пункт. Почему сопротивление заземлителя (штыри и полоса) допускается до 30 Ом, а сопротивление заземляющего устройства до 4 Ом (то же + PEN-проводники). Речь о ДГУ, рядом с которой делается заземлитель, на который цепляется нейтраль генератора и все металлические части установки. Система четырехпроводная.
Запомните, товарищи офицеры, чтобы ничего не делать, надо уметь делать все.
Непрочитано 23.07.2010, 13:08
fenix
проектировщик-электрик
сказано же прямо: 1.7.101. Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. Это сопротивление должно быть обеспечено с учетом использования естественных заземлителей, а также заземлителей повторных заземлений PEN- или PE-проводника ВЛ напряжением до 1 кВ при количестве отходящих линий не менее двух. Сопротивление заземлителя, расположенного в непосредственной близости от нейтрали генератора или трансформатора или вывода источника однофазного тока, должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока.
т.е., если у вас есть отходящие линии, а на них есть повторное заземление, то сопротивление ЗУ считается с учетом всех заземлителей, при этом, расположенный рядом с нейтралью должен иметь 30 Ом в вашем случае
если отходящих ВЛ нет, то 4 Ома
Offtop: кстати, рекомендую ДГУ расшифровывать, а то мне на ум приходит дугогасящее устройство в сетях с изолированной нейтралью
ужасно интересно всё то, что неизвестно
fenix вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.07.2010, 14:16
пончеГ
Проектирую ДЭС
спасибо) понял.. совсем от жары этой затупил)
пончеГ вне форума
Сопротивление под нижним концом сваи РИТ studios Основания и фундаменты 22 11.11.2012 00:45
Расчетное сопротивление насыпного грунта Jonny17 Основания и фундаменты 11 27.09.2012 17:25
ПУЭ 7 издание полное FRAER Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 07.04.2010 10:22
Где взять расчётное сопротивление срезу прутка из стали 20? Владимир Егорьев Металлические конструкции 19 15.05.2007 08:31
Расчетное сопротивление дороги Filip Morrison Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 15 04.05.2006 21:19
