Мероприятия по защите маршей от обледенения
Черновцы
Тоже как-то пришлось столкнуться с таким замечанием пожарных.
Отбился, сославшись на то, что в качестве мероприятий по защите от обледенения покрытие ступеней и площадок запроектировано из просечно-вытяжного листа. Кстати, это действительно так, проверено на практике: просечка не обледеневает. |
Черновцы
То бишь оградить ступени от атмосферных воздействий.
![]() А чего, просечка и правда не оледеневает зимой ? Интересно, почему ? ![]()
Черновцы
Тогда это уже будет не открытая лестница С3, а закрытая какого-нибудь другого типа. А там и требования другие возникнут, типа "меняй жалезо на жалезобятон" ![]() Правда. Посмотрите на сечение: там практически отсутствуют горизонтальные плоскости, смотрящие вверх. Вверх торчат одни ребра, на которых вода не может задержаться. А та, которая все-таки удерживается за счет смачиваемости, создает настолько тонкий слой льда на ребре, что он под давлением обуви (даже ребенка) моментально продавливается, и обувь не скользит. Если, конечно, никто не додумается направление просечки сделать поперек ступени. Тогда и на сухой ступеньке можно поскользнуться. |
Утепление ЛК и ширина маршей | sattva | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 07.07.2010 08:54 |
мероприятия по обеспечению доступа МГН при строительстве ИЖД | Zаяц | Архитектура | 5 | 30.03.2010 11:22 |
Мероприятия или алгоритм приведения объекта в соответствии противопожарными требованиями | raviluga | Разное | 2 | 19.01.2010 11:06 |
Доп. мероприятия по защите швов бетонирования | Liam | Железобетонные конструкции | 7 | 20.02.2009 21:58 |
мероприятия по защите от эми | Pillbox | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 10.12.2008 14:30 |
