закладная в наборную ступень. КАК?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > закладная в наборную ступень. КАК?
Непрочитано 23.07.2010, 21:05 #1
bad
инженер
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Есть проблема! Наборные ступени на леснице без закладных под ограждения. Подскажите, как закрепить в ней закладную, чтобы перила потом не отвалились и не шатались? ХЕЛП!
фотка тут http://foto.mail.ru/bk/bad06/56/57.html
Непрочитано 23.07.2010, 21:26
ser_G
навесные фасады
Н.Новгород
предусмотреть на стойках перил опорные пластины с отверстиями и крепить распорными анкерами сразу к ступеням.
А уж крепить с торца или сверху ступени - Ваш выбор.
ser_G вне форума
Непрочитано 23.07.2010, 22:05
crosandr
Инженер-строитель
Готовые ограждения часто ставят прямо на отделанную лестницу и обычными саморезами крепят, благо толщины ступени для анкеровки достаточно
crosandr вне форума
как редактировать contents в свойствах текста? как привязать размер текста атрибута к размеру блока? p-sm AutoCAD 3 13.08.2009 18:08
Русский МАТ - бессмысленный и беспощадный!!! Проснись Интеллигенция... eugeny17 Разное 171 25.06.2009 16:12
Как изменить рабочую область а автокаде 2007? hikkikamori AutoCAD 5 04.05.2009 00:15
как задать линию стены в Stark ES Melissa STARK ES 42 30.04.2009 15:54
Как добавить атрибуты в динамический блок? Archeo Динамические блоки 20 17.11.2006 11:30
