Ветровой район Ставрополя
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Ветровой район Ставрополя
Непрочитано 26.07.2010, 06:59 #1
MMV
По СНиП "Нагрузки и воздействия" Ставрополь лежит на границе IV-го и малоизученного района. По СТО "Нагрузки и воздействия" - четко лежит в IV районе.
Местные жители, ссылаясь на предыдущие проекты, утверждают, что у них V-й район, но откуда взялась такая информация сказать не могут: "так всегда было". Я тоже не смог найти каких-либо территориальных нормативов (навроде тех, что для Краснодарского края, там, кстати даже IV-го района нет).
Запрос в местный гидромет успехом не увенчался, выдали осредняемую за 10 мин. скорость ветра - 42 м/с - это 110 кгс/м2!!!
PS Вчера Фахверк подсказал, что это скадовский ВЕСТ выдает V-й район...
Собственно вопросы к тем, кто сталкивался с проектированием в данном регионе.
Там действительно все принимают V-й район? И если да, то на основании чего? Кроме ВЕСТа...
Непрочитано 26.07.2010, 07:32
ETCartman
Письмо из Гидромета на всякий случай выложите (текст).
ETCartman вне форума
Непрочитано 26.07.2010, 17:15
Allaz
В редакции СНиП 2.01.07-85 1985г., как и в СНиП II-6-74 из малоизученного района Кавказа пунктиром была выделена зона Ставрополя с цифрой V. В редакции СНиП 2.01.07-85* 2003г. пунктир превратился в сплошную, а цифра V исчезла, на зоне Краснодара появилась описка - цифра VI, вместо "традиционной" IV. Кстати в СНиП к формуле (7) "...превышаемой в среднем раз в 5 лет", а СТО "...50 лет". Не тремлют нормативщики! Как "местный житель" для Ставрополя всегда принимаю V-й район, полагая наличие опечаток. Ветер-то дует, но 110 кг/м2 - круто! Гидромет никогда не запрашивал.
Allaz вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.07.2010, 06:13
MMV
Да, черт возьми. Бардак какой-то.
Allaz, Спасибо.
В картах 2006 года к СНиП, вроде все поправлено - IV-й район... Но вот эта линия... Да она осталась, как ее трактовать - непонятно.
MMV вне форума
Непрочитано 27.07.2010, 11:18
ETCartman
Старый СНиП в данном случае не сильно проливает свет на истину. Напрямую его не используешь. Если нет четко в новом - истину знают в местном Гидромете. При этом в Гидромете как правило ничерта не знают: один и тот же человек может давать разные значения в разное время (сталкивался часто). Получается замкнутый круг. Но, в сущности, есть коллективная практика и прецеденты. Если основная масса проектов ориентированна на пятый район - так тому и быть.
"Вест" врет очень часто (в неисследованных районах сталкивался), тоже не выход из положения, только как вспомогательный источник.
Краснодарские утвержденные нормы вообще противоречат всему прочему.
В общем, насколько я могу понять - квалифицированно скорость ветра никто не мерил, в основах нормирования разбираются там единицы. Единого подхода не будет пока не примут новые нормы, не утвердят то же СТО. Пока что бардак, потому беспокоиться этим вопросом надо на стадии ТЗ.
Тип файла: pdf ТСН 20-302-2002 Ветер и снег Краснодарский.pdf (402.2 Кб, 4790 просмотров)
Последний раз редактировалось ETCartman, 27.07.2010 в 11:25.
Автор темы   Непрочитано 28.07.2010, 20:14
MMV
Жду ответа из гидромета... (на повторный запрос)
MMV вне форума
Непрочитано 28.07.2010, 20:16
ETCartman
В сомнительных случаях проще запросить полные данные (правда сдерут за них гораздо больше). И самостоятельно провести их анализ-обработку.
Непрочитано 28.07.2010, 22:41
Allaz
MMV
В имеющеся справке фигурирует ли фраза, соответствующая СНиПовсой "...превышаемой в среднем раз в 5 лет" или как?
ETCartman
В #7 это Вы серьезно? Есть методика и др.? На мой взгляд каждый должен жевать свой кусок.
Последний раз редактировалось Allaz, 29.07.2010 в 01:50.
Allaz вне форума
Задание ветровой нагрузки в SCADe DenisovSlava Расчетные программы 17 25.09.2023 12:28
Ветровой район zebs Конструкции зданий и сооружений 21 08.09.2015 20:47
Снеговой и ветровой районы г.Астана Zoichik_85 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 13.08.2013 11:47
Учет ветровой нагрузки при расчёте осадки фундаментов Konstruktiv54 Основания и фундаменты 12 18.12.2012 11:08
Снеговая нагрузка в Всеволоском районе. 3 или 4 снеговой район. Как быть. Ram Конструкции зданий и сооружений 17 01.12.2009 11:38
