Часть сферы. Полистовой раскрой
РФ
![]() Кроме шуток, такие вещи наверняка можно посчитать руками. Программ не знаю.
Украина
с изгибом в одной плоскости получится эдакая многогранная фигура приближенная к сфере. чем больше сегментов, тем ближе к сфере. нужно задаться количеством сегментов и сделать развертку методами начертательной геометрии. в горизонтальной проекции это будет многоугольник, во фронтальной круг. ничего сложного.
Подели свой купол секущими плоскостями:
1) Горизонтальными, на определенных расстояниях, чем выше (ближе к вершине), тем чаще. 2)Меридиональными (аппроксимируешь окружность в многоугольник) Получится сетка, как на глобусе. Берешь один из секторов. Строишь его медиану. На плоскости: 1) Горизонтальный отрезок длиной = хорда основания сектора 2) От середины отрезка откладываешь вверх длину участка медианы до первой горизонтали. На этом уровне откладываешь 1/2 длины хорды соответствующей дуги вправо(или влево). 3) Повторяем 2) n раз 4) Соединяем полученные точки, например, сплайном и зеркалим относительно медианы. |
РФ
дык таким методом будет не сфера, а фигура, приближенная к ней, это на сколько кустов я должен металл или поликорбонат порезать ?? Заколебешься все это соединять, паззл одним словом. Речь о выкройке на крупные сегменты, чтобы точную сферу получить - я вообще сомневаюсь осуществимо это или нет ... |
РФ
я предполагал, что поставленная задача неосуществима. Хорошо. И все же, может можно порезать лист на КРУПНЫЕ куски, пусть с небольшими потерями формы, но без игры в ПАЗЛ, так как речь не о дворце, а о незначительной индивидуальной постройке. Наши КМДшники говорили, что есть метода, но только на словах. Конкретику бы....ИЛИ ПРЕДЕТСЯ ЧЕШУЮ ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НЕТ ВЫХОДА...И ВСЕ-ТАКИ ПРОГРАММУЛЬКУ БЫ ХОТЯ БЫ НА ЧЕШУЮ !!! РУЧКАМИ СЧИТАТЬ - У МЕНЯ ВРЕМЕНИ СТОЛЬКО НЕТ !!!
Последний раз редактировалось GIP, 26.07.2010 в 11:12. |
РФ
так на глобусе сетка не из одинаковых сегментов. Допустим купол диаметром 14 метров. |
РФ
ну программу конечно неплохо бы найти, но и так, для общего развития можно разобраться как это делать руками
программа например http://raskroy.com/?page=int30.html или http://www.navarin.ru/page_info.php/pages_id/1 |
Украина
Программа называется компас 3D V10
![]() время - 3 мин чертеж, две минуты образмеривание, сохранение, загрузка на форум. Привет КМДшникам ![]() [IMG]http://s52.***********/i137/1007/a6/53404d839411t.jpg[/IMG] |
Видеоуроки AutoCAD | kosmax | AutoCAD | 173 | 17.02.2017 15:08 |
Договор цесси. Бывает ли такое, что часть гарантийных обязательств остается у "старого" Подрядчика, а часть переходит к "новому" ? | drill_man | Прочее. Отраслевые разделы | 4 | 23.07.2010 06:52 |
Геотехника. Может ли у здания часть фундаметна быть свайная, часть - столбчатая? | Анн | Основания и фундаменты | 14 | 08.11.2009 02:19 |
Из какой стали у вас верхняя часть дымовой трубы? | SergKA | Металлические конструкции | 1 | 08.10.2009 07:55 |
