наружное утепление фасада
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > наружное утепление фасада
Непрочитано 26.07.2010, 09:34 #1
ольга сычикова
техник архитектор
Воронеж и Орёл
Здравствуйте. Я делаю утепление фасада уже существующего дома, утепляю его минераловатными плитами, а декоративные элементы фасада делаю из пеноплекса, возник вопрос как будет правильнее: сначала весь фасад утеплить слоем менераловатных плит толщиной 50, а потом к нему крепить пеноплекс толщиной 50, или сразу взять пеноплекс толщиной 100 и крепить его непосредственно к стене, обходя потом декоративные элементы минераловатными плитами.
Непрочитано 26.07.2010, 12:39
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
если пеноплекс сразу то вроде как надежнее, крепче получится
сдвига вертикального небудет
а если потом пеноплексом добирать то вроде теплее
контур утепления цельный из одного и того же материала
усадка равномарная будет и т.п.
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума
Непрочитано 26.07.2010, 12:52
Sanmart
А вы в курсе, что, согласно противопожарным требованиям, пеноплекс обязательно закрывать min 30 мм штукатурки? (при горении он выделяет чуть ли не боевые ОВ). Если Вы делаете НВФ, то декоративные элементы надо делать из композита.
Sanmart вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.07.2010, 13:15
ольга сычикова
техник архитектор
Воронеж и Орёл
BoogeyMan, спасибо. значит и тот и другой вариант жизнеспособен.
Sanmart, да я знаю про штукатурку по сетке, спасибо. а декоративные элементы в моём случае просто выступающие на 50мм плоскости (дополнительный слой утеплителя пеноплекса)
Последний раз редактировалось ольга сычикова, 26.07.2010 в 15:03.
ольга сычикова вне форума
Непрочитано 26.07.2010, 17:53
jtdesign
Riga
Я делал так - твердые плиты ваты и потом на дюбелях и клее все украшения (лепнина) из пенополиуретана. Плоскости как на рисунке только ватой, слой приклеить, дополнительно можно использовать дюбеля.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.07.2010, 18:48
ольга сычикова
техник архитектор
Воронеж и Орёл
jtdesign, спасибо
Непрочитано 26.07.2010, 23:09
tod
архитектор, препод
Львов
А чего мучиться? Не проще ли (смотрю на рисунок) плоскости толщиной 100 сделать так же из минваты? Я бы понял, если бы из пеноплекса были небольшие тяги, декор-элементы, а так четверть фасада выступает на 5 см.
Недостатки решения:
во-первых - общий выступ будет 130 мм
Сообщение от Sanmart Посмотреть сообщение
во-вторых - если пеноплекс закрепить на минвату и все это заштукатурить, то при таких площадях экструзионного пенополистирола (чем есть по сути пеноплекс) минвата не будет "дышать", и под пеноплексом начнет скапливаться влага. Дальнейший процесс, думаю, понятен.
P.S. ... над архитектурой еще поработать бы, а потом думать как пеноплекс на минвату мастырить.
tod вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.07.2010, 12:44
1 | #8
ольга сычикова
техник архитектор
Воронеж и Орёл
tod, Спасибо за конструктивную критику насчёт пеноплекса
Сообщение от tod Посмотреть сообщение
Данный фасад определили следующие факторы:
1.проёмы и их расположение уже существуют
2.фасад из неоднородного материала, на стыках материала перепад от 5 до 15 см, имеются выбоины и неровности (плоскости закрывают проблемные места)
3.я знаю кто и как будет утеплять фасад (чем проще, тем вероятней что они это сделают)
Непрочитано 27.07.2010, 13:25
tod
архитектор, препод
Львов
Ясно. Удачи Вам.
tod вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.07.2010, 08:10
ольга сычикова
техник архитектор
Воронеж и Орёл
здрасьте. появился ещё вопрос по этому фасаду, там есть одно волшебное место над окном, где стропила просто зашиты досками 25мм. и как к ним крепить минвату? есть вариант с деревянным каркасом вот такой:
ID:	43067  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось ольга сычикова, 30.07.2010 в 11:34.
Утепление фасада пенопластом k2lom Конструкции зданий и сооружений 21 01.08.2011 12:22
Утепление ужасного фасада Vasisyaliy Архитектура 33 02.01.2010 18:55
Состав проекта на утепление фасада Basf Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.11.2009 12:59
Технологическая карта на утепление фасада с последующем оштукатуриванием - где взять? olganik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 28.05.2009 10:52
Утепление фасада здания пенополистирольными плитами IG Конструкции зданий и сооружений 6 09.04.2009 11:15
