Динамический зумминг
строю, ломаю
Украина
Эта "динамичность" регулируется настройками команды vtoptions, кажется.
Украина
Кстати вот это Код:
Проблему можно решить циклическим зуммированием, но как точно подобрать коэффициенты, не знаю... |
Если делать это лиспом, то надо бы (по идее!):
- отслеживать команду _.zoom со всеми ее вариантами опций - отслеживать команду _.zoom с вариантом движения мышью с нажатой левой кнопкой. - отслеживать движение колесом мыши ИМХО, лиспом можно попытаться реализовать только первый вариант, остальное потребует применения arx или аналога.
Извини, но я, если честно, совсем не понял задачу...
Что значит динамично? Чтоб команда динамически отслеживала курсор и в зависимости от местоположения курсора масштабировала экран? Или судя по последнему лиспу, ты хочешь плавно изменить масштаб изображения на экране на некоторую величину... Если первое, то вроде автокад и в 2004 версии умел это делать, если второе, то надо определиться в двух параметрах 1. время выполнения операции (допустим пара секунд) 2. масштабный коэффициент - на сколько надо масштабировать изображение на экране (например постоянная величина или задается пользователем / программой) далее пишем код, подобный твоему и вычисляем количество слайдов, после замера времени выполнения первого масштабирования и делаем серию команд масштабирования. Скорее всего, надо сразу ограничить максимальное количество операций до 15 в секунду. |
Динамический блок и маштабирование | gesper | Динамические блоки | 1 | 09.09.2009 14:34 |
Динамический блок с вложенным динамическим блоком? | Sync02 | Динамические блоки | 17 | 18.05.2009 17:51 |
Динамический блок сварного шва | Vavan Metallist | Динамические блоки | 10 | 11.04.2008 18:42 |
Динамический блок в 3D | ZZZ | Динамические блоки | 11 | 17.04.2006 04:42 |
в АСАД 2006 колесо мыша при прокрутке дает динамический ZOOM | Gaa2001 | Динамические блоки | 2 | 23.05.2005 17:00 |
