Перехлест кладочной сетки
строительство
А если поперечные стержни стыкуемых сеток укладывать в одном слое, то шов как раз получится 16мм. А вообще, перехлест по длине кладочных сеток не нужен, только в углах он получается, и то реомендуется срезать поперечные стержни одной из сеток.
строительство Регистрация: 07.02.2007
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
А я согласен. Кладочные сетки в пределах одного шва укладываются без нахлеста. Место стыка сеток перекрывается другой кладочной сеткой в следующем ряду армирования.
Схема раскладки сеток по высоте: __ ______ _____ ______ _____ ______ _____ ___ __ ______ _____ ______ (для тех кто не понял) |
![]() Допустим шаг сетки, по расчету, через 3 ряда кладки. Если выполнять перехлест по Вашей схеме, то армирование будет считаться ИМХО как через 6 рядов, так как места стыков совпадают через один. Ваш вариант, модифицированный, допустим в таком случае(см. файлик) Нарисовал коряво, но внятно. Длинные сетки - рабочее армирование с требуемым шагом. Короткие сетки - "накладки" в местах стыка, устанавливаются на ряд выше основного армирования с соотв. перехлестом. Армокаменное ИМХО... |
А если сетка диаметром 5мм? Резать поперечные стержни... Резюмируя: 1 Перехлест необходим. 2 Перехлест выполнять либо срезкой поперечной арматуры сетки, либо по методу "морда вверх-морда вниз", предложенному Forrest_Gump. В зависимости от диаметра. Главное внятно написать в примечании про это. Эх, все равно сделают как хотят, т.е. хреново Спасибо Всем откликнувшимся! |
Удачи. |
Не мне Вас учить, но все же не предполагайте сразу, что ЧЕЛОВЕК не разбирается в вопросе.
Сетка предназначена для сдерживания поперечных (по отношению к действующим напряжениям) деформаций кладки. Согласно нормативу, она может увеличить прочность кладки в 2 раза. Давайте разберемся! Я считаю, что в месте обрыва сеток сдерживать эти деформации будет нечему, кроме самой кладки. Вот и пойдут трещины в месте обрыва сеток... Цитата:
По поводу зигзагов в курсе, но, по мне, очень будет напрягать строителей такое решение для сплошных стен. Для столбов самое то! |
Диаметр сеток начинается от 3мм до 6мм (по пособию к СНиП). Видал проекты с применением сетки 5мм, в которых кстати, про перехлест ни слова. Но с этим я никак не согласен...
По поводу зигзагов в курсе, но, по мне, очень будет напрягать строителей такое решение для сплошных стен. Для столбов самое то![/quote] Чем больше диаметр стержней сетки, тем хуже во всех отношениях... Перехлёсты нужны только в одном направлении, что легко осуществить в пределах толщины сетки дополнительными стерженьками. Их можно объединить в стыковочную мини сетку. |
Кстати, норматив требует увеличение толщины шва на 4мм плюс к толщине сетки. Я понимаю, что по 2мм сверху и снизу. Поспрашивал строителей, так они кладут сетку на кирпич, а потом только раствор. Это грубое нарушение? |
Пермь
А вы думали они будут намазывать 2 мм раствора, потом ложить сеточку, а потом снова аккуратно покрывать всё это дело раствором????!
![]() Если уж так хочется сделать перехлест сеток, то делайте стыковочные сетки, как советует nsivchuk |
Пермь
В литературе (любой) этот вопрос деликатно не поднимается, видимо потому, что мода армировать СТЕНЫ пришла к нам не так давно, в постсоветское время. Раньше армировали только простенки, а длину сетки принимали по ширине простенка. Я делаю так, как написал в #5, из тех соображений, что поперечные усилия в швах вдоль стены всегда меньше, чем поперек, ввиду её (стены) массивности в продольном направлении, поэтому не считаю нужным полностью исключать места ослабления армирования. Кроме того, даже при образовании волосянной вертикальной трещины в месте стыка сеток при превышении предела текучески стали по этой линии (что крайнемаловероятно), массив стены расчленится на вертикальные столбы значительной ширины, что никак не повлияет на ее несущую способность. При испытаниях вертикальных каменных конструкции разрушения происходят только после расчленения элемента на полосы толщиной в 1/2 кирпича. |
Если сетки малые по площади, тогда их лучше укладывать на растворную постель. Если же сетки большие, то каменщики правы, потому что иначе нарушается технология кладки. Растворная постель успевает затвердеть до укладки кирпича, что приводит в итоге не только к снижению производительности, но и к ухудшению качества кладки. Сетки должны быть тонкими, гибкими, удобными в работе... |
...за исключением "руководств" для каменщиков Offtop: (только не надо думать, что я по ним конструировать учусь
Конструктор поставил 3 сетки в подколоннике. Я не согласен. | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 21 | 15.07.2010 10:45 |
как собрать нагрузку от сетки натянутой между стойками | Lilu_ne | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 06.12.2009 12:43 |
Задание масштабной сетки в Архикад 12 | 1969 | ArchiCAD | 2 | 04.09.2009 10:31 |
Защита кладочной сетки от коррозии | Альберт | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 22.05.2008 09:32 |
