Жесткий узел или шарнир
проектировщик
Казань
проектировщик Регистрация: 29.06.2006
Казань
Могут быть и другие варианты решения этого узла. Например - на торец трубы приваривается уголок, и он сверху опирается полкой на другую квадратную трубу. |
Казань
Да, решений много. Вопрос в том действительно ли так опасны швы поперек проката? И если ли информация о швах поперек проката в нормативных документах?
Поперечные швами нельзя вариться к растянутым поясам конструкций, притом в том случае если они находятся под нагрузкой, да и швы потолочные а это не конструктивно.
Если делается на заводе то варить можно. Может попробуете вариант с прорезной фасонкой?
С уважением, Сеченов |
Україна, Львів
Насколько я помню поперечные швы используються очень часто и во многих конструкиях? в т.ч. и растянутых. Только в сильно да еще динамически нагруженных таких швов старются избегать. Например не доводят ребра жесткости в подкрановых балках до нижнего пояса, стараются избегать таких решений при конструировании узлов крепления канатов. Но и то не всегда и часто растянутые конструкции тоже варят поперек.
Проектирование строительных конструкций Регистрация: 13.10.2009
Барнаул
Один из главспецов, с которым мне доволилось работать, рекомендовал отдавать предпочтение сварным швам вдоль проката. Объяснял это таким образом - при швах вдоль проката поперечное сечение элемента ослабляется за счет изменения свойств металла на меньшей площади, чем при сварных швах поперек проката. Естественно, что наличие в поперечном сечении участков с более хрупким металлом более критично, если в элементе возникают растягивающие или знакопеременные усилия.
Вот как-то так: |
Пеку пряники Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
![]() Для обеспечения надежности не нужно заворачиваться в простынь и ползти в направлении к кладбищу, а правильно рассчитать напряжения, грамотно назначить тип шва, вид сварки, способ и объем контроля швов. Узел сопряжения должен быть продуманным. Анекдот: приходит пациент к врачу. Аккуратно стучит в дверь, аккуратно заходит, вежливо здоровается, аккуратно садится. Доктор спрашивает: "какие жалобы?" "Вот, одно яйцо ниже другого...". "Раздевайтесь, покажите". Мужик снимает одежду, аккуратно вешает на спинку стула. Доктор осматривает и говорит: "Все у Вас нормально - в чем проблема-то?" "Да неаккуратно как-то...". Последний раз редактировалось Ильнур, 24.08.2010 в 19:49. |
ГИП Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Альберт, а может чтобы все вопросы снять вам переделать узел, выполнить его чисто шарнирным через фасонку или уголок и на болтах? и вообще если другой конец рассматриваемой (второстепенной) балки также приваривается встык к главной (тобишь как бы враспор), тогда для монтажных работ он трудновыполним.
Подскажите пожалуйста это шарнирный или жесткий узел? | builder_junior | Конструкции зданий и сооружений | 82 | 11.02.2020 16:30 |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Что писать в проекте перепланировки квартиры для согласования с пожарниками? | Proekter | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 30.07.2010 09:42 |
узел примыкания газо или пенобетона к Ж/б пилону | APXITEKTOP | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 08.12.2008 11:50 |
Жесткий узел метал. колонны и жб плиты | Liam | Железобетонные конструкции | 22 | 28.03.2008 17:53 |
