Как расчитать диаметр дроссельной шайбы
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Как расчитать диаметр дроссельной шайбы
Непрочитано 28.07.2010, 13:17 #1
Канат2010
Инспектор с тепловых сетей обязует установить дроссельные шайбы на многоэтажных домах, помогите доказать, что нам шайбы не нужны, т.к. не будет хватать тепла на крайних стояках
Непрочитано 28.07.2010, 14:38
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Шайбы (и другие дроссельные устройства) для того и ставятся, чтобы в крайних потребителях было тепло. Для этого и "зажимаются" те, которые расположены ближе к источнику. Инспектор этого и требует, чтобы вы не получали воды больше, чем вам положено за чужой счет.
А уж стояки внутри дома вы должны увязывать сами. Шайбами (примитивно) или балансировочными клапанами. За ваш бардак другие не должны страдать.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 28.07.2010, 15:44
yurey
Шайбы надо подбирать по величине расчетного коэффициента гидравлического сопротивления, получаемого расчетом многоконтурной сети. Диаметр шайбы по требуемому коэффициенту получают по известным в гидравличке формулам (см. например Идельчик. Справочник по гидравлическим сопротивлениям)
yurey вне форума
Непрочитано 28.07.2010, 20:08
layer
инженер
Судя по вопросу именно сейчас и рванет изучать гидравлику. Сколько приходилось сталкиваться с эксплуатационниками тепловых сетей, то круче графиков из справочника Манюка, что по наладке они не используют. Сканер и книга оказались единовременно под рукой, отсюда результат.
ID:	42967  Нажмите на изображение для увеличения
layer вне форума
Непрочитано 09.08.2010, 16:42
Дмитрий Соколов
Источники питания постоянного тока, производство и ремонт
Нижний Новгород
Боюсь, что вариантов у вас нет, дроссельные шайбы устанавливать придется, вопрос только в том, чтобы их действитеьно правильно расчитать, и тут надо иметь номенклатурное обоснование применения той или иной шайбы, иначе инспектор докопается и до установленной шайбы.
Дмитрий Соколов вне форума
Как расчитать максимальное давление на колесо крана? Stam Прочее. Архитектура и строительство 7 18.12.2009 19:36
Расчет фасонок ферм. Как расчитать узловую фасонку? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 6 18.12.2009 14:47
Как расчитать вентиляцию на + и - давление в помещениях? dextron3 Инженерные сети 8 02.12.2009 21:21
Как расчитать здание с резинометаллическими сейсмо опорами на Лире. temu Лира / Лира-САПР 2 14.10.2009 12:52
