устранение влияние набухания грунта упругой прослойкой
Москва и МО
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
инженер Регистрация: 05.02.2008
учебник Б.И. Далматова Основания и Фундаменты. Глава 14.3.4
http://dwg.ru/dnl/1421 |
Москва и МО
2 crosandr - Цитата:
Последний раз редактировалось grozd62, 29.07.2010 в 18:28. |
конструктор Регистрация: 24.09.2005
МО
И когда сгниет - зависит от многих факторов..да и за десять лет десять раз ростверк успеет повредиться (точнее - один ![]() |
Oxypropane welder Регистрация: 29.01.2008
Unix
Это как? Опалубку чтоль делать под весь ростверк?
----- добавлено через ~6 мин. ----- Какие самые распространённые решения бывают? ----- добавлено через ~51 мин. ----- И если, всё-таки пенополистирол применять, то какую толщину брать, для обеспечения 50мм. зазора? При давлении под ростверком <1кг/м2 ? (По мануалам, у пп Е=17мПа. Это чтоб его сжать на 5см. дестью тоннами на метр, надо: 0,05х1700/10=8,5 метров толщины полистирола? Получается, что такой материал не подходит. Как считать-то?) |
Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU. | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3866 | 02.04.2025 09:21 |
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи | snuki | Технология и организация строительства | 41 | 09.04.2018 16:01 |
Расчёт свайного фундамента. Супесь (IL<0) под концом сваи vs. пылеватый песок. | Armin | Основания и фундаменты | 26 | 01.05.2013 15:44 |
