Учет профнастила в ведомости элементов КМ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Учет профнастила в ведомости элементов КМ
Непрочитано 30.07.2010, 14:41 #1
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Добрый день.
Правильно ли учитывать профлист в ведомости элементов КМ?
Я ведь даю схему раскладки профнастила. Значит её как-то, где-то надо учесть.
Профнастил используется как несъемная опалубка для устройства ж/б перекрытия.
Просто нигде в проектах не втречал, чтобы профлист был в ведомости элементов КМ. Также её наверное надо вносить и в общую сецификацию металлопроката.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Непрочитано 30.07.2010, 15:03
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Конечно правильно. Тем-более, что он используется как несъёмная опалубка.
РастОК вне форума
Непрочитано 30.07.2010, 15:13
crosandr
Инженер-строитель
Все правильно сделал, только марку стали ОЦ пиши. Она по ГОСТ 14918-80
crosandr вне форума
Непрочитано 30.07.2010, 15:23
pavel118
В листах с гофрами марку металла писать не обязательно, ибо по ГОСТу на листы в табл.9 (в примечаниях и ниже) приведено несколько марок и написано, что выбирается тот который есть у производителя..главное, чтобы качество соответствовало. (ну там конечно не совсем так написано..но все же..)
А вообще во всех КМ которые видел (и делал) - настил это полноправный профиль и вносится во все две таблицы...
pavel118 вне форума
Непрочитано 30.07.2010, 17:19
SergeyAB
Всегда включал и буду включать профнастил в спецификацию перекрытия в комплекте АС(КЖ), но никогда в КМ.
Потому что профнастил это просто опалубка, в работу его все равно не включите. Ну причем тут КМ? Где вы такое видели? (проделки ваших коллег не интересуют, приведите серию, гост - что нибудь вразумительное).
А если бы анкеровка была не к стальным балкам а к ЖБ или к кирпичным стенам по ЖБ поясу?? Тогда делать один лист КМ под раскладку профлиста?
Учитесь на сериях, документах, учебниках, не надо плодить бред и маразм
Тип файла: pdf ЖБ перекрытие.pdf (506.4 Кб, 1091 просмотров)
Последний раз редактировалось SergeyAB, 30.07.2010 в 17:26.
Непрочитано 30.07.2010, 18:49
MMV
Это разве маразм... Мне вот заказчик замечание прислал: "Включить в спецификацию вязальную проволоку".
MMV вне форума
Непрочитано 30.07.2010, 18:51
SergeyAB
Сообщение от MMV Посмотреть сообщение
И пару электродов
Непрочитано 30.07.2010, 18:59
MMV
Нет... всего лишь метизы в КМ-е.
MMV вне форума
Непрочитано 30.07.2010, 19:19
Проектирование зданий и сооружений
<phrase 1= Отправить сообщение для 611611 с помощью Skype™
Сообщение от SergeyAB Посмотреть сообщение
Ну зря Вы так, уверен при расчете второстепенных балок учитываете раскрепление их из плоскости именно профнастилом.
и еще:
по приложенному чертежу - перехлест сеток = 1000мм - почему так много заложили?
611611 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.07.2010, 19:20
Sarman
Спасибо всем.
Нашел только это (см. вложения).
И ещё, забыл сказать, в моем случае профнастил яв-ся раскреплением для сжатых поясов ферм.
И спасибо за чертеж, Сергей.
ID:	43111  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	43112  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	43113  Нажмите на изображение для увеличения
Sarman вне форума
Непрочитано 30.07.2010, 20:36
Doka
Вроде и слова правильные, а сам не владеешь нормами - заполнеие спецификации ни в какие ворота!
1) Графа обозначение не может иметь никаких подзаголовков. А согласно п. 3.17 ГОСТ 2.106-96:
"- в графе "Обозачение" указывают:
В разделах "Стандартные изделия", "Прочие изделия" и "Материалы" графу обозначение не заполняют.".
Как записываются прокат с указанием стали - см. ГОСТ 2.109-73, а тебя даже и сталь не указана.
Потом, если в условное обозначение сетки, фундаментных болтов и прочее входит обозночение стандарта, то его записывают в графе "Наменование". Всегда так было (см. также вложение).
2) а почему спецификации не выделены "Сборочные единицы", детали", материалы"? См. хотя бы ГОСТ 21.501-93 (приложения с примерами заполнения для колоны).
3) Правильно писать: "Бетон класа В15".
4) Согласно ГОСТ 2.105-95 и ГОСТ 2.109-73 недопустимот в одной строке спецификации записывать несколько строк (это о записи арматурных сеток).
5) Для кого составляется спецификация? Если для завода-изготовителя, то согласно ГОСТ 24045-94 длина профлистов строго регламентирована говаривается модуль, ск оторрым заказывается профлист (кратно 250 или 300 мм). Вот, сколько профлистов длиной 6,0 м следует кому-то заказать? Что ещё за дурацкие ширины? Или их тебе будут на оптовой базе продольно нарезать? А что, по месту этого нельзя сделать? или предусмотреть нахлёст не на одну волну? А зачем массу указывать?
6) Недавно ещё действовал раздел 5 СН 460-74, в котором предусматривалась отдельная "Техническая спецификация металла на профлист", которая одной строкой включалась в "Техническую спецификацию металла".
7) Умилила запись в "Ведомости расхода стали" -"чёрный прокат" и здесь же "Прокат марки"!
Сразу видно, что ни школы, ни нормоконтроля нет!
Конец советской школе и культуре проектирования.
Тип файла: rar Наименование.rar (862.0 Кб, 337 просмотров)
Последний раз редактировалось Doka, 30.07.2010 в 20:49.
Непрочитано 30.07.2010, 21:42
Andrey V.
Structural engineer
Немного оффтоп, но все же:
А мне вот главный инженер заказчика замечание прислал, что бетон (или сухую смесь) в спецификациях нужно обозначать по ГОСТ 7473-94, потому что указать просто класс - мало.
Вот пример обозначения по этому ГОСТу:
БСГ В25 П1 F200 W4 ГОСТ 7473-94 (бетонная смесь готовая к употреблению, класса B25,марки по удобоукладываемости П1, морозостойкости F200, водонепроницаемости W4)
Сам раньше писал как Вы говорите. Но подумал, что обозначать по ГОСТ будет правильнее.
А по теме сабжа - согласен с #4.
Последний раз редактировалось Andrey V., 30.07.2010 в 21:53.
Andrey V. вне форума
Непрочитано 30.07.2010, 21:52
crosandr
Инженер-строитель
Сообщение от Andrey V. Посмотреть сообщение
характеристики бетонной смеси - это дело производства работ!
всяких хотелок много кто предлагает, но надо отдавать себе отчет, что должно быть и правильно, что сделано по хотелкам заказчика, чтоб он денег заплатил
crosandr вне форума
Непрочитано 30.07.2010, 21:57
Andrey V.
Structural engineer
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
А я как-то предполагал, что марки по водонепроницаемости и морозостойкости проектировщик задает. По поводу удобоукладываемости, в принципе согласен, но в некоторых случаях стоит задать ее в проекте.
Пардон, Вы имели ввиду характеристики смеси - это да, согласен. Но вышеперечисленные марки надо в проекте указать ведь.
Непрочитано 30.07.2010, 22:00
crosandr
Инженер-строитель
характеристики бетонной смеси и характеристики бетона - несколько разные вещи и в разных ГОСТах прописаны. Смесь характеризуется подвижностью и т.п. Бетон - классом прочности, маркой по морозоустойчивости и т.п.
Разница чувствуется?
crosandr вне форума
Непрочитано 30.07.2010, 22:24
Andrey V.
Structural engineer
Да чувствуется. Что Вы нервничаете так? Я же написал, что ошибся. Нервные все такие
Марки по водонепроницаемости и морозостойкости должны быть в спецификации.
Непрочитано 30.07.2010, 23:44
SergeyAB
1) Графа обозначение не может иметь никаких подзаголовков. А согласно п. 3.17 ГОСТ 2.106-96(ЕСКД):
Как записываются прокат с указанием стали - см. ГОСТ 2.109-73(ЕСКД), а тебя даже и сталь не указана.
Потом, если в условное обозначение сетки, фундаментных болтов и прочее входит обозночение стандарта, то его записывают в графе "Наменование". Всегда так было (см. также вложение) - это на поле листа, а в спецификации стандарт - в свою графу наименование - в свою.
- Потому что. Это не отправочная марка. А перекрытие.
- пишите. А мне пожалуйста укажите ссылку на стандарт, где об этом сказано, иначе так считаете Вы, не более.
- опять же ЕСКД.
А как же тогда обозначение проката по ЕСКД? под черту то пишут обозначение стали и ее стандарта?
- Не мой вопрос. Сметчика, ПТО, еще кого либо. Я реализую идею архитектора, а архитектор редко имеет понятие о строительном модуле...
- Пусть делают как считают нужным!!!
- Нет нельзя. Потому что. Конструктор я и будет так.
- Чтобы при составлении ППР а потом на стройке никто не проявил лишнего героизма при перетаскивании неподъемного руками, чтобы грузоподъемность пакета можно было посчитать и т.п. Всегда пишу массу. И впредь буду писать.
- Ключевое слово действовал.
Да с этим СН вообще странная история, мне кажется его забыли отменить...Или надо было актуализировать давно, а то выпустили ГОСТ в 2007...а до этого всем плевать было...в том смысле что только 5-я глава действовала...усекли бы тогда документ чтоли до размера одной главы...
- смотрим внимательно ГОСТ 21.501 п.3.1. и вспоминаем то что забыли, умиляться не обязательно.
- Ну что вы. Я только за. За СПДС для строителей.
А ЕСКД для машиностроителей. Со всеми их сборочными спецификациями и кучей загоночных премудростей...в которых черт ногу сломит. Пусть они будут в сериях, но там они действительно ой как экономят бумагу. Не нужно перегибать!!! Это дурь то что вы мне советуете! Вот нафига делать графы сборочные единицы, стандартные изделия на монолитное перекрытие?
Кому это нужно? Чтобы отсортировать список? Не так и много позиций, вполне читаемо и понимаемо. Да и не будут его по отдельности комплектовать. Зачем? У машиностроителей без вопросов, но в СПДС то где сказано что должно быть?
А по поводу того что и куда записывается давайте-ка вместе прочитаем ГОСТ 21.101 (СПДС!!!И только СПДС!) формы 7,8:
[FONT='Times New Roman']В спецификациях указывают:[/FONT]
[FONT='Times New Roman']а) в графе «Поз.» - позиции (марки) элементов конструкций, установок;[/FONT]
[FONT='Times New Roman']б) в графе «Обозначение» - обозначение основных документов на записываемые в спецификацию элементы конструкций, оборудование и изделия или стандартов (технических условий) на них;[/FONT]
[FONT='Times New Roman']в) в графе «Наименование» - наименования элементов конструкций, оборудования и изделий и их марки. Допускается на группу одноименных элементов указывать наименование один раз и подчеркивать;[/FONT]
(что здесь звучит двусмысленно?)
[FONT='Times New Roman']г) в графе «Кол.» формы 7 - количество элементов. В графе «Кол…» формы 8 - вместо многоточия записывают «по схеме», «на этаж» и т.п., а ниже - порядковые номера схем расположения или этажей;[/FONT]
[FONT='Times New Roman']д) в графе «Масса, ед., кг» - массу в килограммах. Допускается приводить массу в тоннах, но с указанием единицы измерения;[/FONT]
[FONT='Times New Roman']е) в графе «Примечание» - дополнительные сведения, например, единицу измерения массы.[/FONT]
Перехлест сеток 1м - это не много, при неразрезной схеме он вполне может быть до 1/3 пролета.
2Sarman:
Ту серию которую ты привел я знаю - серия на беспрогонные покрытия с шагом несущих 6м,
в этой серии профлист несущий, естественно на него и расчетные схемы приведены...
Но в спецификацию стали он не включен, и это правильно.
в ЖБ перекрытии профлист не работает. И в расчет он не включается, изгибная жесткость сталежелезобетонных перекрытий считается без учета профлиста...просто несъемная опалубка.
"И ещё, забыл сказать, в моем случае профнастил яв-ся раскреплением для сжатых поясов ферм. " - а в первом посте чего тогда пишешь? Причем тут ЖБ перекрытие?
Последний раз редактировалось SergeyAB, 31.07.2010 в 00:11.
Непрочитано 31.07.2010, 06:05
Doka
Согласно распоряжению Правительства РФ № 1047 ГОСТ Р 21.1101-2009 является обязательным (от первой буквы до последней запятой). А согласно этому ГОСТ:
"5.1.1 При выполннении проектной, рабочей документации, а также отчётной технической документации по инженерным изысканиям для строитеьства следует рководствоватьсЯ положениями сответствующих стандартов СПДС, а также стандартов Единой сситемы конструктоской документации (далее - ЕСКД).
Перечень стандартов ЕСКД, подлежащих учёту при выполнении графичсекой и текстовой документации для строительства, приведены в таблице Д.1 (приложение Д) (обязательное между проочим! - D.).
Никогда, нигде ГОСТ на бетон в спецификации не указывается! См. ГОСТы СПДС (примеры в приложениях), типовые проекты, серии ж.б. конструкций и т.п. Но даже если сподобились, всё равно, недопустимо разрывать условное обозначение и хвост вставлять в графу "Обозначение"!
И нечего кичиться своей безграмотностью! Или не под силу выучить обязательные при разрабтке чертежей стндарты.
1) Это что ещё за ГОСТ 21.101?
В ГОСТ Р 21.1101-2009 действительно есть формы 7 и 8 заполнения ведомостей "Спецификаций к схемам расположения" (о которой ты тоже ни бум-бум). Но у нас-то разговор о ведомости "Спецификация монолитной плиты Пм1" (а не так, как у тебя написано). Похоже, о существовании ГОСТ 21.501-93 ты и не подозоеваешь!
На кого страну оставляем? На эих неучей?
Непрочитано 31.07.2010, 07:44
Разберитесь с этим вопросом.
611611 вне форума
Непрочитано 31.07.2010, 12:29
Только такое видел, и нет там слова "обязательным".
http://base.consultant.ru/cons/cgi/o...e=EXP;n=471478
Добавлено:
Дайте ссылку на упоминаемое Вами распоряжение.
Надо разобраться, а то еще в этой теме
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=47389&page=14
видел подобное изречение.
Последний раз редактировалось 611611, 31.07.2010 в 13:02. Причина: добавление
611611 вне форума
Учет отходов на изготовление в КМ. Fellini Металлические конструкции 36 22.11.2016 17:33
Порекомендуйте литературу для повышения квалификации(грунты, геотехника) acid Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 13.05.2015 22:14
Учет неразрезности профнастила при проектировании стропильных конструкций ascota Конструкции зданий и сооружений 64 12.04.2010 20:16
Учет жесткости профнастила в сводчатом покрытии RomanM Конструкции зданий и сооружений 7 03.03.2009 08:21
Стыки элементов отправочной марки КМ Dmitij Конструкции зданий и сооружений 6 07.11.2008 15:55
